< Dimensionamento batterie e pannelli solari - EnergeticAmbiente.it
  • Dimensionamento batterie e pannelli solari
    Vorrei fare un piccolo impianto in isola per uso abitativo.
    La potenza impegnata e' di 3 kw.
    Il consumo annuo e' di circa 4000 kw/h
    Ora i picchi di potenza che si hanno praticamente solo dalla lavatrice e dalla lavastoviglie.
    Questi , se si usasse un inverter che collegasse in caso di sovraccorrenti direttamente la linea enel , si eviterebbe di sovradimensionare il tutto.
    Come fate a dimensionare sia il campo FV e le batterie in base al consumo ?
    Nel Grid e' semplice , basta sapere che consumo si ha mediamente in un'anno , e regolarsi di conseguenza in base alla produzione stimata per ogni pannello...
    Ma in Isola come fate ?
    Ciao!
    Ciao, per gli impianti stand alone il dimensionamento parte da una accurata analisi dei consumi (giornalieri o settimanali). Ad esempio se si deve dimensionare un impianto per una abitazione isolata si calcolano:
    4h lampada 12W +
    2h lampada 9W +
    4h TV (400W) +
    6h mini frigorifero +
    ecc.
    E poi dal dato finale dei consumi giornalieri o mensili si parte per il dimensionamento.
    In ogni caso non si può utilizzare un inverter connesso alla rete per i "picchi di potenza".
      guarda questo è un esempio d'impianto ibrido...condizione migliore per gli stand, spazio permettendo.
      già ne ho montati 3 e funzianano da almeno un paio d'anni e addio ENEL!!!
      con questo sistema fai backup si rete se muore il sistema!!
      Roberto
      Ultima modifica di econtek; 17-06-2009, 08:26.
      "MAKE YOUR ENERGY!!"
      on SKYPE econtek-italy
        Infatti , dovrebbe essere un'impianto "ibrido" , ma come avviene di preciso il dimensionamento -batterie- celle Fv ?
        Supponiamo di avere un consumo medio di 10 kw/giorno... come procedo ?
          Ottimo pdf econtek!
            ma esiste in commercio un regolatore di carica al quale sia possibile collegare direttamente un microeolico e un pannello fotovoltaico?
              Esistono sicuro, per esempio Ampair microwind, microhydro, and small wind power systems.
              e tanti altri ... devi sempre però prima fissare la potenza che ti serve. Di solito è roba piccola da barche o caravan ...
                Nessuno che mi sappia aiutare ? dare qualche dritta ?
                Per VADALII certo che esistono..."Steca" ad esempio....
                Il problema e' solo "azzeccare" il diminsionamento!
                HELPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
                  grazie mille, ma esistono anche per collegare 3 tipi di tensioni? es. cristallino, amorfo e microeolico?
                    scusate se rompo, potreste indicarmi dove trovare delle turbine eoliche sotto i 100Wp?
