Unisolar cortocircuito celle
  • Unisolar cortocircuito celle
    Buon giorno,ho rilevato su 2 moduli lo stesso problema uno ha cortocircuitato l intera stringa e l ho escluso l altro per ora funziona e l ho lasciato .Dopo pulitura e isolamento con nastro per alte T (210°)+nastro bituminoso.Dopo la pulizia entrambi producevano ma ho preferito non rischiare.Purtroppo credevo di aver fatto le foto del guasto dopo la pulizia delle sostanze carbonizzate ma evidentemente non si son salvate...Pensate che il punto in questione sia il collegamento tra le celle?Ho provato ad inserire cacciavite tra le due lamine in inox ma si creava per l appunto un corto con relative scintille.Che sia il caso semplicemente di sostituirli o posso provare a lasciarli?Ma SOPRATUTTO perchè si è creato questo corto e poi su entrambi nello stesso punto???
    Ultima modifica di Peace and Love; 26-07-2021, 12:34.
    Se la mettiamo dal punto di vista della sicurezza per primo sostituire immediatamente i pannelli anzi meglio rimuoverli completamente dalla stringa, in quanto anche se staccati in ogni caso creano un hotspot.
    secondo fai fare quanto prima un analisi termografica e probabile che ci siano altri pannelli con avarie simili.
    Non conosco il luogo di installazione ma se è a contatto con superfici in legno tipo gazebo sarebbe da valutare il riwchio incendio
      Grazie,perciò come tipologia di guasto devo cercare hot spot?Dici che è pericoloso anche con 30V?Purtroppo anche l altro è andato in corto ed ha smesso di produrre un altra intera stringa .Domani scollego anche quello e se riesco li ombreggio.Grazie.
      Ultima modifica di Peace and Love; 27-07-2021, 21:20.
        Quello che mi par strano è che quella ditta ne ha venduti di moduli e per tanti anni però io non trovo nessuno che si sia lamentato di questo problema ,neppure negli USA (con VPN) invece a me dopo 11 anni su due,per ora,in rapida sequenza.Oppure ho sbagliato a non mettere il polo a terra ed ormai piccoli inverter con trafo mi pare non se ne facciano più.Inoltre mi par di capire che ,perlomeno sui moduli classici,trovare il vero motivo del guasto non è facilissimo. .. https://pv-magazine-usa.com/2017/08/...s-and-effects/ .
        Ultima modifica di Peace and Love; 27-07-2021, 00:02.
