< Impiantino ad isola - EnergeticAmbiente.it
Impiantino ad isola
  • Impiantino ad isola
    Buongiorno, ho montato un pannello monocristallino da 345 WP, ho sole diretto fino alle 11 del mattino, poi va in ombra. Ho anche 2 batterie da 100 ah AGM deep cycle, un normale regolatore di tensione e un inverter 500/1000W onda pura. Il tutto, mi serve per alimentare un distributore automatico, tipo sigarette, che assorbe circa 70 W/ora, ma purtroppo non riesco a tenerlo attivo per più di 3/3,5 ore. Lo spazio sopra al distributore non mi permette di mettere altri panelli. Devo acquistare altro per poterlo far funzionare almeno 10/12 ore al giorno? Cordiali saluti Francesco De Candia
    Originariamente inviato da fradeca Visualizza il messaggio
    Direi che non puoi fare nulla.
    se quel pannello in quello 3-4 ore di sole basso produce solo 250wh di piu non puoi fare.
    Per curiosità quanto hai speso per questo impianto ad isola? E soprattutto perché 2 batterie? 2.4kwh di batterie su pannello di 340wp è bello sovradimensionato
      Concordo che se non è possibile aumentare l input di energia essa non si può moltiplicare tipo ""pani e pesci"".Purtroppo.
        Grazie prima di tutto per la risposta. Ho speso 350 circa. 2 batterie perchè speravo di poter accumulare per poi usufruire per più ore.Quindi secondo voi, l'unico sistema sarebbe aumentare i pannelli?
          Direi proprio di si. Solo che se l'intento è averlo acceso per 12h direi che è una missione complicata.
          Quando dici che è attivo 3/3.5 ore al giorno, intendi a sole non presente o 3/3.5 ore dopo che il sole è andato via?
          Ti chiedo questo per capire quanto sei lontano dall'obbiettivo ... anche perche anche se mettessi 4 pannelli (per avere 12 ore), saresti apposto in estate ma in inverno saresti lontano.
          Che esposizione ha il pannello e che angolo ha? puoi migliorare esposizione o angolo?
            Sto pensando di aggiungere al pannello attuale un altro con la stessa portata. Le ore di utilizzo sono dalla 20 alle 24. L'esposizione è sud /sudest ed è a 35 °
              ma sulla esposizione hai vincoli?
              perche se dalle 11 in poi hai ombre magari l'esposizione est è migliore. Hai provato a vedere delle simulazioni?
