< ABB PVI 6000-TL-OUTD-S produzione a zero, anche se tensione stringhe corrette - EnergeticAmbiente.it
  • ABB PVI 6000-TL-OUTD-S produzione a zero, anche se tensione stringhe corrette
    Buongiorno ragazzi,
    ho un problema un po strano.
    Impianto fotovoltaico da 6 kW con 2 stringe est-ovest senza ombre....
    Saltuariamente la produzione dell'inverter va a 0 W,anche se la tensione in ingresso delle stringhe è corretto. Poi dopo un po di tempo riparte da solo...............
    nessun messaggio di errore....anche spegnendolo e riaccendelo a volte non riparte...Cosa potrei controllare??
    E' capitato a qualcuno????
    puoi aspettare che si spenga definitivamente .
    va bhe.......... hai modo di misurare la Riso o visualizzarla a display nel momento in cui fa difetto.
    le tensioni di stringa dicevi che ti risultano nella norma? e non ti da alcun errore
      ciao Antonio_LE,
      grazie per la risposta.....nel week end verifico la riso da Display, ma se ricordo bene era ok.....faccio foto anche alle tensioni di stringa, ma mi ricordo che erano ok....
      Non da nessun errore.....un paio di mesi fa me lo ha fatto ancora.
      Siccome ho 2 impianti gemelli (uno mio e uno di mio fratello) con gli inverter vicini, abbiamo provato a invertire le stringhe dei pannelli sotto gli inverter (per verificare se fosse un problema di pannelli) Fino a pochi giorni fa hanno funzionato entrambi perfettamente.
      Ora il problema si ripresenta e sempre sul mio inverter......
      ti aggiorno con le foto....grazie
        bhe se hai fatto la prova di invertire anche le stringhe molto spazio non ci rimane........
          Si antonio_LE,
          il problema è l'inverter...cercavo solo di capire se si può riparare o devo montarlo nuovo e se a qualche altro utente avesse avuto lo stesso problema...
