Ci siamo, a tre anni soltanto dall'entrata in funzione dell'impianto l'inverter Solaredge SE5000H è fermo da alcuni giorni: non produce potenza ed è bloccato con spia di Fault rossa accesa e Errore HW codice 18xB7. Accendendo e spegnendo per fare dei tentativi, una volta ha dato anche per un po' l'errore software 18x3B ma in genere si blocca con il 18xB7, un codice che non è riportato nel manuale dell'inverter e che consultando alcuni forums in rete potrebbe dipendere da un guasto di un condensatore della parte AC. Per il resto l'inverter funziona correttamente e si connette anche in rete, pare un guasto imputabile alla parte di produzione di potenza, sempre che non sia colpa dei pannelli e/o degli ottimizzatori a monte.
Adesso tremo all'idea di cosa possa venire a costare la riparazione. L'installatore ci mette il suo tempo e non è ancora venuto a vedere, dice che attiverà una richiesta a Solaredge. L'inverter in teoria è garantito da Solaredge per molti anni, ma sicuro diranno che è colpa di qualcosa non coperto da garanzia, l'installatore non è neanche chiaro che tipo di garanzia abbia, di sicuro mi immagino che voglia dei soldi per venire in loco, smontare l'inverter e mandarlo alla Solaredge.
Al momento sono tra il disperato e l'arrabbiato, l'impianto era andato bene fino al guasto, ottima produzione, rendimento buono. E' un impianto con pannelli Sunpower quindi costato non poco e ammortizzabile in vari anni. Facendo il caso peggiore, se mi tocca tirare fuori molti soldi (spero che non mi venga detto di comprare a mie spese un inverter nuovo), ragionando di pancia il nervosismo è tanto da farmi pensare di dismettere tutto e salutare il fotovoltaico! Dov'è il guadagno, se dopo tre anni devo buttare fuori mille o duemila euro ancora una volta? Quanta energia avrei potuto pagare con i soldi dell'investimento iniziale più quelli della riparazione? E se mi ricapita tra altri tre anni?
