dopo tanti sforzi ho ottenuto un sistema di gestione dell'energia che funziona davvero.
Ho iniziato con un siemens logo nel 2007.
Per le letture delle potenze ho usato questo shield https://blog.openenergymonitor.org/2...emontx-shield/
Ho riscritto il codice usando gli interrrupt: legge i sensori (4correnti+tensione) a 1kHz, trasmette dati in mqtt a 1Hz, pilota anche dei dimmer/switch SSR direttamente (boiler nella schermata).
il server mqtt viene letto da openhab, che poi manda i dati a influx/grafana. Tutto gira su un singolo rpi. Il 3b+ non regge il carico bene , meglio il 4.
Per riuscire in questa impresa la cosa importante è attaccare e staccare i carichi (lavatrice lavastoviglie etc) ma SOPRATTUTTO è avere dei carichi che sappiano avere un consumo variabile o almeno prevedibile.
Questa è la schermata semplificata (vede solo gli aggregati, ci stanno una decina di carichi comandati in servizi e quadro su).
Il boiler elettrico ed extdimmer sono semplicemente dei dimmer che funzionano in mqtt, uno scalda l'acqua l'altro il bagno (è una stufa).
La pompa è un po piu complesso ma è variabile anche lei.
Altri carichi hanno una mappa predittiva di quanto consumano (per esempio la pompa di calore, vedete che alle 10e30 il verde sfora? è perchè il sistema sapeva che poi sarebbe rientrato il consumo. Avrebbe potuto farla partire anche alle 9 ma in quel momento la temperatura era ok).
Anche il frigorifero (sta dentro al giallo) è comandato, vedete che dopo le 17 non parte? la temperatura era abbastanza bassa, non serviva. (ho usato un sonoff th16). LA mattina invece vedete che quando c'è energia raffredda molto, la notte usava il minimo dell'energia.
