< L'asciugacapelli manda in blocco l'impianto.. - EnergeticAmbiente.it
  • L'asciugacapelli manda in blocco l'impianto..
    Ben ritrovati,
    mi son accorto che ogni volta che accendo un qualsiasi asciugacapelli (ne ho provato 3 modelli) l'iverter SMA SB2500 rileva un errore Imax e si blocca.
    Poi dopo due minuti riparte. Nelle vecchie discussioni si parlava di questi possibili problemi causati da qualche elettrodomestico difettoso ma nel mio caso sono nuovi appena comprati.
    Ora vi chiedo, c'è qualcuno che ha una soluzione a questo problema? Io da parte mia pensavo ad un qualcosa messo in serie al phon che mi riducesse questo disturbo generato.
    E poi non capisco una cosa, quale sarebbe questa Imax? Non può essere la corrente AC che l'inverter sta erogando in quel momento, in quanto stamattina si è bloccato alle 7.20 con potenza erogata molto bassa e corrente AC intorno ai 1.5A (Imax vorrebbe dire corrente superiore a 11A)
    Non si potrebbe trattare invece di sfasamento?
    Attendo qualche vostro suggerimento. Nel frattempo io proverò mettendo una induttanza in serie al phon e vi farò sapere.
    Rick
    Scusa, ma se accendi il forno elettrico o una stufa elettrica da 1kW - 2kW succede la stessa cosa? e con un condizionatore?
      No, se accendo il forno non succede nulla. Il condizionatore al momento non ce l'ho.
      Mistero....
      Rick
        Originariamente inviato da Sunrick Visualizza il messaggio
        Nelle vecchie discussioni si parlava di questi possibili problemi causati da qualche elettrodomestico non difettoso ma COSTUITO MALE
        poi non capisco una cosa, quale sarebbe questa Imax? si tratta di una armonica dispari
        rileggi i miei interventi vecchi
        Ciao da Recoplan
          Originariamente inviato da recoplan Visualizza il messaggio
          Ciao da Recoplan
          Grazie Recoplan per la dritta dell'armonica dispari. Ho cercato a lungo nelle vecchie discussioni ma non ho mai trovato nessuno che proponesse una soluzione materiale.
          Comunque non importa, mi basta sapere che potrebbe essere un'armonica dispari, ora ci lavoro un po' su.
          Se riesco a rilevarla con l'oscilloscopio digitale magari posto anche l'immagine
          Rick
            ... ma non ho mai trovato nessuno che proponesse una soluzione materiale.
            Visto che capisci ....
            Il problema è dato dalle varie potenze del Phon : ottenture con un diodo in serie alla resistenza
            Prova a scomporre con Fourier un segnale pulsante sinusidale formato dalla sola semoonda positiva ed ottini un mucchio di armoniche dispari
            Ti serve un analizzatore di spetro ...
            Ultima modifica di recoplan; 22-06-2009, 20:26.
              ...Ti serve un analizzatore di spetro ...
              ..o se ha l'accessori oda collegare all'oscilloscopio...
              Sarebbe interessante vedere lo spettro con phon collegato!
              Fox
              alla tv -calcio +rally
              http://www.evalbum.com/2123
                Credo che a Sunrick non interessi affatto vedere le armoniche, ma risolvere il problema.
                Secondo voi basterebbe migliorare il filtro di rete del suo phon, ammesso che ci sia già?
                  Alla fine per eliminare le armoniche (genralmente è la terza quella molto presente) dovrebbe bastare ul filtro LC o al massimo un RLC. Da vedere bene qual'e' la frequenza di risonanza per evitare effetti spiacevoli.
                    Beh, prendiamolo come spunto: dopo il boiler elettrico, l'asciugacapelli è lo strumento più primitivo e meno efficiente che esista... ed adesso salta fuori che genera anche queste rogne (a ben pensarci, gli asciugacapelli sono anche i principali responsabili della "neve" sui televisori...)
                    Nessuna idea per la realizzazione di asciugacapelli degno del terzo millennio?
                    http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/
                      Recentemente ho letto un libro sulla "Power Quality".Quanto ci sarebbe da lavorare!!
                      D'altro canto le norme limitano la THD ad un massimo del 6% e chi costruisce macchinari distrubanti sembra che ci stia pari pari.
                      Per la sensazione che ho è che basterrebbe pochi euro di materiale (condensatori ed induttanze) per abbassare la THD ulteriormente....
                        breve ot
                        la neve sui tv è dovuta ai disturbi del motore a spazzole dell'asciuga capelli : soluzione 1 o 2 condensatori da 0,1 microfarad 500V collegati vicino al portaspazzole del motore
                        per filtrare (soprimere) la 3° armonica (150Hz) con una correte di 4-8 A serve una induttanza che peserà alcuni Kg oltre a condensatori molto gradi . Soluzione utilizzare varie resistenze scalda aria da collagare con diverse modalità per ottenere diverse potenze
                        Comunque cosa pretendete da phon che costano 10-15 €
                        Ciao da Recoplan
                          breve ot
                          Ciao da Recoplan
                          Seee, magari 15 euro. Ne ho comprato uno professionale da salone, 75 euro....
                          In giro di più costosi non ne ho trovati.
                          Rick
                            Basta comperare asciugacapelli con motore ad induzione (senza spazzole).
                            Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
                              MttJpn,
                              non sono d'accordo, se hai letto il libro sulla PQ ti sarai reso conto che un carico variabile come il phon inserito su una rete con contenuto armonico variabile nel tempo non puo' essere ripulito facilmente con circuiti accordati su certe frequenze (come le induttanze ed i condensatori) senza creare potenzialmente guai peggiori. Ci vorrebbe un filtro attivo per le armoniche, ma il costo e' impensabile per un phon.
                              Direi che la soluzione migliore e' quella di cercare phon con motore asincrono e non con motore universale.
                              Mario
                                Originariamente inviato da mariomaggi Visualizza il messaggio
                                MttJpn,
                                Non è che si può entrare in un negozio e chiedere " mi scusi, sto cercando un asciugacapelli con motore asincrono", penso come minimo mi sputtono in un occhio.
                                Il problema andrebbe risolto rivolgendosi ai produttori di inverter, non devonno essere cosi sensibile ai disturbi e assurdo.
                                  In effetti non credo che si trovino facilmente, comunque un indizio per capire se il phon ha un motore asincrono è il peso, con il motore asincrono pesano nettamente di più e sono anche meno rumorosi dei cc con ponte raddrizzatore in serie ad una resistenza.
                                  Comunque l'inverter è un po troppo sensibilino, il power-one TL con uno dei 4 diodi del phon in corto non ha dato nessun errore.
                                    Ciao Gigi !
                                    La tua prova conferma quanto da me sostenuto nelle vecchie discussioni e cioè che il problema sorge negli inverter con trasformatore (come il SB 2500) per saturazione dello stesso da parte delle componenti "continue" del disturbo.
                                    GIULIANO
                                    _____________
                                    ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
                                      Ieri ho provato anch'io sul mio impianto per vedere se succedeva qualcosa, mi son detto, magari succede anche a me e non me ne sono mai accorto, ma ho provato di tutto(asciugacapelli, forno,clima a inverter,lavatrice a inverter,saldatrice e flessibile) e non è mai successo niente. Probabilmente come dice Giuliano il problema si presenta in alcuni inverter con trafo, sensubili alle componenti continue di disturbo che gli arrivano.
                                      Dimenticavo, io ho un Power-one aurora 3600
                                      1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
                                      2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
                                      https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
                                        Penso che non ha importanza da dove viene il problema, farebbe ridere i polli se si venisse a sapere che un modello X di inverter scatta quando fai andare un asciugacapelli.
                                        E compito del produttore fare in modo che questi non siano cosi sensibili.
                                        Deve essere il produttore a trovare un rimedio.
                                          Originariamente inviato da pinetree Visualizza il messaggio
                                          Sono d'accordo. Anch'io porto testimonianza di un SB2500 che è andato in crisi con l'accensione di un trapano. SMA ha il compito di fornire un suggerimento risolutivo.
                                            Seee, magari 15 euro. Ne ho comprato uno professionale ...
                                            intende dire che quello professionale usa comunque il diodo ....
                                            ciao da Recoplan
                                            Ps non accanitevi con il motore a spazzole ....
                                            Ultima modifica di recoplan; 02-07-2009, 10:54.
                                              Io ho una presa con un diodo... e ci attacco lo smeriglio da 800W per farlo andare piano.
                                              L'inverter Power-one mi pare che non si lamenti. (verificherò)
                                              Soluzione da praticone al problema: prova ad alimentare il phon attraverso una di quelle spine da pannello con filtro incorporato che ci sono in tutti gli alimentatori switching da PC.
                                              Giorgio
                                                Saluti a tutti, purtroppo per mancanza di tempo (di giorno) non riesco a fare prove e ad immortalare questa fatidica armonica da 150 Hz mentre mi manda in blocco l'impianto, ed anche se lo avessi fatto vado poco lontano e non risolverei il problema.
                                                Come qualcuno ha scritto poco più su il problema sta nell'inverter. Ed è li che secondo me va concentrata l'attenzione. Ieri notte, preso da una curiosità quasi femmiline, ho fatto a pezzi il buon SB2500 (nel senso di smontaggio....).
                                                Coperchi, schede, trafo, filtri, dissipatori ecc. Devo dire che è fatto molto bene, è un po' vecchio come concezione, ma fatto molto bene.
                                                Con scheda in mano, ma senza schema elettrico, poco si può fare. Vorrei cercare lo stadio del circuito che rileva quella componente di disturbo e che poi la invia al controllore. Trovata questa eventuale resistenza/fotoaccoppiatore/induttanza ecc. potrei tentare di modificarne il valore per rendere il sistema meno sensibile.
                                                Il problema è che SMA non mi darà mai lo schema e che in una notte bisognerebbe fare tutto in quanto l'impianto la mattina all'alba riparte a funzionare....
                                                Non c'è qualche vecchia volpe che ha degli agganci in SMA e che potrebbe chiedere un piacerino??
                                                Rick
                                                p.s. lo so lo so che poi modificandolo sarei perseguibile a termini di legge per questioni di certificazioni e di interfaccia di rete ecc. ecc. però in questo post limitiamoci alle questioni tecniche...
                                                  cosa fai ?
                                                  Ma perché ti devi sbattere a risolvere il problema con metodi hobbistiche ?
                                                  Sono problemi della SMA, se ritengono che non possono fare niente, dirli che metterai a disposizione su youtube le prove del blocco con asciugacapelli.
                                                  Non penso che li fa bene la pubblicità negativa.
                                                    Ricapitoliamo
                                                    Un carico dal consumo molto elevato (penso 1300-2000W) è costruito in modo tale (sarà o non sarà a norma ? non lo sappiamo) da immettere nella rete dei disturbi e da richiedere una elevata correte reattiva , tanto forti da mandare in crisi l'inverter .
                                                    L'inverter va in crisi e si disconnette dalla rete ma
                                                    Perchè ?
                                                    essenzialmente possono essere 2 le cause :
                                                    -la protezione di interfaccia viene ingannata dai disturbi e stacca
                                                    -lo stadio finale non riesce a fornire tutta corrente reattiva assorbita dal carico .
                                                    Comunque siamo nella situazione in cui si vieta di usare i cellulari negli aerei è colpa del cellulare che disturba l'aereo o è colpa dell'aereo che viene disturbato dal cellulare ?
                                                    Ciao da Recoplan
                                                      Non sono d'accordo.
                                                      Ciao da Recoplan
                                                      Non sono d'accordo, non c'è confronto, siamo ospiti sul aereo, quindi ci sediamo quando c'è la chiedono, non fumiamo perchè non vogliono ecc.
                                                      per il fotovoltaico, cosa avresti intenzione di fare, rispondere al cliente che sono cavoli suoi se non è in grado di capire quale sia un buon asciugacapelli al supermercato ?
                                                      Oggi è un asciugacapelli, tra 1 mese un trapano, tra un anno un nuovo sbattitore, vogliamo rimanere attaccato al telefono, oppure la prossima volta SMA può andare a quel paese, usiamo un altro inverter che ci da meno rogne.
                                                      E nel interesse della SMA a fare inverter meno rompiscatole possibile, diversamente non vendono.
                                                        Personalemente punterei sulla prima ipotesi di Recoplan,ovvero che la protezione di interfaccia venga ingannata, in quanto l'energia reattiva viene fornita interamente dalla rete in quanto l'impianto fotovoltaico non puo' fornirla, per quanto ne so.Anche se ora in Germania sembra che sia stato introdotto l'obbligo per gli impianti di fornire anche energia reattiva per essere allaciati alla rete.
                                                        PS. Sugli aerei credo che sia disponibile un telefono, non so a che prezzi.....
