Fotovoltaico in Isola , una soluzione in caso la guerra continuasse, è conveniente farlo, le alternative?
  • #91
    Occhio dove si compra...tanti commerciano e assemblano con celle usate, gonfie e usurate smontate da veicoli elettrici...
    • #92
      Originariamente inviato da luca185 Visualizza il messaggio
      si, si!
      immagino.
      E comprando qualcosa di chiuso è ancora piu facile incorrere in questo rischio
      • #93
        Guarda sul sito seplos...vendo anche dei kit completi di tutto solo da assemblare... c'è anche 10 kWh. Seplos è decisamente affidabile e garantita la qualità dei prodotti. Il BMS l'ho preso direttamente da loro su Alibaba da Jerry, che tramite wazzup mi rispondeva di domenica. Se invece vuoi le celle le ho prese da Amy Wan of Shenzhen Luyuan Technology Co. LTD. Alibaba
        Paghi tutto con PayPal comunque sono affidabili.
        si li avevo visti i kit di seplos.
        Ma praticamente costano come le batterie montate da installatore di cui il 50% lo recuperi in 10 anni.
        Però sono d'accordo con i tuoi dubbi sulla qualita che si possono trovare su venditori non conosciuti
        • #94
          guardate che quelle batterie in rack si vendono anche in KIT ovvero il rack , le batterie di Luca, il bms e tutti gli accessori, oltre che dettagliate istruzioni video su YouTube.
          Le batterie Cinesi sono molto buone nel 90% dei casi e se non ricordo male hanno 3 costruttori nazionali che brandizzano il prodotto secondo il committente.
          Detto ciò a quel prezzo conviene prendere le Luna di Huawei e detrarle al 50% hanno lo stesso costo detratte
          Le batterie che ho ordinato ( e sono in viaggio per fortuna ho finalmente il Tracking) sono convenienti a quel prezzo, oltre non servono ( in realtà con lo SSP non servirebbero mai) e se si vuol far durare un pacco batterie va preso almeno 2 volte oltre il fabbisogno , i cicli di vita si allungano a dismisura.
          Ho simulato sui miei assorbimenti pre auto elettrica (notturna) e con 20kWh raggiungo al massimo 80 cicli annui il che significa che se anche avessero solo 2000 cicli di vita durerebbero 25 anni
          Perciò è senza dubbio il caso di costruirsi il proprio banco accumulo, peraltro è di una semplicità estrema e per chi acquisterà un nuovo FV basta prendere un inverter Ibrido a 48V per abbattere
          anche il costo d'installazione.
          Luca tu hai seguito la guida di Claudio ?
          • #95
            DIY solar Power With Will prowse su you tube...ne ha aperte e controllate molte
            • #96
              Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
              No, ho visto solo un paio di video...sono un elettricista quindi mi è bastato poco. Ho poi perso tempo per trovare informazioni sui prodotti giusti.
              • #97
                Io non lo sono ma decisamente è troppo facile per poter sbagliare se si ha un minimo di manualità nel fai date.
                La mia esperienza l'ho già fatta nel 2014 e sona ancora lì a funzionare tutti i giorni in un posto abbandonato dove nessuno nemmeno le guarda ( ma il mio ASUS del 2008 si), poi per carità ognuno di noi può commettere errori ma qui è decisamente banale , almeno nella parte hardware, quella software è più complessa ma mi sono già preparato a dovere e lo sto già sperimentando sia su solpiplog che su Home Assistant,
                Piccolo Test con l'attuale accumulo connesso in VNC
                • #98
                  Non è eccessivamente complicato, solo un po' pericoloso nel senso che hanno talmente tanta energia che un corto è come una esplosione...e poi se messe in cantina i rischi aumentano. Io non lo consiglierei ad uno non molto ferrato. Basta un filo del bilanciamento che si spelacchia e va a toccare da qualche parte che può innescare dei disastri...come anche delle programmazioni errate...
                  • #99
                    Cos'è questo VNC? A cosa serve? Leggo che ci hai tirato fuori 10000kwh...che batteria è?
                    • Originariamente inviato da luca185 Visualizza il messaggio
                      E' un protocollo sicuro di comunicazione tra apparati informatici
                      Garantisce riservatezza e sicurezza dei dati, esiste per tutte le piattaforme oggi in uso
                      Utente EA dal 2009
                        è un protocollo di comunicazione come ti ha già detto rrrmori53
                        si sono 10000kwh ma sono del contatore totale dal 2014 che peraltro è anche stato sostituito da nuovo perchè il primo sembrava non funzionasse invece poi ci siamo accorti che semplicemente il cavetto era interrotto ma mancheranno 2/300 kWh al max , ma non pensare siano una cosa esagerata, sarebbero 670 cicli più o meno per batterie che costavano all'epoca 3200$ ogni 1280W . ( sono del 2008 e non le ho pagate quel prezzo, le presi all'asta a 50€ l'una ne acquistai 20 di cui 12 sono in servizio lì) .
                        • Scusate l'ignoranza, cosa potrei farci con questo protocollo? Posso caricare tutti i miei prodotti che hanno collegamento LAN su un unica piattaforma per esempio?
                          Azzo...che sono batterie agli ioni di diamante??? Da quanti kWh è il pacco che hai assemblato?
                          • devi installare la versione di VNC per la piattaforma/e che ti interessa, dopo puoi usare una qualsiasi per collegarti alle altre.
                            Esiste anche la possibilita di collegarsi in desktop remoto e usare interfaccia grafica
                            Utente EA dal 2009
                            • Ciao a tutti, ho letto tutto il thread. Certo l'accumulo risolve qualcosa, d'accordo aumentare il numero di pannelli, anche superando la capacità nominale dell'inverter (se aggiungo pannelli senza incidenza su quanto immesso in rete, perchè devo dichiararlo? intendo pagando di tasca mia, senza benefici fiscali o altro)
                              Nessuno ha accennato all'eolico: in fondo produce sempre, purché ci siano almeno 3m/s.
                              Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
                              • Originariamente inviato da sparrow Visualizza il messaggio
                                Infatti per chi ha un posto dove metterlo è un'ulteriore possibilità!
                                Intanto le mie batterie cinesi sono in arrivo vanno in dogana il 3 luglio , finalmente.
                                20kWh , non vedo l'ora di metterle in funzione ed iniziare le misurazioni
                                • Qualcuno più informato mi fa sapere se è lecito aggiungere i pannelli su una stringa, pagando in proprio, senza fare alcuna pratica burocratica?
                                  Dovrei mettere pannelli identici?
                                  • Si devi fare comunque la pratica di ampliamento , nulla di impegnativo ma devi farla
                                    • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                      Mi puoi indicare il venditore ( anche in MP ).
                                      ..le mie che ho acquistato per l'ampliamento del mio impianto, non arriveranno mai... mi ha telefonato oggi BRT dicendomi che la spedizione è andata persa...
                                      ..Sarebbero state 16 batterie da 200 A a 1290 euro....
                                      Ultima modifica di fcattaneo; 28-06-2022, 19:54.
                                      • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
                                        ..le mie che ho acquistatoi pe ril mio ampliamento non arriveranno mai... mi ha telefonato oggi BRT dicendomi che la mia spedizione è andata persa...
                                        come può essere andata persa, ti hanno rimborsato?
                                        Konce è il mio venditore
                                          Ho avviato oggi la pratica di rimborso... ci vorra tempo.
                                          Non riesco a trovare quel venditore con solo il nome.... dovresti pubblicare un link ad un suo articolo qualsiasi.
                                          F.
                                          • è questo, prezzi leggermente aumentati
                                            https://it.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2ita
                                            • Scusate, ma io pensavo di modificare il mio impianto trifase da 7,58kWp, CE2 + SSP mettendo un inverter ibrido + batterie approfittando di sostituire i 3 inverter Aurora Power One da 3 kW che ormai hanno 12anni e dovevo cmq cambiarli (impianto di agosto 2010).
                                              Leggo che chi ha fatto un impianto CE non può modificarlo?? Sicuri?
                                              L'elettricista che mi aveva fatto l'impianto, non mi ha detto che non si può... diceva che bisogna fare una pratica GSE x la modifica, ma non che è impossibile...
                                              Mi chiarite meglio la cosa?
                                              Ultima modifica di frank10; 04-07-2022, 15:46.
                                              Padova, totalmente integrato 7,59kWp: 33 pannelli Solarworld 230W, 3 x Inverter Aurora 3000. Sud, elevazione 20°.
                                              • Originariamente inviato da frank10 Visualizza il messaggio
                                                certo che si , puoi fare un ammodernamento dell'impianto ma come ben detto dall'elettricista devi fare la pratica di rewamping presso GSE.
                                                Potrai anche inserire la batteria ma non portare le relative spese in detrazione, almeno per quello che accade qui non fanno detrarre rinnovamento di un impianto vecchio.
                                                Comunque il rinnovamento degli impianti è consentito e puoi persino aumentare la potenza del 5%, nel tuo caso 380W in più di FV
                                                  Ah ok, mi ha detto però che posso fare la detrazione Irpef del 50%.
                                                  Ma questo rewamping comporta degli svantaggi o poi rimane tutto come prima (CE, SSP etc)?
                                                  In quanto tempo approveranno (e nel frattempo continua lo stesso il SSP+CE)?
                                                  Ultima modifica di frank10; 04-07-2022, 19:37.
                                                  • "Ah ok, mi ha detto però che posso fare la detrazione Irpef del 50%."
                                                    assolutamente no, tu hai un impianto incentivato e quindi non puoi avere doppia incentivazione ( CE + detrazioni)
                                                    "in quanto tempo approveranno (e nel frattempo continua lo stesso il SSP+CE)?"
                                                    loro non devono approvare , devono solo prendere atto dei lavori che farai che ovviamente saranno in conformità al 2° CE e quindi non da approvare , ti consiglio però di spegnere l'impianto un giorno primo in modo da simulare un guasto ( non serve ma è meglio farlo) e poi manderai relazione che l'impianto aveva malfunzionamenti e l'hai ristrutturato , nessun problema non possono creartene.
                                                    La Batteria va installata in conformità alla normativa che andrai ad usufruire, nel tuo caso con inverter ibrido inviarti nuovi schemi di collegamenti dell'energia prodotta/accumulata.
                                                      Arrivate le batterie?
                                                        Non ancora , ma il 3 luglio dovevano essere in dogana, credo passeranno una decina di giorni almeno, del resto la consegna era prevista per il 14/31 luglio
                                                        • salve a tutti, ormai secondo me ce una certezza sui razionamenti energetici per questo inverno per cui ho deciso di muovermi velocemente e sposato l'idea dell'impianto ad isola ma terrei aperta la porta sull'allaccio perche ho la possibilita di un secondo pod.in questo caso mi sembra di capire convenga scegliere un inverter ibrido che funzioni tranquillamente anche ad isola, pero quale sarebbe la miglior scelta?zucchetti che pero ha l'uscita bloccata a 5k quando usato ad isola?mi sembrano troppo pochi 5k per usare pcd.esiste poi la possibilita di gestire bene i due impianti quello CE+quello ad isola con qualcosa di automatizzato?il mio impianto CE è da 17kw per cui anche a gennaio fa 20-30kw al giorno e a cielo coperto 3kw. come calcolare la potenza di quello ad isola e delle batterie per andare tranquilli la notte con almeno due pdc secondo le vostre esperienze?zona sadegna sud
                                                          impianto 16.9kwp pannelli schott solar 245w 3 inverter pvi6000 PO sardegna
                                                          • "il mio impianto CE è da 17kw per cui anche a gennaio fa 20-30kw al giorno"
                                                            , come 20/30kWh ? soltanto? nelle buone giornate di gennaio il tuo dovrebbe stare almeno sui 40/50kWh giorno, nelle brutte 3/4 kWh
                                                            anzi dovresti toccare punte di 60kWh a fine gennaio
                                                            Ultima modifica di dolam; 06-07-2022, 18:03.
                                                              ho controllato solo il primo anno 2012 ed in gennaio ha fatto 1252kw, da tener presente anche se in sud sardegna l'impianto ha ombre e diverse esposizioni leggermente sud est/sudovest
                                                              ma produzione a parte la cosa piu importante e capire come orientarmi perche non so quanto l'unico installatore che mi ha risposto sia preparato (qui in zona sono tutti presi che manco ti rispondono), per cui mi serve un idea a grandi linee su che inverter ibrido andare e quanti kw tra impianto e batteria.
                                                              i carichi sarebbero una casa di 120mq, pompa pozzo da 1,5kw, pdc daikin consumo massimo 2.6kw+1.4kw+2kw tot 6kw (non sono tutte ma con queste scaldiamo/rinfreschiamo tutto), scaldabagno elettrico piccolo di cui non so quanti kw, frigo e freezer e dovremo anche considerare l'acquisto di un piano ad induzione e una futura macchina elettrica ma per questa sto attendendo nuovi tipi di batterie con piu sicurezza incendio e piu chilometri
                                                              per cui sicuramente servirebbe qualcosa che gestisce bene l'energia tra impianto CE giorno e isola/batterie la notte o in caso di blackout
