Fotovoltaico in Isola , una soluzione in caso la guerra continuasse, è conveniente farlo, le alternative?
  • Pe me lo Zucchetti ultima versione ti è assolutamente sufficiente, avrai accortezza di gestire un minimo i carichi in caso di blackout ma non ci dovrebbero essere problemi.
    con le dimensioni della tua casa e soprattutto del tuo eccezionale FV ( 17KW, TOP) mi divertirei anche con 30/40 kWh di batterie, dipende da quando vorrai investirci per la sicurezza di avere un paio di giorni di autonomia.
    Per cui devi calcolare tu la voglia che hai di spenderci sù.
    Unica notazione tecnica: a mio avviso potresti anche sostituire uno solo degli inverter da 6 KW e usare il nuovo solo per ricaricare le batterie e alimentare una monofase in casa, ma qui ci vogliono competenze specifiche da installatore, meglio riferirsi a chi farà il lavoro e magari per sicurezza metterne due di inverter ibridi per avere tanta potenza in più sezionando adeguatamente le linee interne.
    Insomma c'è da divertircisi su un mondo!
    • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
      grazie mille per il feed back, il problema sono proprio gli installatori sull impianto CE non vogliono toccare assolutamente nulla, in effetti il display di 1 inverter è gia partito ed uno da numerini lampeggianti per cui non è ben leggibile, in teoria una sostituzione per guasto non sarebbe impossibile.sai se zucchetti è produzione europea e se ci sono batterie di produzione europea?perche l'impianto ha la tariffa con componenti europei
      probabilmente hanno talmente tante richieste per cui non hanno voglia di sbattersi, sembra gia molto se verra per questo ad isola.al momento la mia emergenza è arrivare a settembre con qualcosa che mi copra la notte e per eventuali blackout, poi in effetti inverter e batterie di produzione europea potrei anche riciclarli sul CE se trovo qualcuno per farlo
      qui in zona, non so in italia, non si trova nessuno ne per lavori edili ne per fotovoltaico, tutti che corrono dietro al bonus 110
      impianto 16.9kwp pannelli schott solar 245w 3 inverter pvi6000 PO sardegna
      • dolam buongiorno, tra un fronius symo gen24 e lo zucchetti che differenze sostanziali ci sono per quanto riguarda la versatilità che hai descritto? Va in trifase vero?
        Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
        • "grazie mille per il feed back, il problema sono proprio gli installatori sull impianto CE non vogliono toccare assolutamente nulla, in effetti il display di 1 inverter è gia partito ed uno da numerini lampeggianti per cui non è ben leggibile, in teoria una sostituzione per guasto non sarebbe impossibile.sai se zucchetti è produzione europea e se ci sono batterie di produzione europea?perche l'impianto ha la tariffa con componenti europei"
          Allora su questo sarei molto drastico , è vero la normativa imponeva materiale europeo per il +10% ( è anche il mio caso) ma noi abbiamo installato materiale europeo ed allora non era previsto nemmeno la possibilità di fare rewamping dell'impianto , cosa che oggi è possibile. Allora mi chiedo : quella norma è ancora applicabile in caso di riparazione/ ristrutturazione?
          Per me è no ! l'adempimento era allora e non oggi! ma chi si mette a fare causa per una tale banalità, nessuno ed ecco che GSE approfitta della posizione dominante.
          Quindi cosa farei?
          terrei il tuo inverter "rotto" in soffitta se viene qualcuno e trova 1 zucchetti su tre ," l'ho mandato a riparare" tornate dopodomani e lo troverete al suo posto!!!!!!! per il resto farei un impianto post-AC e con suo caricatore dedicato
          ma farei gestire nella realtà l'accumulo allo ZCS , non si può fare? Non lo so ma credo che se ben fatto si possa fare legalmente e tecnicamente nel rispetto di ogni norma.
          • lobba123 @
            Originariamente inviato da lobba123 Visualizza il messaggio
            ... in effetti il display di 1 inverter è gia partito ed uno da numerini lampeggianti per cui non è ben leggibile, ...
            È un PO ?Sei sicuro che il simbolo del lucchettino in alto a dx nel display sia chiuso?Se è aperto devi solo modificare una configurazione, non ricordo quale,,farlo visualizzare in chiuso e il display tornera ad essere leggibile.
            Ultima modifica di Peace and Love; 10-07-2022, 17:18.
            • Intanto le mie batterie sono arrivate.
              Ho potuto chiudere la contestazione che avevo aperto con Aliexpress dopo che BRT mi aveva informato che la mia spedizione era andata persa.
              In realtà era solo andata in timeout...
              Ad ogni modo tutto bene... ora le sto testando.
              Le impressioni durante l'unboxing sono state positive per il fatto che mi hanno incluso anche le bus bar in rame di straottima qualità comprese di viti in acciaio... di negativo invece che 3 su 16 batterie sono leggermente gonfie.
              Credo che si tratti di celle non di grado A.. che comunque vanno bene lo stesso in ambito stazionario.
              Adesso le sto caricando e su di una faro anche un test preciso di capacità reale.
              F.
              • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
                F.
                Ottime notizie, speriamo arrivino anche le mie, in effetti la comunicazione conferma che non pagherò dogana e che si trovano in porto ad Amsterdam dove dovrebbero essere sdoganate e poi portate in Italia, sono sicuro che arriveranno.
                Questa tua affermazione però mi interessa particolarmente: " e su di una farò anche un test preciso di capacità reale"
                sarebbe molte utile se condividessi le tue prove quando le farai
                • Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggio
                  lobba123 @
                  no stanno per andare (o magari stanno cosi altri 10 anni), danno simboli ?$$ lampeggianti in tutte le parti vuote, il numero è ancora leggibile perche per una frazione di secondo da il numero effettivo poi diventa un 8 o simboli vari.
                  sono montati all esterno e la mattina per poco tempo prendono il sole diretto sulla zona display, ho messo per fare ombra ma non troppo perche altrimenti non cirola aria
                  se parte il display o non piu leggibile si puo considerare guasto?
                  Ultima modifica di lobba123; 20-07-2022, 17:08.
                  • Mah ,io proverei ... https://www.ebay.it/itm/292245792954...cAAOSw5YNZsra9 ... però .. Consultare i dati tecnici per verificare che siano soddisfatte le condizioni ambientali. - Non installare mai l'inverter in una posizione che è esposta ai raggi diretti del sole. Se necessario, utilizzare una protezione per ridurre al minimo l'esposizione, soprattutto in presenza di temperatura ambiente al di sopra di 40°C/104°F....Fimer
                      grazie mille per il link, come back up userei come da voi suggerito lo zucchetti guardando in giro l ho trovato su solarenergypoint.it, ZCS ZUCCHETTI AZZURRO 1PH HYD 6000-ZSS HP – INVERTER MONOFASE IBRIDO 2 MPPT 6000 W2,022.79 ZZT-HYD6.0K-HP, ordinato ora arriva per settembre
                      avete trovato disponibilità prima altrove?il prezzo lo metterei in secondo piano perche con detrazione 50% non è costoso
                      piuttosto hanno disponibilità immediata dei vecchi modelli ma un po confondono il cliente, penso apposta, mettendo la scheda tecnica come fossero uguali, ma chiedendo via email dicono che ce piu garanzia con l'ultimo modello e che sia il piu aggiornato, probabilmente hanno gia l'aggiornamento a 5000W in caso di blackout
                      TOP100-SOLAR
