Quantità VS tilt - EnergeticAmbiente.it
Quantità VS tilt
  • #31
    Non avete ancora capito cosa è "LA TRIFASE"...............................E SI PROPRIO COSI
    La trifase non è altro che 3 linee della 220V collegate con il Neutro, nulla di piu
    E su ognuna, nei limiti imposti di max 6 Kw, puoi farci tutto quello che fai sulla 220
    https://growatt.it/wp-content/upload...rifase_WEB.pdf
    Ultima modifica di rrrmori53; 23-06-2022, 10:40.
    Utente EA dal 2009
    • #32
      Grazie a tutti davvero.
      l'idea della trifase a malincuore verrà abbandonata. Un inverter per fase, controllo dei carichi e tre accumuli distinti (se non ho capito male) inizia a diventare oneroso oltreché più complicato.
      Mi potete suggerire un inverter ibrido con eps da 5 o 6 kW che in ingresso lato campo FV possa ricevere sino al 50 in più rispetto alla potenza nominale?
      Qualcosa di facile gestione, con menù in italiano e che possa essere facilmente impostato.
      Se poi fosse una azienda italiana con la quale poter eventualmente interagire in merito ai settaggi sarebbe molto più che perfetto.
      • #33
        La domanda e': se c'e' un blackout di 24 ore la casa resta alimentata da impianto fotovoltaico o no?
        • #34
          SI, SE I SINGOLI INVERTER HANNO LA FUNZIONE PREPOSTA
          IN QUESTO CASO NON ENTRA IN GIOCO LA TRIFASE, ALL'ATTO PRATICO USI 3 IMPIANTI MONOFASE
          VEDI LINK CHE HO POSTATO.................... SONO MOLTO CHIARI
          CONTATTA DIRETTAMENTE GROWATT, non sono gli "ultimi"
          Utente EA dal 2009
          • #35
            CONTATTA ZCS...................... fanno di tutto nel settore inverter
            ERA DESTINATA A sbrillicchio
            Ultima modifica di rrrmori53; 23-06-2022, 10:57.
            Utente EA dal 2009
            • #36
              Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
              Tutto Italiano
              no no, resto con Tesla, preferisco. Lo schema impianto e' chiarissimo, ma metti una bella X su alimentazione di rete.Non parla di funzionamento ad isola. Infatti da quello che so io, un pod trifase non puo' restare con fotovoltaico in funzione. Quindi se anche tu mettessi inverter monofase, non cambierebbe nulla. Cambiera' quando la norma CEI-021 ammettera' il fotovoltaico in funzione in assenza di rete anche su trifase. Tra l'altro, growatt non implementa la funzione offgrid. Quindi non lo puo' comunque fare. ZCS dopo d un occhio ma mi pare di non anche quello. Da approfondire con altri produttori , anche se resta una questione un po' complicata. Piu' roba c'e' piu rischio di guasti
              Ultima modifica di fedonis; 23-06-2022, 11:17.
              • #37
                Originariamente inviato da sbrillicchio Visualizza il messaggio
                https://www.energeticambiente.it/fon...92#post2199092
                VEDI AL LINK
                Utente EA dal 2009
                • #38
                  Non era per Te ma destinata a SBRILLICCHIO
                  Utente EA dal 2009
                  • #39
                    VEDI AL LINK
                    MI riporta qui
                    • #40
                      MI riporta qui
                      secondo me, se per te e' importante la trifase, cerca un inverter trifase (senti il produttore) che prevede a breve di poter implementare la funzione offgrid. Alla peggio accumulo lo installi tra un po'. Non cambia nulla, ma almeno sei sicuro di risolvere tutto con semplicita'. Anche con la monofase prima di marzo 2020 non si poteva avere la funzione, poi si e' sbloccato tutto. Immagino accadra' cosi' anche con la trifase.
                      • #41
                        Franco e Ciccio erano dei dilettanti confronto noi due...
                        • #42
                          secondo me, se per te e' importante la trifase, cerca un inverter trifase (senti il produttore) che...Anche con la monofase prima di marzo 2020 non si poteva avere la funzione, poi si e' sbloccato tutto. Immagino accadra' cosi' anche con la trifase.
                          HO visto zucchetti...notevole.
                          Questo sembra fare al caso mio: ZCS ZUCCHETTI AZZURRO 1PH HYD 6000-ZSS HP –
                          • #43
                            Ecco, sentili e chiedi se prevedono di implementare la funzione off grid, (anche con aggiornamenti OTA) abbinato ad un accumulo trifase. Se ti dice bene, fai tutto con quello e risolto. Se ti dicono che ci sta lavorando e che prevedono il "tutto pronto" anche tra un anno, non avrei dubbi. Se nicchiano, pensa a un monofase da sei con funzione eps ed off grid e tanti kwp. Andra' bene comunque.
                            • #44
                              Ecco, sentili e chiedi se prevedono di implementare la funzione off grid, (anche con aggiornamenti OTA) abbinato ad un accumulo trifase. .
                              Questo richiede modifiche nella circuiteria interna.......................
                              attualmente per limitare i costi si fanno "trifase tutto in uno", le caratteristiche che cerchi richiedono circuito separati al 100% come 6 Mptt e tutto il resto conseguente
                              Direi che acquista to adesso lo tieni cosi o lo rimetti sul mercato
                              Utente EA dal 2009
                              • #45
                                Non e' detto, dipende sempre dal prodotto. Se e' previsto uno sviluppo sw a posteriori, non vedo difficolta, dato che nascera' per quell'uso. Per questo gli ho consigliato di sentirli prima. Fronius aggiorna regolarmente ota i propri inverter, proprio per adattarli alle contingenti variazioni delle direttive dei variPaesi. Riguardo l'Italia ne avra' inviati almeno una 15ina.
                                • #46
                                  Mi spiegate cosa significa OTA?
                                  • #47
                                    over the air. Aggiornamento via etere, come i telefonini. Fronius lo fa regolarmente, cosi' Tesla, sia per auto sia per il Powerwall2. Proprio ieri sera ha ricevuto un nuovo aggiornamento l'accumulo. Ma sicuramente anche altri produttori. Cito loro perche' li conosco visto che ho i loro prodotti, tuttavia e' pratica comune ormai. Anche il frigorifero si aggiorna via ota
                                    Ultima modifica di fedonis; 23-06-2022, 13:10.
                                    • #48
                                      Due anni fa mi hanno aggiornato il sistema di pompaggio del sangue con una scarica elettrica di qualche centinaio di volt
                                      Dopo 6 mesi e servito il meccanico, quello con le mani vere, e ha rimesso in sesto tutto
                                      La OTA non ha funzionato
                                      Utente EA dal 2009
                                      • #49
                                        beh, direi che la cosa e' un po' diversa. Comunque, sono contento che tutto sia andato a posto.
                                        • #50
                                          Il defibrillatore al max non è bastato, una sorta di soluzione "senza filo", il lavoro manuale si............................
                                          Utente EA dal 2009
                                          • #51
                                            Cambiera' quando la norma CEI-021 ammettera' il fotovoltaico in funzione in assenza di rete anche su trifase. i
                                            Gia oggi è cosi, sono ammessi inverter multipli e se la differenza tra 2 fasi e minore di 6Kw, 10 con autorizzazione, uno puo essere spento mentre gli altri producono
                                            P.s. Le soluzioni piu semplici spesso diventano complicate nella testa degli attori in campo, Io sono di quelli che prendono il saldatore e si costruiscono la domotica come la casa, sara per questo che il primo Processore Pentium che ho usato è arrivato in aereo dalla California.
                                            Bolletta doganale conservata come reliquia
                                            Ultima modifica di rrrmori53; 23-06-2022, 13:25.
                                            Utente EA dal 2009
                                            • #52
                                              A volte si deve intervenire cosi'...Meno male che nel tuo caso e' andato tutto bene
                                              • #53
                                                L'impianto va necessariamente diviso in stringhe? Ogni stringa "lavora" su un mppt? Se si, o comunque supponendo che si facciano due stringhe, queste devono arrivare all'inverter con cavi separati? Se si, possono avere lunghezza diversa?
                                                Sto disegnando come posizionare i pannelli e tenendo la giuste distanza tra loro, gli spazi per poter passare per eventuale pulizia e accesso per manutenzione ai bocchettoni che si collegano ai pluviali, mi vengono fuori due "insiemi" di pari quantità di pannelli. Il primo uscirebbe con i cavi a circa 10 metri dall'inverter, mentre il secondo avrebbe circa 12 metri in più da fare
                                                • #54
                                                  La lunghezza diventa determinante in rapporto al diametro per evitare caduta di potenza
                                                  la differenza tra i due non è rilevante
                                                  sul sito "oppo.it" trovi il calcolatore per trovare i diametri giusti
                                                  Utente EA dal 2009
                                                  • #55
                                                    Uso sempre il loro calcolatore. Sono a 2 km da casa mia
                                                    • #56
                                                      Credo di essere arrivato alle conclusioni.
                                                      Credo che farò 8,4 di pannelli ed inverter da 6. Domani chiamo zucchetti e chiedo ciò che mi ha suggerito Fedonis, da allora deciderò se fare mono o trifase.
                                                      Anche in merito alle stringhe mi farò consigliare da loro.
                                                      Grazie ancora a tutti ragazzi.
                                                      • #57
                                                        Mi sapreste dire cos'è e che funzione ha il PV Array Combiner Box?
                                                        Grazie ancora
                                                        • #58
                                                          È un quadro di protezione che va posto tra i pannelli FV e l'inverter
                                                          Qui ti spiega tutto.
                                                          • #59
                                                            Grazie Renato
                                                            • #60
                                                              Ciao , hai poi installato questo inverter?
