Salve a tutti,
è il mio primo post in questo forum e spero di potervi "usare" per qualche utile consiglio ed evitare di fare grandi ca**ate
Sto per fare realizzare un impianto fotovoltaico nella mia abitazione in provincia di Lecce. L'impianto dovrebbe essere dimensionato per una produzione di circa 10000kWh/anno, totalmente integrato sul tetto di una tettoia di circa 17x5 metri col lato lungo esposto a sud.
L'istallatore mi ha proposto 34 pannelli Helios HMA230P da disporre su due file parallele da 17 moduli inclinati di 30° abbinati ad un inverter Fronius IG Plus 100 per un totale di 7.8 kWp, il che naturalmente implica l'allacciamento trifase alla rete elettrica.
Mi chiedo ora se non sia meglio utilizzare 33 pannelli (per un totale di 7.6 kwp) con un inverter monofase IG Plus 70 e mantenere un allacciamento monofase da 6kW con la rete, anche a costo di perdere qualche kWh all'anno per i picchi di potenza che verrebbero inevitabilmente tagliati.
Il programma Fronius Solar Configurator mi indica per l'IG Plus 70 l'abbinamento dei 33 pannelli su tre stringhe da 11 come ideale, nonostante la potenza d'entrata massima sia di 6.8 kW a fronte dei 7.6 kWp dei pannelli.
I miei dubbi al momento sono questi:
L'inverter IG Plus 70 è davvero ben dimensionato per i 33 moduli Helios da 230Wp?
Ci sarebbero problemi per il gestore se superassi sporadicamente i 6kW di potenza immessa in rete con allacciamento monofase?
Ci sono inverter che lavorano meglio in combinazione con i 33 o 34 moduli Helios?
Ringrazio fin d'ora tutti quelli che mi vorranno consigliare!
Pierangelo
Pierangelo
