Impianto fotovoltaico da 4 kw con accumulo da 5
  • Impianto fotovoltaico da 4 kw con accumulo da 5
    Vorrei sapere ma un impianto da 4 kw con un accumulo da 5 kw come funziona? Se ne può accumulare 4, che senso a un accumulo più grande? Scusate la mia ignoranza totale.
    in effetti è totale.
    Confondi energia e potenza ed hai fatto strage delle unità di misura.
    Un impianto da 4 kW di potenza, produce in centro italia, con una esposizione ottimale meno di 30 kWh di energia al giorno nei mesi più soleggiati e circa un terzo nei mesi meno soleggiati.
    Il tuo accumulo da 5 kWh nei mesi estivi sarà pieno già a meta mattinata se non stai utilizzando direttamente tutta l'energia prodotta.
    Caminetto aria Montegrappa CMP05 10,5 kWt, 4* dal 2011. Caldaia a metano Riello Family 26K.Twingo Electric Zen dal 2021
      Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
      Ho capito sei stato chiarissimo scusa per le unità di misura KW.
        ho visto numerosi preventivi dove la capacità della batteria sta espressa in kW... ergo nemmeno chi monta questi impianti conosce la differenza tra kWh e kW...
        .. che è un po come confondere i cavalli vapore con i litri di un serbatoio..
        F.
          se è per questo ho visto su "Focus" una pubblicità della "Kia xceed" che dichiarava una capacità delle batterie di 8.9kW/h che non si può guardare.
          Un conto è un utente su un forum che può anche sbagliare, visto che sono unità che non si usano tutti i giorni, un altro conto sono professionisti e pubblicità che usano unità di misura sbagliate che sicuramente contribuiscono alla confusione di chi legge.
            Buongiorno,
            in relazione alle unità di misura vi rimando al post
            TOP100-SOLAR
