Sto cercando delle idee per risolvere un problema... se qualcuno può darmi una mano, è sempre benaccetto!
C'è un tetto in eternit da smaltire, su struttura in ferro, e su cui farci un impianto integrato per godere dell'incentivo.
Massimo 20kW e più vicino possibile a questa potenza.
Ci sono circa 180mq utili inclinati bene (22°), ma l'idea di usare un film sottile tipo Unisolar su lamiera grecata non è percorribile.. ci starebbero si e no 7kWp.
Restano da considerare i moduli "tradizionali", framed o frameless... però vanno integrati! come ? sulla lamiera grecata, a meno di fare soluzioni custom (sovracopertura degli spazi tra i pannelli con lamiere tagliate a laser o dei piatti di alluminio??), non si riesce a fare molto dato che i pannelli starebbero comunque giocoforza SOPRA la greca, e integrare del cristallino *dentro* una greca lo vedo difficile, almeno stando ai cataloghi di produttori di lamiere grecate che ho sotto mano.
L'alternativa "facile" è fare il parzialmente integrato.. ma non solo si perde la tariffa dell'integrazione, ma anche quella legata all'eternit, passando da .474 a .412 €/kWh.. oltre il 15% in meno!
E il 15%, quando l'impianto deve ripagare anche il tetto nuovo, fa decisamente la differenza!!!
Idee?
Idee?
