Con ottimizzatori Tigo standby con errore 306 e 307 - EnergeticAmbiente.it
  • Con ottimizzatori Tigo standby con errore 306 e 307
    Ciao a tutti, da 2 settimane ho installato 5 ottimizzatori tigo mm 2es50 sul mio impianto da 3 kw con 10 pannelli in serie con un solo mppt modello Hanwha Q CELLS Q.PEAK G4.1 305 con inverter fronius primo 3.0,e sto notando che quando c'è tantissimo sole l'inverter va in standby con errore 306 e 307. Cosa potrebbe essere?
    Ringrazio per le risposte.
    ... a cosa corrispondono i due codici di errore sul tuo inverter?
    Grossi problemi i tigo non li danno, se non:
    1- prestare attenzione ai cavi e collegamenti per non avere problemi di isolamento
    2- non sempre la funzione di gestione delle ombre dell' inverter va d' accordo con quella dei tigo.
    Tanti anni fa sui miei impianti avevo dovuto disattivare la relativa funzione sugli inverter tripower sma in quanto insieme ai tigo tendevano ad abbassare molto la tensione delle stringhe (con ombre), con amper elevati e surriscaldamento di alcuni tigo nelle ore centrali della giornata.
    In definitiva le ombre le gestiscono alla grande i tigo sul singolo pannello, inutile farlo fare anche alla logica dell' inverter.
    Nessuno lo dice ma per trovare il punto di potenza ottimale ogni x minuti l' mppt dell' inverter deve testare alcuni "valori" di carico (va a tentativi) e perde del tempo, ovvero produce meno.
    Senza conoscere altro (dai codici di errore dovresti capirlo) ti consiglio di disattivare la funzione di gestione delle ombre sul tuo inverter.
      grazie per la risposta! errore 306 bassa potenza fotovoltaica ed errore 307 bassa tensione fotovoltaica, ho già disattivato il dynamic peak manager ma non vedo risultati. Ho scritto anche a tigo ma non possono collegarsi perche non ho la centralina di controllo mmu.
        Sembra ... un cavo/spinotto mal crimpato?
        Senza mmu chiaramente è piu' difficile capire dove..... anche i tigo non sono infallibili! anche se in garanzia, credo a vita, si rompono.
        Nel mio impianto ne ho uno che ha sempre dato problemi (sovra T), fino a scomparire dai log, ma per fortuna non interrompe la stringa che funziona ancora dopo anni.
        Prima o poi salirò sul tetto per sostituirlo, anzi dato che che è su pannello senza ombre ... eliminarlo!
          Cavo spinotto mal crimpato? Come faccio a controllarlo?
Nome:   CABLAGGIO ALTERNATO MODULI STRINGHE.JPG
Visite: 158
Dimensione: 43.7 KB
ID: 2242162 A proposito,scusi l intrusione, i Tigo van bene con gli inverter Fronius o il Top sarebbe un SMA?E si può utilizzare il cablaggio alternato dei moduli delle stringhe ,risparmierei un 50 mt di cavo solare.?
            Ultima modifica di Peace and Love; 07-06-2023, 22:30.
              Originariamente inviato da rallye1981 Visualizza il messaggio
              Naturalmente sono collegati bene , non hai saltato qualche pannello e quindi quando si scaldano vanno sotto la tensione dell'inverter? che tensione di stringa c'è con i tigo e senza , la puoi vedere ?
                in teoria non so come vederla, pero lo cedo funzionare con una tensione di 280 in su , tipo oggi il mio inverter ha prodotto massimo 2700w e quello del mio vicino senza ottimizzatore e arrivato a 3054w. Sto controllando in internet che i pannelli che ho i qcell hanno 305w mentre gli ottimizzatori sono da 300. Il voc dei pannelli e di 40.05v invece il vmpp e di 32.62 Volts. Monto 10 pannelli.
                  Mah ,sul tagliare la potenza in uscita DC mi par di no .. Ma però aspetta un attimo il Tigo lavora con due moduli ... allora boh forse il voltaggio è un pò troppo .. https://all-guidesbox.com/model/tigo...r-mm-es50.html e anche la potenza ,ma è un modello vecchiotto sè hà una potenza di 300 W su 2 moduli...non capisco..https://www.zonnepanelen-voordelig.n...-voordelig.pdf
                  Ultima modifica di Peace and Love; 07-06-2023, 23:51.
                    Strana la caduta di tensione sopra i 2700watt sul lato fotovoltaico...
                      Ma li hai messi sù te o qualcuno,ha/hai configurato bene i dispositivi?Non hai il monitoraggio online tramite il gateway?
                        Me gli ha montati un elettricista,non ho in monitoraggio del sistema....
                          Scusa ma i Tigo che modello sono : io conosco i TS4 che sono da 700W , li avevo comprati 4-5 anni fà , ma ho visto che non portavano nessun beneficio rispetto a non averli e li ho tolti .... esistono Tigo da 300W ancora o ti hanno montato materiale di 10 anni fà?
                          Dici hai 280V di stringa e quando dici crolla la tensione a un certo punto che tensione c'è? lo vedi a display inverter ?
                            Non ho mai visto la tensione quando crolla...Gli ho presi da un rivenditore credendo di aver fatto un affare..
                              Non avevo letto che il tuo modello sono gli mm 2es50 , che sarebbero questi https://rexel-cdn.com/Products/94400...85111E2E16.pdf perchè sul sito Tigo ci sono solo i TS4 da diversi anni https://it.tigoenergy.com/product/ts4-a-o
                              comunque dal datasheet dei tuoi non sovresti avere problemi reggono 2 moduli da 300W e max uscita 600W
                              casomai la domanda è : perchè hai messo gli opti , avevi ombre importanti?
                                Ho 2 lati di un muretto del tetto piano davanti dell' altezza di 1 metro, il bello è che dalla dichiarazione di conformità c'è scritto pannello da 300w ma sono da 305....
                                  Riesci a vedere se ti ha fatto il ponte sul ultimo ottimizzatore come da guida di installazzione al immagine 9?
                                    Io non ho il ponte perché ho esattamente 10 pannelli quindi 2 per ogni ottimizzatore
                                      Ah già,ok.
