mi servono vostri preziosissimi consigli su malfunzionamento inverter Aurora: probabile causa legale
  • mi servono vostri preziosissimi consigli su malfunzionamento inverter Aurora: probabile causa legale
    ciao a tutti, mi servirebbero alcune vostre considerazioni circa il funzionamento di un impianto:
    ( vi avverto.. chi ha fatto questo impianto secondo me è un emerito incompetente)
    è costituito da 13 pannelli Q-Cell da 3 kw, inverter AURORA PowerOne inclinazione 25° e orientamento S (poco più o poco meno) su 2 stringhe (in origine).Posizionato a Sestu (cagliari) e semi integrato
    vorrei sapere:
    1. E' possibile che questo inverter non mi dia la produzione giornaliera dei giorni passasti (salvo quella del giorno in cui si monitorizza)?? ne il picco dei giorni passati (in pratica lo storico di almeno 30 gg)??
    2. E' stato detto a mio padre (l'impianto è il suo) che questo inverter funziona meglio su una stringa sola ? con 13 pannelli su una stringa in questo periodo ha come picco 1.9 kw mentre con due ha 2.2 kwp
    3. è normale che questo tipo di inverter/pannelli tra fine giugno e adesso abbia un picco massimo di soli 2.2 kw??
    4. gli capitato ogni 5 o 6 giorni che una stringa dia 0 W mentre la seconda lavorava tranquillamente , e senza toccare nulla il giorno dopo ri funzionava... a cosa può essere dovuto
    5. hanno modifcato l'impianto per ovviare la problema del mal funzionamento e adesso , a parte avere picchi più bassi, la stringa disattivata da 30 volt.
    cosa deve fare? denunciarli? sono già venuti 5 volte ma non ne cavano puiede.
    mille grazie per i consigli che mi darete.
    Ultima modifica di Skyghost; 29-07-2009, 12:52. Motivo: titolo incompleto
    Ciao da Luca by Sardinia
    12 moduli da 240W VIPIEMME VPS-01-240 con celle Q-CELLS INVERTER Solarmax S 3000 2.88Kw.
    Riscaldamento Termocamino ad acqua Angolare Clam T-PAN 85
    ACS =Pannelli Solari termici piani Circ. Forz. 3,0 mq collettore Cordivari 200 lt inclinazione55° - Sud SW -
    ad occhio e croce, la risposta ad alcune domande potrebbe essere SI, ad altre NO.
    Credo che se tu ci inviassi i dettagli tecnici potremmo rispondere più precisamente (basterebbe una descrizione simile a quella della tua firma!).
    1) inverter Aurora PowerONE. Che modello?
    2) 13 pannelli Q-cell... 3kW... dicci quale modello e potenza di preciso
    3) semi-integrato: quanti cm di areazione ci sonotra i pannelli e le tegole?
    Ciao!
    J.
      allora inverter PVI-3.0-OUTD-S montato nella mansarda.
      13 x 230 W Vipiemme (Q-Cell) (http://www.vipiemmesolar.it/v3/image...Modulo_230.pdf )
      distanza dal pannello al tetto c.a 6 cm
        leggi quà https://www.energeticambiente.it/tec...-funziona.html hai lo stesso problema, cioè hai un inverter con 2 ingressi, collegato su una stringa, senza ponticellare l'altro ingresso, quindi il tuo inverter è "tagliato" a 2000w
        P.S. è giusto che il tuo impianto sia con una sola stringa, altrimenti con 2 avresi una stringa con la tensione troppo bassa.
        Ultima modifica di garghy; 29-07-2009, 16:58. Motivo: Precisazione
        1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
        2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
        https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
          se vuoi realmente, e te lo sconsiglio, fare una causa legale DEVI far vedere e analizzare l'impianto da un tecnico , perito o ing. iscritto all'albo, che collauderà anche con prodotti a norma, non collaudo "spannometrico".
          Eventualemtne chiama un albo in zona, chiedi l'elenco e contatta un perito, un analisi via forum e' troppo generale per un problema osi' delicato.
          saluti,
          Andrea
            non so cosa cercare...
            per adesso ho solo telefonato alla Power One di Arezzo e mi ha confermato che l'impianto è fatto male.
            Il perito/tecnico/ingegnere a che albo deve appartenere?
            cosa devo cercare ( io abito a Cagliari)
            mille grazie per l'aiuto.
              ciao Sky. Ti serve il n° del rappresentante Power One a Cagliari? Se vuoi in privato
                mille grazie.. hai pm
                  Originariamente inviato da Skyghost Visualizza il messaggio
                  ciao a tutti,
                  1) E' stato detto a mio padre (l'impianto è il suo) che questo inverter funziona meglio su una stringa sola..
                  2) è normale che questo tipo di inverter/pannelli tra fine giugno e adesso abbia un picco massimo di soli 2.2 kw??
                  3) gli capitato ogni 5 o 6 giorni che una stringa dia 0 W mentre la seconda lavorava
                  4) hanno modifcato l'impianto per ovviare la problema del mal funzionamento e adesso , a parte avere picchi più bassi, la stringa disattivata da 30 volt.
                  ....ciao
                  1) non è l'inverter che funziona meglio con una stringa sola, è il n. e tipo di pannelli, che obbliga quel collegamento
                  2) non è da escludere
                  3) potrebbe essere un banale errore sw di visualizzazione che non incide sulla produzione
                  4) leggi il post linkato da garghi
                  Per quel che riguarda i dati che l'inverter memorizza, sicuramente la produzione giornaliera degli ultimi 366 giorni sono memorizzati, i picchi non mi risulta.
                  Che sw stai usando per il monitoraggio? se aurora communicator ti posso dire come estrarli.
                  Puoi farglielo ricollaudare? ma questa volta sul serio con gli appositi strumenti?
                    allora per quanto riguarda il punto 2... l'impianto appena entrato in funzione mi ha dato un picco di 3.2 Kw.. ma da quel giorno... nisba..
                    max 2.2 e su 2 stringhe.
                    riguardo il punto 3 mi diceva : stringa 1 kwp 1.1 mentre stringa 2 :kwp 0 (stesa tensione 230v per entrambe le stringhe)
                    per il punto 4 ho letto il post segnalatomi e vi ringrazio.
                    per sw intendi software?
                    come faccio ad estrappolare la produzione giornaliera di due, tre o quatro giorni fa ( mi dici degli ultimi 365 gg) ? nel manuale mi dice solo today, dell'ultimo mese dell'ultima settimana...
                    i dati li leggo dall'inverter stesso...
                    e che strumenti devono usare per fare un COLLAUDO SERIO?=???
                      Ma l'impianto è su una o due stringhe? Perché se è su due stringhe, saranno una da 7 e l'altra da 6, ma quella da 6 non ha una tensione sufficiente per un buon funzionamento. Ci vu0ole, salvo particolari problemi di ombre, un unica stringa con MPPT in parallelo.
                        Gli Aurora,a meno del plc esterno aurora easy control, memorizzano la produzione giornaliera di soli 2 giorni, poi resettano.Ti rimane la produzione totale da quando è stato messo in marcia l'impianto.
                        Su basse potenze in uscita (quando il sole sta tramontando o al mattino presto) il power,come scritto in un articolo apparso sulla rivista photn, ha un errore sulla misura dell'8% sulla potenza.Quindi non è affidabile.Mentre quando l'inverter comincia ad erogare watt(sopra il 20% di 3 kW nel tuo caso) allora l'errore sulla misura è del 2%.
                        Fare 2 stringhe non è una buona cosa,troppi pochi moduli.L'inverter lavorerà ad un basso grado di conversione visto la tensione in ingresso non altissima(credo sia dovuto al fatto che l'inverter prima di rendere la tensione in ingresso da continua ad alternata,quando è troppo bassa, è costretto ad alzarla).
                        La soluzione migliore per me era mettere 13 moduli in serie e poi mettere i 2 canali in parallelo.Così non si sovraccarica il canale (che puo' accettare fino a 2 kW in continua) e si fa lavorare l'inverter ad alti gradi di conversione.
                        Molto probabilmente le tensioni in ingresso all'inverter nella stringa da 6 moduli sono tra le 170 e le 150 V mentre quella da sette sono tra le 200 V e le 180 V.Magari se ti va di postare le tensioni in ingresso all'inverter possiamo capire meglio.
                        Per fare un collaudo serio serve uno strumento tarato sui valori della legge del conto energia.Ma un collaudo anche serio se fatto a marzo per esempio,per me non avrebbe rilevato questo problema.
                          max 2.2 e su 2 stringhe....
                          Il valore di picco, sopratutto se letto in giornate con nuvole, non è utilizzabile per fare raffronti a causa del noto effetto "cloud edge"
                          La versione del mio power-one 3600 out D memorizza la produzione giornaliera degli ultimi 366 giorni con risoluzione al Wh.
                          Ci sono diverse discussioni su come collegare l'inverter al pc e tramite il software "Aurora Communicator" esportare il dato di produzione giornaliero, nel tuo caso poi è fondamentale per leggere la cronologia ed i tipi di allarmi che ha registrato.
                          Ovviamente ritengo che l'intervento dei tuoi installatori è consistito nel fare il collegamento in parallelo con una unica stringa, per accertarti che hanno fatto tutto bene, senza l'ausilio del sw, dovresti vedere il display quando la produzione va a zero (prima del tramonto) e vedere se compaiono sul display messaggi di allarme ripetuti tipo "E013" "W002" ecc, sul manuale ci sono i significati.
                          Ultima modifica di gigisolar; 29-07-2009, 22:57.
                            Originariamente inviato da MttJpn Visualizza il messaggio
                            Sono completamente d'accordo.
                            Non mi ero espresso tecnicamente perchè non ho mai lavorato con un Power-One, quindi non conoscevo in dettaglio le caratteristiche del SW o dei range di tensione d'ingresso.
                            Salute,
                            J.
