Ciao a tutti, sono appena approdato su questo forum e ho letto già un sacco di cose interessanti e di cui vi faccio i complimenti!
Avrei da sottoporvi una domandina, molto probabilmente banale per voi, alla quale non so rispondermi a causa della dose di porlvere depositata nella mia testolina...
Per puro sfizio personale e non per economizzare od altro, mi sono fatto un mini impianto fotovoltaico semplicissimo e basilare composto da un modulo da 25W e 1.2A, una accumulatore da 55A, un inverter da 300W ed ovviamente un regolaretore di carica. L'impiantino è controllato da un pannellino composto da 2 volmetri LCD (batteria e pannello), un interrutore di on-off dell'inverter con 2 led di stato. Il sistema funziona e ci illumino la stanza con un neon alla sera con abbastanza soddisfazione. Beh, a parte questo... dov'è il problema e relativa domanda? Presto detto:
quando l'inverter è in funzione, mi genera disturbi sui volmetri che impazziscono e segnano cifre a casaccio. Il secondo problema è legato al fatto che non riesco a leggere correttamente la tensione: di giorno i entrambi i volmetri segnano la tensione del pannello, di sera quella della batteria. Ovviamente i 2 segnali li prelevo a monte del regolatore di carica, ma il problema c'è comunque. Mi viene il dobbio che il regolatore non faccia bene il suo lavoro ed in particolare di notte quando dovrebbe isolare completamente il pannello in modo che non faccia carico resistivo. Che devo fare? Mettere dei diodi? Se si, quali e come?
Riguardo al disturbo dell'inverter... condensatori? Se si, di che tipo e come?
Grazie mille e spero in un vostro aiuto
Ciaooooo!
Ciaooooo!
