< Intestatario ENEL e Responsabile Impianto - EnergeticAmbiente.it
  • Intestatario ENEL e Responsabile Impianto
    Buongiorno a tutti.
    Ho una pratica in corso per la quale ENEL mi sta facendo storie: il Responsabile Impianto sarà il sig. X, e l'impianto (sul tetto di casa) sarà allacciato al contatore esistente, che però è intestato alla moglie - il sig. X ci teneva ad avere l'impianto "SUO" e non della moglie....
    A Enel questo non piace, dice che è necessario fare una voltura del contratto per non perdere i 120 € già versati, altrimenti ripresentare tutta la pratica a nome della moglie, riversando i 120 €.
    A me pare normale una situazione simile, tanto più che nella Domanda di Connessione nell'allegato C1 al punto C1.15 mi chiede il POD e l'intestatario del contratto - non dà per scontato che coincida quindi con il richiedente.
    Avete esperienza e/o indicazioni? I miei uffici Enel non mi sembrano ferratissimi....
    Grazie in anticipo!
    2,64 kWp - n°12 Suntech Pluto 220 - PowerOne Aurora 3.0 - tilt 19° - az. -10°
    Responsabile Impianto – RI, qualificato Persona Esperta o Persona
    Avvertita secondo la Norma CEI EN 50110
    è normale che sia persona diversa dal richiedente
    per chiarimenti sull'intestazione delle fornitura dovrebbero sapere tutto qui
    Enel SpA - Supporto sul territorio
      Sono proprio quelli gli uffici che non sono ferratissimi....
      Mi serviva sapere altre esperienze, se qualcuno ha realizzato impianti dove intestatario del contratto Enel e "compilatore della Domanda di Connessione" non siano la stessa persona
        Da quello che mi hanno detto (ma al momento non ho riferimenti normativi) il titolare dell' impianto, e quindi il titolare dei contratti con il GSE, deve essere il titolare del contratto di fornitura della scossa.
          A me il GSE ha risposto che NON è necessario.
          Il GSE ha risposto esattamente così:
          "in merito al quesito in oggetto Le comunichiamo quanto segue: Il soggetto responsabile dell'impianto può anche non coincidere con il titolare dell'utenza elettrica. In tal caso, fermo restanto l'erogazione della tariffa incentivante al soggetto responsabile dell'impianto, il titolare dell'utenza elettrica potrà richiedere il servizio di scambio sul posto solo se soggetto mandatario del cliente finale (titolare dell'impianto) al quale apetta il diritto di richiedere il servizio di scambio sul posto ( cfr. delib. Aeeg n.74/08, art. 2, comma 2.2.)"
            Ma nel caso di richiesta di incentivi nell'attuale V conto energia, che come sappiamo è alternativo allo scambio sul posto, il problema in teoria non si porrebbe?
            Nel senso che, al GSE non interessa che il POD non sia intestato al proprietario dell'impianto FV, che quindi può ricevere tranquillamente gli incentivi con le tariffe onnicomprensive direttamente sul conto bancario ad esso intestato, lo SSP non si fa e quindi il caso di SR marito e titolare POD moglie (o altri familiari conviventi suppongo) risulterebbe risolto.
            Ma dal punto di vista fiscale, le cose cambierebbero? Ossia, si configurerebbe la necessità di aprire Partita iva per chi, non essendo titolare del POD, sulla carta non sta utilizzando i kWh prodotti?
            Mi piacerebbe avere un vostro parere.
              Nessuno che ha trovato una risposta???
              Io dovrei installare un impianto FV intestato a me cin detrazione 50% sulla mia Irpef, quindi pago io con fattura e tutto; invece contatore è intestato a mio padre...
              Si può fare o serve voltura intestatario contatore???
                Originariamente inviato da jeky Visualizza il messaggio
                oggi gli impianti fv possono beneficiare della detrazione fiscale e non più degl'incentivi. Quindi le condizioni che rendono detraibili, ai fini fiscali, gli interventi per l'efficienza e il risparmio energetico degli edifici sono contenute nei decreti ( che non conosco) in vigore per queste finalità.
                Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
                  1) La detrazione IRPEF e` destinata al beneficiario indicato in fattura e nei bonifici.
                  2) L' intestatario dell'impianto e` invece l' intestatario del POD ossia del contatore. Che io sappia, non è possibile l'intestatario dell'impianto sia persona diversa dall'intestatario del POD.
                  1) e 2) Possono essere due persone diverse.
                  Nel tuo caso la cosa più semplice è che tu paghi l'impianto e benefici delle detrazioni, mentre tuo padre sarà l'intestatario dell'impianto e riceverà quindi il contributo SSP dal GSE: a quel punto, se siete d'accordo, può girare a te i contributi ricevuti.
                  Altrimenti credo che dovrai fare la voltura (cifra irrisoria in confronto ai costi in gioco).
                  FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
                  4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
                    Grazie!! credo faró voltura!
                      Originariamente inviato da sovking Visualizza il messaggio
                      Certo , ma non basta , deve averne anche diritto : cioe' essere proprietario o usufruttuario , un figlio se residente dovrebbe avere il diritto alla detrazione. altrimenti sarebbe troppo facile
                      AUTO BANNATO
                        Certamente, solo se ne ha diritto.
