La Voc
  • La Voc
    Ciao a tutti, ho già inserito questo messaggio
    probabilmente nella sezione sbagliata, è il primo messaggio.
    Vorrei sapere se per la scelta di un pannello fv è importante la Voc. Xchè ho trovato un pannello MT130 amorfo a film sottile della Mitsubishi Heavi indust con una Voc =131V quando mediamente altri pannelli hanno Voc molto più basse.
    La Voc è importante per il dimensionamento delle stringhe per l'inverter, devi tener conto che la Voc sommata dei moduli in serie non superi la Voc massima dl tuo inverter.
    1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
    2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
    https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
      La Voc è la tensione a vuoto del pannello. E' importatne che il valore massimo, considerato alla temperatura minima (di solito -10 °C), sia conpatibile con l'inverter scelto. In genere il produttore indica non solo la Voc ma anche un parametro che indica la variazione della tensione a vuoto con la temperatura, che può essere espresso il V/°C, mV/°C, %/°C.
      Nota la VoC alle condizioni standard, e noto il coefficiente di variazione della tensione a vuoto al variare della temperatura, consdierando una T=-10°C puoi determinare la massima tensione a vuoto del pannello. Moltiplichi la tensione ottenuta per il numero di pannelli che collegati in serie formeranno una stringa e avrai la massima tensione a vuoto della stringa. Tale tensione deve ovviamente non superare il valore massimo indicato dal produttore dell'inverter.
      Don
        Se sei in montagna scendi pure a T=-20, questo inverno in Romagna ho avuto anche -6/-7°, e sono vicino al mare.
        Il mio primo impianto FTV online
        dalle 06:00 alle 22:00
        Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
        Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
        Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
          Grazie ragazzi delle risposte.
          Pertanto una Voc alta, come quella dell'MT130 (131V), è penalizzante economicamente perchè richiede un inverter di potenza elevata, a parità di rendimento del pannello. Quindi nella scelta di un pannello fotovoltaico è meglio orientarsi su Voc basse fra i 20V e 50V, oppure vi è una ragione diversa per scegliere pannelli con Voc alte?
          Ciao a tutti
            no, non ci siamo andrea, la Voc rappresenta la tensione a vuoto, la potenza W é un'altra cosa.
            La Voc alta non richiede una potenza maggiore dell'inverter, semmai richiede che l'inverter deve poter sostenere tensioni a vuoto piü alte.
              Infatti di solito pannelli con Voc alta hanno Isc bassa e viceversa.
              Potresti trovare, ad es. pannelli da 200Wp che hanno 50V+4A o 100V+2A.....
                Originariamente inviato da MrDish Visualizza il messaggio
                Probabilmente era solo un esempio..., però Voc x Isc non da mica la potenza di picco del pannello.....peccato che quanto si connette qualcosa e comincia a circolare corrente, la Voc diminuisce..
                Don
                  la Voc del pannello non varia al varia dell'irraggiamento o oltro parametro come inclinazione pannello o orientazione?
                  io sto dimensionando un impianto in lombardia e mi trovo con Voc leggermente maggiore di quella max dell'inverter a -10, ma tale condizione avverrà solo poche volte ed in condizioni di radiazione solare pessima.
                    Voc di stringa elevata
                    Buongiorno,
                    chiedo opinioni circa questa situazione:
                    - impianto da 5,98 kWp composto da n. 26 moduli da 230Wp, disposti su n.2 stringhe e collegate a n.2 inverter;
                    - fornitura dell'energia elettrica in trifase, quindi inverter collegati su 2 fasi;
                    - l'impresa installatrice ha già acquistato i moduli, ma nel mercato le risulta difficile trovare disponibili idonei inverter in breve tempo.
                    Soluzione proposta dal grossista: n.2 inverter monofase Elettronica Santerno SunWay MPlus 3600DE con Vmax 600V.
                    L'impianto è da installarsi nella provincia di Padova, dove in più di un'occasione l'inverno scorso è stata raggiunta e credo anche superata, la temperatura di -10°C.
                    Dalle mie verifiche risulta che la Voc (-10°C) della stringa, composta di n. 13 moduli, è di 586,76V.
                    Da una pura analisi matematica la relazione Voc(-10°C) ? Vmax è pertanto verificata (586,76 ? 600).
                    Il problema che mi pongo è che essendo piccolo lo scarto tra le due tensioni, posso stare tarnquillo, oppure c'è un margine di sicurezza "imposto" da rispettare? (io almeno un 3% lo considererei)
                    Ovviamente in grossista, che deve vendere, dice all'impresa che l'inverter proposto va più che bene.
                    A mio parere se il grossista mi dichiara che nel caso in cui l'inverter si dovesse danneggiare me lo sostituisce in garanzia, visto che per lui va bene, lo farei installare senza nessun problema!
                    Attendo opinioni in merito, anche in merito a qualche altro caso simile.
                    Grazie.
                    Alessandro
                      Alta come tensione..che pannelli monti?
                      Devi valutare se quella indicata è la tensione di funzionamento o quella di danneggiamento del prodotto.
                      Penso di capire che devi metterti in parallelo con la tua utenza, altrimenti non capisco la necessità del trifase.
                      Ste
                        Sicuro della tensione a T minima sia cosi' alta ? che pannelli usi perche' la stringa di 13 x230w poli e' classica negli impianti da 3kw e' la Voc minima e' sui 540-545V.
                        AUTO BANNATO
                          I pannelli sono Solartehnika ST-P-60C 230Wp, Voc 38,08V, coeff. temperatura alla tensione -0.181 V/°C.
                          Ovviamente il cliente ha fornitura trifase esistente.
                            comunque rientri entro le specifiche , quindi vanno bene no?!
                            Oltretutto riprovo a fare una considerazione :
                            Per avere la Voc minima di progetto si devono verificare 3 situazioni distinte :
                            1 temperatura minima
                            2 irraggiamento STD
                            3 mancanza di rete o inverter spento
                            Domanda : quante probabilita' ci sono che le tre condizioni sussistano contemporaneamente qui da noi?
                            per me la probabilita' e' 0
                            Gia' la 1 + 2 sono quasi impossibili da verificarsi , perche' se ho -10 sono in inverno e quindi sole basso , forse se c'e' neve e sole (ma in questo caso il pannello non sara' mai a -10 ma tendera' a riscaldarsi per irraggiamento )
                            AUTO BANNATO
                              Riprendo questo vecchio post per porre un quesito: se ho un pannello wp 214 (XGroup X-14) con queste caratteristiche:
                              - corrente di corto circuito (Isc): A 8,11
                              - tensione di circuito aperto (Voc):V 36,90
                              – tensione al punto di max. potenza (Vmp) V 30,02
                              – corrente al punto di max. potenza (imp) A 7,13
                              vorrei sapere qual'è il valore che corrisponde al range dell'inverter espresso in VDC?
                              Quanti pannelli posso collegare in serie rientrando nel range 18-50VDC?
                              Grazie. Buona serata a tutti
                                2 irraggiamento STD
                                ragionamento sbagliato, quando si tratta di verifiche elettriche sulla sicurezza la probabilità non centra nulla (non siamo mica in ambito assicurativo...).
                                Intanto stiamo parlando di Voc massima e non minima come scrivi; poi in una tipica giornata soleggiata invernale con i pannelli orientati opportunamente, la Voc può essere raggiunta eccome, e in tal caso se l'inverter non è dimensionato per reggerla si può guastare o peggio...
                                https://uni005eu5.fusionsolar.huawei...c7ACEevlCAowI3
                                  Originariamente inviato da cespicl Visualizza il messaggio
                                  Mi rispondo da me: mi pare di aver capito che se ho un pannello con un valore di Voc di 36,90 posso collegarlo ad un inverter con VDC 18-50, quindi soltanto uno perchè già con due avrei il doppio della tensione. Quindi se voglio collegare più pannelli devo ricorrere ad un collegamento in parallelo, così la tensione rimane costante ed invece si moltiplica l'impedenza. Ma a questo punto la mia domanda diventa: qual'è il valore dell'inverter che ci comunica il proprio limite per quanto riguarda l'impedenza?
                                  Ultima modifica di nll; 04-02-2025, 18:44.
