Qualcuno ha già installato i T5 o T10 della Sunpower?
  • Qualcuno ha già installato i T5 o T10 della Sunpower?
    Buon giorno a tutti!
    Ho quardato un pò i dati del nuovo sistema per tetti piani della Sunpower, cioe` il T5 e il T10.
    Non dubito della qualità Sunpower, quello che mi interessa è se quei pannell stanno sul tetto veramente da soli senza bisogno di zavorre, o meno. Ho un pò di dubbi rispetto la resistenza del sistema contro il risucchio del vento.
    Qualcuno li ha già installati e affrontato il presunto problema con il suo statico di fiducia?
    Grazie e buon lavoro!
    Fritz
    Il T5 per le nostre latitudini non + consigliabile, e penso neanche il T10.
    Da noi (in italia) per avere il massimo delle prestazioni bisognerebbe stare sopra i 30 gradi (31-32) come Tilt.
    Il risucchio non dovrebbe esserci, sono chiusi da tutti i lati e quindi il vento non dovrebbe riuscire ad entrare e fare vela (o leva... :-) ).
    Il mio primo impianto FTV online
    dalle 06:00 alle 22:00
    Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
    Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
    Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
      Avevo affrontato la questione circa un anno fa, e avevo scartato la possibilità di usare il T10 in Italia.
      Il problema fondamentale non era il risucchio, ma la distanza di rispetto tra le file, che è fissa, non modificabile e non idonea alle nostre latitudini, almeno se si vuole realizzare un impianto a regola d'arte ai sensi dell'ex-CEI 8225.
      Per avere infatti almeno 4 ore di luce su tutte le celle dei moduli al 21/12 con 12,9° di tilt e con il passo delle file che il T10 ti impone, dovresti installare a una latitudine < 38°N.
      Guarda caso la sede di SunPower Corp. è a 37°N:
      3939 N 1st St, San José, CA 95134, Stati Uniti - Google Maps
      A quell'indirizzo puoi vedere chiaramente due tetti con il T10 e un campo di prova con alcuni T20.
      Tornando al discorso del risucchio, sono previsti dei tiranti in acciaio di sicurezza ancorati ai muretti perimetrali e passanti sotto la parte alta dei moduli. Il fatto che le file sono tra loro solidali aiuta ulteriormente.
      Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
        Mahh, il fatto della inclinazione non ideale non mi preoccupa piu` di tanto, alla fine dipende tutto dal prezzo, che mi costa il sistema, visto che un sistema "tradizionale" con la struttura portante (e pesante, ho un tetto piano con 20 kg/m² disponibili) e la obbligata distanza tra le file ha un prezzo abbastanza alto, o meglio, un' efficienza economica più bassa rispetto un sistema "buttato lì" senza grandi costi (e pesi). Come efficienza economica intendo il fattore tra guadagno nei 20 anni ed il investimento.
        In effetti, a parità di condizioni di finanziamento, dei pannelli amorfi installati in piano (integrati!), dopo il periodo dei 20 anni battono nettamente qualunque sistema a pannelli inclinati.
        Perciò dipendera alla fine molto dal prezzo, che Sunpower chiederà, e dagli oneri da aggiungere per eventuali zavorre, fissaggi, ecc.
          Originariamente inviato da Nosferatu Visualizza il messaggio
          Intervengo per dare alcuni dettagli in più. In realtà il T10 commercializzato da Sunpower per l'Europa ha un passo tale per cui non vi è alcun problema di ombreggiamento, ne a 10 ne a 12.9 gradi. Per quanto riguarda il peso si passa dai 10 ai 22 kg/m2 massimo nelle condizioni più sfavorevoli di vento (T10 + pannello + zavorre). Le zavorre, quando servono, pesono fino a 7kg l'una. Se hai bisogno di ulteriori informazioni tecniche contattami pure.
            Originariamente inviato da Fritz Visualizza il messaggio
            Fritz
            Se vuoi vieni a trovarmi e ti faccio vedere un impianto installato da a Lavis (TN) intanto puoi vedere le foto sul mio sito
              ma quanto incide il costo della struttura a Wp?
