< Sanyo - EnergeticAmbiente.it
Sanyo
  • Sanyo
    Ciao a tutti utenti del forum,
    sono impiegata da SANYO, risposabile per la vendita dei panelli fotovoltaici SANYO. Se avete delle domande tecnice riguarda il ns. panelli HIT, Vi potete anche rivolgere a me se volete.
    Saluti,
    ciao Baue .. è praticamente un invito a nozze.
    1) un distributore *affidabile* nel nord-est lo avete?
    2) dato che da nessuna parte ho trovato riscontri oggettivi, la differenza tra gli NKHE1 e gli NKHE5, qual'è?
    3) gli HPE da 240Wp per quando sono previsti. "ab jahre ende" come sul depliant preso a intersolar, o c'è qualche data più precisa? disponibilità/prezzi allineati ai 230W o con variazioni consistenti?
    Ringrazio e saluto!
      Sanyo
      Ciao Cosmic,
      1) Distributori Sanyo in Italia: manderò un messaggio separato con una lista
      NKHE5 ha un`altra scatola di giunzione. Dati Elettrici, dimensioni etc. sono uguali. NKHE5 e il modello successore del NKHE1, ma la classe di pontenza nominale e uguale: esiste il modello 215W e il modello 210W.
      3) gli HPE da 240Wp per quando sono previsti. "ab jahre ende" come sul depliant preso a intersolar, o c'è qualche data più precisa? Vendita in Europa da Ottobre 2009. Il modello è HDE (non HPE)
      il HDE 240W e HDE 235W sono i modelli successori del HDE 230W e HDE 225W (230 e 225W veranno discontinuati da ottobre). gli HDE 240W e 235W hanno 5 anni di garanzia di prodotto e usano il connettore MC4 (230 e 225W HD hanno il connettore MC3). Queste sono le uniche differenze.
        distributori Sanyo in Italia
        questi sono i partner distributori di Sanyo in italia:
        (lista in allegato)
          Impianto con pannelli sanyo
          CIAO...ANCH'IO SONO PIU' CHE INTERESSATO A QUESTA DISCUSSIONE IN QUANTO POTENZIALE ACQUIRENTE DI UN'IMPIANTO DA CIRCA 4,50KWP.
          LE MIE DOMANDE SONO: ULTIME PRODUZIONI SANYO - PRINCIPAQLI DIFFERENZE TRA HIP- SERIE 200-NKHE1 E HIP-SERIE200-HDE1 ... A PARTE LA CELLA DI FORMA DIVERSA......MA LA RESA E LA TECNOLOGIA.....QUAL'E' LA "MIGLIORE" O LA PIU' "EVOLUTA" SE COSI' SI PUO' DEFINIRE....???
          PER UN'IMPIANTO COME IL MIO A QUALE INVERTER SI POSSONO ABBINARE??? TENENDO CONTO CHE PER 21-22 PANNELLI SONO DA DISTRIBUIRE SU TRE STRINGHE (3X7)......
          SUL FORUM HO LETTO CHE I PANNELLI SANYO PROPRIO PER AVER QUELLO STRATO DI AMORFO POSSONO AVERE UNA PRODUZIONE MAGGIORE I PRIMISSIMI ANNI MA POI DIMINUIRE IN MODO PIU' "VELOCE" DI ALTRI ANALOGHI SENZO QUESTO STRATO.....
          E' POSSIBILE AVERE UNA GARANZIA MAGGIORE AI 2 ANNI CLASSICI FORNITI DALLA CASA PRODUTTRICE???
          GRAZIE PER LE RISPOSTE
            Baue Gentilissima... oltre al distributore che conoscevo e non apprezzavo (inizia per S e finisce per N ) ne ho scoperto un'altro che mi premurerò di contattare.
            Riongrazio anche per le informazioni su NKHE5 vs NKHE1 e HDE 230 vs 240.
            HPE fu un lapsus... tra HIP e HDE.. ho fatto un mix!!
              Di modelli della serie HD hanno le celle hessagonali - cosi viene ottimizato l`uso del`materiale silicio nel modulo. (vedi scheda tecnica in allegato). I modelli HD dono disponibili in altre potenze nominali e altre dimensioni rispetto i panelli NK. -> dipende dal' area disponibile sul tetto per un`impianto quale sciegliere, ma anche dalle preferenze di potenza nominale e efficienza. La tecnologià della cella è però sempre HIT con le caratterestiche tipiche (alte rese anche ad alte temperature, ottimo coefficiente di temperature, l`altissima efficienza consenti di installare una maggiore potenza)
              PER UN'IMPIANTO COME IL MIO A QUALE INVERTER SI POSSONO ABBINARE??? TENENDO CONTO CHE PER 21-22 PANNELLI SONO DA DISTRIBUIRE SU TRE STRINGHE (3X7)......deve consultare i produttori di inverter (loro hanno programmi di simulazione sul loro sito). Noi non possiamo dare raccomandazioni sui inverter. Communque, con i Sanyo si possono usare tutti tipi di inverter, quelli con e senza transformatore (in contrario di Sunpower che consente soltanto inverter con trasformatore)
              SUL FORUM HO LETTO CHE I PANNELLI SANYO PROPRIO PER AVER QUELLO STRATO DI AMORFO POSSONO AVERE UNA PRODUZIONE MAGGIORE I PRIMISSIMI ANNI MA POI DIMINUIRE IN MODO PIU' "VELOCE" DI ALTRI ANALOGHI SENZO QUESTO STRATO.....il strato di silicio è ultra-sottile e non contribuische per la generazione della resa. il strato amorpho è stato messo nella cella per rendere il panello più resistente alle alte temperature e per fare diminuire le perdite dovute alle reflessioni dei raggi di soli. Sanyo ha tantissima esperienza nella tecnologia Amorfa. Già del 1974 ha prodotto le celle amorphe (per orologi, calcolatrici etc.). E poi i panelli HIT di produzioni di massa sono già installati dal`1997 (in Giappone), quindi sono 12 anni in funzione senza degradazioni annormali e senza problemi di qualità.
              E' POSSIBILE AVERE UNA GARANZIA MAGGIORE AI 2 ANNI CLASSICI FORNITI DALLA CASA PRODUTTRICE??? I panelli NKHE5 hanno 5 anni di garanzia di prodotto, e anche i NKHE1 acquistati nel 2009 e anche i HDE4 (240W e 230W) che arriveranno sul mercato da ottobre. Abbiamo anche la notizia stampa sul ns. sito www.sanyo-solar.eu
              GRAZIE PER LE RISPOSTE[/QUOTE]
                Ciao Baue,
                mi sto facendo fare un preventivo per impianto fotovoltaico in provincia di Lodi.
                Mi hanno proposto Evergreen Solar, non essendoci spazio sul tetto per 15 moduli, mi devono fare un preventivo con moduli Sanyo ed inverter Fronius.
                Devo aspettare ottobre per farmi fare un nuovo preventivo?
                Se aspetto ottobre riusciro' per la fine dell'anno ad avere il mio impianto funzionante?
                Pitamola
                  Ciao Pitamola,
                  grazie per la richiesta. Per un preventivo devi contattare i ns. partner distributori. La lista ho allegato nel Forum il 11.08.
                  Saluti,
                  Baue
                    Ti piace il mio impianto con i vostri pannelli da 210 w...???
                    Imageshack - 30072009223
                    Imageshack - 30072009225
                    ora il pergolato e' finito con il pavimento posato color nero diorite...e sta' molto meglio...!!!
                      Ciao gb.mo
                      Vorreio solo chiederti perche' hai scartato la soluzione dell'impianto totalmente integrato nella copertura che ti avrebbe assicurato il massimo dell'incentivo CE.
                      GIULIANO
                      _____________
                      ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
                        Originariamente inviato da gsughi Visualizza il messaggio
                        Ciao gb.mo
                        Aiuto...cosa intendi...???
                          Ciao Baue,
                          E' apprezzabile l'estensione della garanzia a 5 anni per tutti i prodotti acquistati nel 2009.
                          Avrei qualche domanda sui nuovi moduli HDE.
                          La resa per mq del 240HDE1 è simile al 215NKHE: 173 W/mq vs. 171 W/mq.
                          Il rendimento del modulo dovrebbe essere di 17,3% contro il 17,1%, confermi?
                          La differenza principale è che i nuovi HDE1 lavorano con tensioni più basse e quindi si può ridurre il numero di stringhe.
                          A parte questo i due moduli sono simili in termini di performances, dove sta la novità?
                          Spero che ci sia almeno un risparmio sul costo €/Wp.
                          Sai se i riveditori hanno già i prezzi del 240HDE1 e si può ordinare già adesso?
                          Grazie.
                          Eubrun
                            Originariamente inviato da baue Visualizza il messaggio
                            Di modelli...
                            I panelli NKHE5 hanno 5 anni di garanzia di prodotto, e anche i NKHE1....... quale differenza c'è tra gli NKHE1 e NKHE5, e poi una cosa che non riesco a spiegarmi, perchè gli HDE1 hanno solo 2 anni è i nuovi HDE4 5 anni? l' HDE1 è uscito di recente è tra l'altro non costa nemmeno così poco.
                            Grazie per l'attenzione è un saluto a tutti.
                            MODERAZIONE : Il regolamento vieta di quotare in messaggio integralmente : cosi si peggiora la funzionalità del forum
                            Ultima modifica di recoplan; 02-09-2009, 17:07.
                            -CCarra1 Imp.1 da 2,94 KWp Nr. 14 mod Sanyo HIP-210W-NKHE5 Aurora PVI 3.6
                            -CCarra2 Imp.2 da 2,99 KWp
                            Nr.13 mod Solarwatt poly 230W Aurora PVI 3.0
                            Monitoraggio con PogoPlug su chiavetta USB sony dal 2013
                              Saluti,
                              SALVE BAUE SONO PAULI8864 E MI HAI GIA' ISPOSTO IN PRECEDENZA..... ORA PERO' VOLEVO CHIEDERE QUESTO :
                              A PARITA' DI OFFERTA TRA SANYO E SUNPOWER PER UN IMPIANTO DI 4.6KWP COSA OFFRE DI PIU' IL PANNELLO SANYO ??? CIOE' SE, COME ME, DEVO SCEGLIERE TRA I DUE PANNELLI PER IL MIO IMPIANTO DI CASA CHE DEVE DURARMI ALMENO 20ANNI.... PERCHE' SANYO NON OFFRE GARANZIE COME SUNPOWER DI 10 ANNI SUL PRODOTTO - MI RISULTA NEMMENO DI 5 ANNI - E LA TANTO SBANDIERATA MAGGIORE EFFICIENZA ALLE ALTE TEMPERATURE PUO' INFLUIRE SU UN IMPIANTO DA INSTALLARE NELLA ZONA DI UDINE, CASO MIO, PIUTTOSTO CHE A BARI??? QUALI SONO GLI ULTIMI PANNELLI PRODOTTI IN CASA SANYO??? GRAZIE A TUTI DELLE RISPOSTE....
                                Originariamente inviato da gb.mo.libero.it Visualizza il messaggio
                                Tranquillo, gsughi si è sbagliato, il tuo è un completamente integrato. Ottimo lavoro!
                                Il mio primo impianto FTV online
                                dalle 06:00 alle 22:00
                                Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                  Garanzia pannelli sanyo
                                  Gentile resp vendite Sanyo,
                                  non ho capito se l'estensione della garanzia da 2 a 5 anni vale anche per i moduli 230 HDE1.
                                  Proprio le garanzia limitata è uno dei motivi per cui ho delle perplessità a scegliere questo Sanyo.
                                  Grazie x riscontro.
                                  Toscana (PT) - semi-integrato 4,62 kwp
                                  Esposizione -70°EST :preoccupato: - Tilt 20° - kWh/kWp 1.180 :confused:
                                  22 pannelli Suntech STP 210
                                  1 inverter SMA SMC 5000A-IT
                                    Originariamente inviato da Roberto van Donge Visualizza il messaggio
                                    Grazie x riscontro.
                                    ECCO...!!! PROPRIO QUESTO E' IL PUNTO!!! MI E' STATO CONFERMATO PROPRIO OGGI DAL MIO FORNITORE ED INSTALLATORE (EV.LE) CHE QUESTO PANNELLO HA LA GARANZIA DI SOLI DUE ANNI...!!! MA COME, DICO IO, ANCHE I PRODOTTI CINESI (NON TUTTI) TI METTONO PER ISCRITTO LA GARANZIA FINO A 5 ANNI ED I "MIGLIORI", COME DICONO LORO, SOLO 2..??? E POI I 5 ANNI SARANNO SOLO PER I PANNELLI CON SIGLA NKHE5 CHE SONO 215-210-205 Wp MENTRE SUL SITO WWW.SANYO-SOLAR.EU METTONO ANCHE GLI NHKE1 ACQUISTATI NEL 2009 E GLI HDE4 CHE USCIRANNO AD OTTOBRE......PER ESMPIO L'ALTERNATIVA TEDESCA SOLON COPRE 10 ANNI SUI PANNELLI E LA MARCA E' MENO CONOSCIUTA.... PER NON PARLARE DEI CONCORRENTI DELLA SUNPOWER CHE OFFRONO PANNELLI ED INVERTER CON 10 ANNI DI GARANZIA....
                                    UNA GARANZIA DI 10 ANNI E' DA TENERE MAGGIORMENTE IN CONSIDERAZIONE PREMESSO CHE L'IMPIANTO DEVE DURARE ALMENO 20ANNI......QUINDI NEMMENO IO SO COSA FARE E DEVO SBRIGARMI PER NON PERDERE IL CONTRIBUTO GSE DEL 2009....ASPETTO COMNSIGLI E SUGGERIMENTI DAGLI "ESPERTI" DEL SETTORE.GRAZIE ED A RISENTIRCI.
                                      Originariamente inviato da pauli8864 Visualizza il messaggio
                                      ad esempio scrivere in minuscolo come tutti?
                                        Originariamente inviato da Cosmic Visualizza il messaggio
                                        ACCIDENTI... BELLA RISPOSTA!!!
                                        MI SEMBRA UN BEL SUGGERIMENTO...TECNICO!!!
                                        NON CAPISCO COSA TI DIA.... FASTIDIO.... VISTO CHE E' +
                                        VELOCE E CHIARO DA LEGGERE.......
                                        1.000 grazie......forse volevi riferirti allo spazio utilizzato ...???
                                        ma a meno di scrivere la bibbia, e penso che non faccia parte del regolamento del forum......o è così....??? se è cosi' ditemelo, a me sinceramente è sfuggito............purtroppo son "novizio".....
                                        (vedi ho seguito il tuo...........consiglio....)
                                        Penso che si debba scrivere di fotovoltaico in questo forum....
                                        comunque se c'e' qualcun'altro a cui interessa la discussione e non da' fastidio il carattere MAIUSCOLO siete i benvenuti.....
                                        HASTA LA VISTA.........BABY...
                                          Netiquette - Wikipedia
                                          beata ignoranza....
