< Gel Fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
Gel Fotovoltaico
  • Gel Fotovoltaico
    La Esco Energy di Potenza ha presentato un nuovo materiale per la realizzazione di pannelli fotovoltaici: si tratta di un gel a base di silicio dalla buona resa, buona trasparenza, etc. Poche informazioni a parte una presentazione (con comparazioni) e l'annuncio sonoro sul loro sito Esco Energy Srl :: Gel fotovoltaico
    Ho appreso la sua esistenza dalla trasmissione odierna di Moebius (radio24) riascoltabile qui Arriva il gel fotovoltaico
    Bye
    Scaricate la loro presentazione PowerPoint e andate alla slide 22: certo che è facile fare uscire qualsiasi risultato da un'analisi economica fatta così. Confrontano i prezzi chiavi in mano (troppo alti!) delle altre tecnologie con il costo industriale stimato della loro.
    Grazie al ca**o! Sfido che è vantaggioso!
    Pensavo che almeno per le serre floreali ci fosse una nicchia di mercato, finché non ho visto i pesi in gioco: con una vetrocamera da 10 kg/mq di solo gel + il secondo vetro temo che neanche quel mercato sia papabile.
    Mi sembra che perlomeno una qualche ricerca seria sia stata effettuata. Pensavo fosse la classica leggenda come i pigmenti di mirtillo.
    Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
      non vorrei che fosse una replica della tx di radio 24 mandata in onda mesi fa...
      io andrei cauto, servono dati certi non solo fumo...
      Fv 3.88 kwp Mit. inv. Aurora, solare temico 2piani 300lt forzato, stufa pellet, cald. condens., depuratore osmosi inversa, asciugatrice a gas,piastra induzione, in arrivo Toyota Auris Hybrid, cappotto? dubbi, ulteriore stravolgimento, costi
        Originariamente inviato da Nosferatu Visualizza il messaggio
        Infatti, e poi prendono come riferimento dei prezzi delle altre tecnologie dei prezzi preistorici!
          Una cosa che non riesco a spiegarmi è come faccia ad avere un livello di trasparenza del genere ed avere comunque un 10% di rendimento.
          Il monocristallo con un'opacità al limite del 100% arriva a non più del 20% di efficienza, loro da dove la tirano fuori quel 10% di efficienza se hanno un'opacità dell'1 o 2% ?!?
          Mi pare il principio dell'uomo invisibile cieco: se sei invisibile devi essere cieco, perché il cristallino dentro il tuo occhio non può riflettere la luce.
          Che assorba in bande di frequenza non visibili?
          Ci sarebbe l'ulteriore complicazione che già il vetro filtra una parte dello spettro non visibile.
