< Interfaccia ethernet aurora pvi 6000 - EnergeticAmbiente.it
  • Interfaccia ethernet aurora pvi 6000
    Sto progettando un impianto con inverter aurora pvi 6000, cercavo un interfaccia ethernet da inverter a pc, ho gia collaudato questo ma tramite interfaccia RS standard dell ' inverter, il problema è che ora inverter e pc sono distanti e la soluzione ethernet sembra la migliore, documentandomi ho trovato aurora easy control http://www.power-one.com/resources/A.../pviaecit2.pdf potrebbe fare al caso mio.
    Qualcuno ha gia sviluppato soluzioni simili? se si come?
    Se usi un solo inverter l'Easy Control diventa costosuccio.
    Oltretutto dici che sono PC e inverter sono lontani, se non ricordo male una linea Ethernet Cat.5 ha una distanza massima di 100mt (metti pure che diventino 200 visto che non hai bisogno di banda e magari riesci a tollerare il rumore di fondo) mentre una RS485 ha una distanza di 1200mt.
    Secondo me ti conviene tirare il bus RS485 fino a dove hai il PC e poi usare un adattatore RS485/USB o quello che preferisci.
    Ovvio che in questo caso il PC deve essere sempre acceso mentre con l'Easy Control non è necessario ma ad 1/3 del costo del'Easy Control ti comperi un NetPc che consuma 7W (praticamente come l'Easy Control) e hai già risolto il problema consumi.
      Ciao, io devo monitorare a distanza 10 inverter aurora PVI 10.0 di un impianto installato su tetto in affitto, quindi non ho accesso a nulla..e non posso usare pc..la soluzione easy control potrebbe andar bene?
      La connessione che mi serve è GSM, come si utilizza tale prodotto?
      è possibile anche connettere Display da esterno? se sì..servono altri componenti?
        io ho collegato un PVI 6000 tramite interfaccia RS485/Ethernet, ovvero sono uscito col cavo rs485 dall'inverter, collegato il cavo all'adattatore ethernet della 3com, e con il cavo ethernet sono arrivato al PC dove ho installato il sw di aurora. Ci ho messo qualche ora a configurarlo, ma sta funzionando da diversi mesi. Un'altro dispositivo che puo usare è EZL-70 (fai una ricerca sul forum) che ha la stessa funzione.
