Sunpower + Solaredge
  • Sunpower + Solaredge
    Ciao a tutti!
    Finalmente mi sono deciso ad installare un impianto fotovoltaico presso la mia abitazione. Vorrei riempire la falda esposta a sud del mio tetto, gli unici ostacoli presenti sul tetto sono due comignoli ad ovest che potrebbero creare ombre nel pomeriggio su 3 pannelli. Dalle misurazioni che ho fatto riuscirei ad installare 11 pannelli e l'azienda a cui mi sono rivolto mi ha fatto questo preventivo che vi sottopongo:
    - 11 pannelli Sunpower Maxeon 3 da 430W (totale 4,73kw) con inverter Sungrow da 5 kw 5700 €
    - 11 pannelli Sunpower Performance P7 Black da 455W (totale 5,01kw) con inverter Sungrow da 5 kw 5400 €
    Possibile miglioria inverter Solaredge 5kw SE5000H con ottimizzatori con un supplemento di 1100 €. Prezzi IVA esclusa.
    I prezzi mi sembrano buoni ma volevo chiedere se secondo voi vale la pena di mettere i Maxeon non tanto per il prezzo (300 euro in più non cambiano molto) quanto per la minore potenza di picco che riuscirei ad ottenere. Inoltre, avendo poche ombreggiature, voi fareste l'investimento aggiuntivo per l'inverter con ottimizzatori Solaredge?
    Ringrazio anticipatamente chiunque possa fornirmi la sua opinione, purtroppo non essendo del mestiere sto cercando di farmi un'idea ma le informazioni sono davvero troppe!​
    Se non hai ombre o stringhe composte da pannelli con esposizioni diverse (es. falda est e ovest) gli ottimizzatori non servono a nulla e aumentano solo il costo dell'impianto oltre ad essere una altro componente che si può guastare.
    Se invece hai delle ombre che permangono per tempi significativi anche su un singolo pannello di una stringa, queste possono compromettere la produzione dell'intera stringa ed in questo caso gli ottimizzatori possono aiutare.
      gli ottimizzatori servono anche a
      - facilitare la diagnosi se si guasta un pannello ( nel caso di piccole stringe non serve)
      - antincendio, (se un pannello va in corto, gli altri non ne risentono) li dipende da dove installi.
        L'unica ombra che potrebbe crearmi problemi è quella del comignolo che verso pomeriggio/sera può disturbare. A livello di affidabilità di inverter quindi non ci sono grosse differenze tra Sungrow e Solaredge?
        Effettivamente soprattutto la diagnosi è un punto a favore, anche se c'è da dire che probabilmente andranno rotti prima gli ottimizzatori che i pannelli, guardando le garanzie che forniscono...
        Per quanto riguarda le differenze tra P7 e MAX3 voi cosa scegliereste?
        Ultima modifica di Mariolino86; 26-03-2025, 13:52.
          un giorno mi sono accorto che uno dei miei 20 pannelli rendeva la meta degli altri (solaredge + ottimizzatori) e guardando sul tetto mi sono accorto che era pieno di foglie
          niente di che... sarebbero state spazzate via da una successiva folata di vento ma per dire che a volte possono tornare utili...
          ps io ho anche ombre e due stringhe con pannelli che sono posizionati in modo molto diverso...
          Winter is coming ...
            Mi sto convincendo a metterli visto che sto facendo comunque un investimento per il lungo periodo. Per quanto riguarda i pannelli invece continuo a non capire se, tralasciando il discorso prezzi, siano meglio 4,73kw con i Maxeon 3 o 5,01kw con i Performance 7... Qualcuno che ne sa più di me può consigliarmi?
              Originariamente inviato da spottyh7 Visualizza il messaggio
              Si lo so che questa è un delle motivazioni che ti raccontano chi li produce o chi li vende, ma in realtà dal punto di vista ingegneristico se l'ottimizzatore non ha un MTBF molto maggiore di quello del pannello a cui è attaccato, è un oggetto che aumenterà la probabilità di un guasto.
              In generare vale sempre la regole che un componente va aggiunto solo se può garantire un effettivo vantaggio.
              Ultima modifica di mspider65; 27-03-2025, 10:19.
                o come si diceva a ingegneria, cio' che non c'e', non si rompe.
                cmq, e' riportata come linea guida anche sui libri di progettazione. li pero' fanno riferimento ai grossi impianti con centinaia di pannelli....
                  Sui pannelli avete qualche suggerimento?
                    Io non avrei dubbi, visto che costano meno è hanno una potenza di picco maggiore prenderei i P7.
                      Anche il mio ragionamento è stato quello, però poi ho sentito dire che i Maxeon sono di qualità superiore, rendono di più nel lungo periodo e quando è nuvoloso...
                        In che zona d'Italia questi prezzi?
                          Mariolino86 per caso la ditta è VIPEnergy?
                            Sì ho avuto questi prezzi da Vip Energy, operano in tutto il nord Italia con questa promozione
                              Grazie Mariolino86 , per caso ti hanno quotato anche prezzi per accumulo?
                              Si, ne ho sentito parlare bene, tra un pò voglio farmi fare preventivo.
                                Buongiorno, mi aggancio perché anch'io vorrei installare un nuovo impianto e ho chiesto dei preventivi, ed ho ricevuto una proposta di preventivo come questa di vip energy. La mia domanda è se sia consuetudine diffusa tra gli installatori redarre preventivi senza fare prima il necessario sopralluogo.
                                Ad esempio io ho 3 camini che potrebbero gettare ombra. Senza le competenze di un tecnico ed uno studio su misura, come potrei scegliere (ed impegnarmi a pagare) la migliore soluzione per me tra quelle proposte?
                                  È chiaro che fanno preventivi standard.
                                  pensa se ogni volta dovessero fare sopralluoghi.
                                  Non lavorerebbero più.
                                  Se il prezzo ti piace poi ti fanno sopralluogo e si definisce il tutto con precisione.
                                  Ma a meno di cose molto strane se l'azienda è seria difficilmente si sbagliano
                                    Mi dispiace ma per me questo ragionamento non fila. Innanzitutto io non ho le competenze tecniche per scegliere quale sia la soluzione migliore adatta a me, come farei quindi a scegliere? Ma nemmeno un tecnico potrebbe averle fino a quando non viene a vedere il tetto. A meno che non sappiano già che, ad esempio , gli ottimizzatori che propongono non contano nulla. Tra l'altro io il sopralluogo lo pago volentieri se ciò mi permette di avere una soluzione mirata. Infine io qui sto ristrutturando e nessuno tra muratori, geometri, elettricisti mi ha fatto un preventivo prima di venire a vedere cosa si potesse effettivamente fare e cosa fosse meglio fare.
                                      E allora basta chiedere di venire a fare soprallugo
                                        Com'e' andata? Avete installato?
