Aiuto, sto perdendo denaro!!!!!!
  • Aiuto, sto perdendo denaro!!!!!!
    salve, ho due impianti identici allacciati a due diverse utense e messi in collegamento nello stesso giorno. Autoleggendo i valori dei contatori uno dei 2 impianti, solamente in 10gg, segnala sui contatori una produzione 4 volte inferiore dell'altro. Inoltre i dati della cabina enel misurano dei dati notevolmente inferiori da quelli letti da me
    CHIEDO un vostro auito per cercare di capire quale puo' essere il problema e suggerimenti su come risolverlo. INOLTRE COSA POSSO FAR PER EVITARE DI PERDERE I SOLDI RELATIVI AI KW PRODOTTI MA NON REGISTRATI NEI CONFRONTI DEL GSE?????????
    Grazie grazie grazie
    Troppo generica Anna. Descrivi un attimo gli impianti, il luogo e riporta i dati dei contatori di PRODUZIONE, con le unità di misura lette.
      Gli impianti sono da 86kWp l'uno, in basilicata, il contatore di produzione del 1° impianto segna (in soli 13gg) circa 5000kw in meno rispetto al contatore di produzione dell'altro impianto
      I dati di enel sono circa il 20% inferiori ai dati del 1° contatore
        Come dice Daniele descrivi gli impianti indicando il maggior numero di dati a tua disposizione, numero marca e modello dei moduli e degli inverter, esposizione dei due impianti, tipo di installazione tetto terreno ecc.
        p.s. la differenza che leggi e tra gli inverter e il contatore enel ??
        Soltanto cosi possiamo aiutarti.
        bassoconsumo
        Nec videar dum sim
          esisterà un progettista di questi impianti e una ditta che ha fatto l'installazione. Sono in ferie? Chiamali per verificare che succede.
            Vi racconto questa: Dopo circa 7 mesi dall'avvio mi viene richiesta una consulenza perche' l'impianto rende circa il 60% di quanto indicato in progetto.
            Vado a fare il controllo e riscontro che 2 stringhe su 6 non producevano perche' l'elettricista non aveva messo i fusibili nel portafusibili !!!!
            Domanda: chi aveva collaudato l'impianto?
            Dobbiamo aspettarci di tutto.!
            GIULIANO
            _____________
            ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
              si
              la differenza è tra l'inverte e i contatori enel
              Originariamente inviato da cella termica Visualizza il messaggio
                Originariamente inviato da anna Visualizza il messaggio
                ti prego di essere precisa !
                è risaputo che gli inverter NON forniscono misure precise , mentre i contatori (che nel tuo caso forse sono anche sigilati UTIF) sono molto precisi ed affidabili .
                per la differenza di potenza tra i due impianti le misure dove le hai fatte ? pubblica per favore i verbali dei collaudi e gli schemi che ti hanno fornito : solo cosi ti possimo aiutare .
                Originariamente inviato da gsughi Visualizza il messaggio
                Secondo la legge basta il collaudo dell'elettricista che ha istallato l'impianto !
                Ciao da Recoplan
                  Ciao Recoplan !
                  Sono d'accordissimo !
                  Ma non mi dire che l'elettricista aveva fatto il collaudo !
                  GIULIANO
                  _____________
                    salve, ho due impianti identici ...
                    Puoi richiedere l'installazione di un misuratore certifica MID da installare all'uscita degli inverter.
                    Tali misuratori, avendo una particolare certificazione possono essere utilizzati per "contestare" i valori rilevati dal GSE.
                    Questi misuratori possono essere poi collegati ad un modulo che trasmette i dati ad un server remoto che li memorizza in un database a memoria futura.
                    Un prodotto che potrebbe esserti utile lo trovi a questo link: ES3000. Si collega ad un misuratore che puoi vedere in quest'altro link: misuratore.
                    Spero di esserti stato utile.
                    MODERAZIONE : Il regolamento vieta di quotare in messaggio integralmente : cosi si peggiora la funzionalità del forum
                    Ultima modifica di recoplan; 04-09-2009, 00:05.
