Un consiglio per un'impiantino FV
  • Un consiglio per un'impiantino FV
    Buongiorno a tutti
    mi stò avvicinando sempre più a prendere la fatidica decisione del fotovoltaico quindi senza troppi indugi inizio a descrivere... la mia falda
    La falda del mio tetto più favorevole è posta a sud/sud-ovest, è un triangolo con base di poco più di 10mt e altezza poco più di 5; non sò se può essere utile ma facendo uno schizzo su un foglietto e ipotizzando la misura convenzionale del pannello (1x1,5mt) dovrebbero starcene 11 (ovviamente tenendo conto dell'ingombro dei colmi che delimita la falda) ponendo la fila da 5 sul lato lungo in orizzontale e le altre due superiori in verticale (da 4 e 2).
    Se non sbaglio il tetto ha un'inclinazione di 25° e la località è nei pressi di Varese.
    Il consumo della mia famiglia si attesta sui 2900Kw/anno
    Giusto per farmi un'idea sui prezzi, navigando navigando ho notato un kit chiavi in mano (integrazione parziale) da 2,200kwp a poco più di 13.000€ che comprende:
    11 Suntech STO200-18ub
    inverter Sirio2000
    le consuete protezioni, installazione e incartamenti per fare i contratti vari con Enel.
    Ritenete valida questa configurazione?
    Tenendo conto che la porzione di tetto è praticamente sgombra (c'è un palo d'antenna che potrei tranquillamente arrangiarmi a spostarlo altrove),
    Il sottotetto è accessibile tramite botola interna alla casa, il contatore al pian terreno e praticamente in asse perpendicolare della falda interessata... si potrebbe riuscire a limare qualcosa nel prezzo? oppure senza neccessariamente scendere di prezzo, riuscire a spuntare componentistica migliore?
    Per un'eventuale istallazione a integrazione completa che maggiorazione potrei aspettarmi?
    Grazie per le eventuali risposte
    Yari
    Ultima modifica di Yari86; 28-08-2009, 21:42.
    Io ti consiglio di disporre tutti i moduli orizzontalmente (embricati).
    In tale modo la prima fila avra' 5 moduli, la seconda 4, la terza 3, la quarta 2 e se vuoi una quinta da 1. Totale 15 moduli. Avra' un aspetto di triangolo regolare, ed i profili di montaggio saranno ad andamento verticale ottimizzando la ventilazione.
    Se installerai 15 moduli formerai due stringhe diseguali di 8 e 7 moduli per cui utilizzerai un inverter a doppio ingresso indipendente.
    GIULIANO
    _____________
    ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
      Originariamente inviato da gsughi Visualizza il messaggio
      Effettivamente mettendoli tutti orizzontalmente me ne stanno 12 ma se ne metto di più dalla 3 fila in su, gli spigoli andrebbero a sormontare i colmi di giunzione tra le falde; non so quanto sia un bene o sbaglio?
      c'è una regola o una convenzione di quante stringhe concepire in base al numero di pannelli?
      Ultima modifica di Yari86; 28-08-2009, 16:40.
        *** CITAZIONE non utile : ELIMINATA ***
        Ciao Yari,
        1) si hai ragione: se gli spigoli escono dal colmo perdi i vantaggi economici dell'integrazione (vedi sito GSE, guida all'integrazione architettonica, con immagini esplicative)
        2) non c'è una regola: nel senso che è un parametro di progetto, che deve essere scelto in base al tipo di pannelli ed in base al tipo di inverter. Ad ogni modo, per una situazione come la tua, i pannelli connessi a stringhe diverse possono essere installati fisicamente anche su una stessa fila (e viceversa).
        J.
        Ultima modifica di recoplan; 16-09-2009, 00:21.
          Hai confermato la mia supposizione, in tal caso non avrei neanche ottenuto l'integrazione parziale (tratto dal sito GSE).
          Qualcuno se la sente di spendere due parole riguardo al kit? o perchè no, proporre alternative?
            Riprendo un'attimo il 3d.
            Ho fatto le misure effettive della falda sul tetto con il metro e le mie aspettative erano alquanto ottimistiche... alla fine posso installare solo 7 pannelli quindi ho pensato ai sunpower300.
            Quanto potrebbe costare un impianto completo da 2,1Kwp con sunpower300?
              Io sconsiglio i sunpower per via dell'eccessivo costo ma sopratutto dei problemi che danno con il riscaldamento, io sono un installatore fotovoltaico e dal canto mio ti dico che un impianto che costa più di 5000euro a Kw/p non è neanche da prendere in considerazione. Per i panneli se hai mancanza di spazio ti posso consigliare i Kyocera 210. Scelta tua ovviamente! Per quanto riguarda l'inverter io uso tantissimo i Diehl e anche i Kostal. Ciao
                Premetto che non conosco bene i Sunpower però sono daccordissimo con te sul fatto del costo dei pannelli: sono dell'idea che non bisogna mai prendere "l'ultima novità" perchè essendo tale non è quasi mai competitiva in fatto di rapporto prezzo/prestazioni (salvo rare eccezioni).
                Purtroppo lo spazio è quello che è e con 7 pannelli si fà a malapena 1,5kwp con pannelli abbordabili.
                Stò pensando di cambiare falda dove lo spazio non è certo un problema, è posta a 70° est (rispetto al sud) però temo che la perdita di efficienza dovuta all'orientamento vanifichi il risparmio di usare più pannelli meno costosi. Dico bene?
                Grazie per il tuo contributo
                Ultima modifica di Yari86; 16-09-2009, 15:02.
                  Originariamente inviato da torrisolare
                  noi produciamo moduli fotovoltaici ....
                  suggerisco di controllare il regolamento, e di diventare supporter per aiutare il sito, energoclub e fare una bella figura.
                  saluti,
                  andrea
                  Ultima modifica di recoplan; 16-09-2009, 16:11.
                    Originariamente scritto da Yari 86:
                    .....alla fine posso installare solo 7 pannelli quindi ho pensato ai sunpower300......
                    Io ho concluso giusto ieri sera un contratto per una fornitura di impianto da 3 KWp con pannelli SunPower 300 ed inverter Fronius. Il tutto, pratiche comprese, 17800 € ivato. Ho lo stesso tuo problema di spazio per cui ho dovuto optare per questi moduli per non fare un impianto più piccolo (il mio consumo annuo è di 3700 KW). Leggendo sul forum c'è chi consiglia i Sanyo che hanno una migliore resa all'aumentare della temperatura (-0,3W/°C contro i -0.38W/°C dei SunPower300) poi però bisogna valutare la zona in cui verranno installati. Credo che, essendo al nord, puoi tenere buoni anche i SunPower, soprattutto per la resa migliore. Poi però un confronto tra preventivi è sempre consigliato.
                      Scusate, però a parte le fesserie, oltre ai moduli Sanyo (tripla giunzione) pochi altri pannelli offrono meno dei sunpower in termini di coefficiente di temperatura, specialmente quelli indicati da Tassolare che non sa quello che dice, visto che hanno un coefficiente di temperatura di -0,46%Wpmax/°C.......!
                      Il mio primo impianto FTV online
                      dalle 06:00 alle 22:00
                      Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                      Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                      Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                        Originariamente inviato da MrDish Visualizza il messaggio
                        Tutti sconsigliano di montare sunpower per questo motivo, io non sarò un esperto come te ma dopo aver letto le schede tecniche sento anche le persone che li hanno provati... I sunpower hanno problemi di riscaldamento, ne ho parlato anche in varie fiere con gli addetti e hanno risposto che un minimo problema lo riscontravano anche loro.
                        Per quanto riguarda Yari 70° est è praticamente est, in questo caso non posso fare a meno di dirti che hai ragione. Ci sono tanti tipi di moduli ma nel tuo caso è un pò complicato, non hai tettoie o qualcosa di simile?
                          Per MrDish
                          Scusa ma quando dici "....a parte le fesserie...." intendi quello che dicono altri utenti denigrando i SunPower oppure ti riferisci a quello che ho scritto io? Sai, essendo nuovo del forum ci tengo a capire dove evntualmente sbaglio. Effetivamente ho sbagliato a scrivere: non sono -0.38W/°C ma, come scrivi tu, è -38%Wpmax/°C.
                          Pardon
                          Bye!!!
