quale inverter per 20kw in silicio amorfo ?
  • quale inverter per 20kw in silicio amorfo ?
    salve a tutti
    Devo fare un impianto da 20 kw con
    153 moduli Mitsubishi industries amorfi Mt 130 su tetto piano provincia di Firenze.
    Sembra che l'unica soluzione di inverter compatibile sia montare 3 inverter SMC 6000A-IT della SMA.questi mi sembrano un po sottodimensionati e vedendo i grafici degli sma 6000a-it il rendimento a tensioni alte scende un bel po'.
    Confermate che con questi pannelli e' obbligatorio un inverter con trasformatore?
    Potete consigliare altre soluzioni di inverter?
    Grazie.
    Devi vedere la specifica del pannello: se richiede il polo a terra sei obbligato a mettere in inverter con trasformatore, se non ha il polo a terra e se non è presente una richiesta specifica per la presenza del trasformatore puoi anche farlo senza.
      Ti confermo che ci vuole il trasformatore.
      L'SMA 6000A ve bene per l'applicazione. Considera che la potenza max cc è di 6300W, quindi non è così sottodimensionato.
      Dipende poi molto dall'installazione (azimuth e tilt).
      In alternativa c'è il 7000HV, che è specifico per moduli ad alta tensione come gli MT130.
        consulenza impianto moduli film sottile 20kw
        [HTML]
        Ciao sto seguendo la progettazione di un impianto fotovoltaico per un capannone in cui si è scelto di sostituire l’eternit con laminati fotovoltaici della UNI SOLAR (quindi silicio amorfo a tripla giunzione su lamiera).
        Essendo il mio primo impianto in film sottile ,dopo una fase iniziale di formazione mia personale per capire le differenze di approccio rispetto ad impianti con moduli in silicio cristallino devo effettuare una stima di producibilità energetica attesa da presentare al cliente.
        I dati del sito di installazione sono i seguenti :
        Località Oggiono(prov. di Lecco)
        Latitudine : 45°
        Long. : 9,2 °
        Altitudine :200 m
        Azimut parte di capannone esposta a sud-ovest : 30°
        Tilt : la superficie del capannone è ad arco (allego foto)
        Il capannone come già descritto è ad arco e la parte esposta a SUD-OVEST può al massimo contenere 10kwp di potenza installata.
        Per questa parte ho calcolato la produzione media attesa considerando i vari TILT che si hanno percorrendo l’arco di capannone (quindi 0° parte superiore, 20° parte centrale sino a 30° vicino alla grondaia).
        Mi è stato utile l'applicativo PVGIS impostato impostato come segue :
        moduli = film sottile
        orientamento= 30° e
        inclinazione moduli : ho eseguito 5 simulazioni (0° ,10° 15°.20° e 30°) perdite di impianto: impostate per default al 14%
        L’orizzonte utilizzato è quello riportato nel software e assomiglia molto al rilievo clinometrico che ho effettuato in sito.
        La produzione media per questa parte di superficie è di 10038,7 kwh.
        Per quanto concerne la parte di copertura esposta a NORD-EST ho ripetuto la stessa procedura ottenendo ovviamente rese inferiori e pari mediamente a 18508 kwh annui.
        Installando 20kwp di potenza è chiaro che vado sotto produzione ma il cliente è informato di tutto ciò e vorrebbe installare tale ugualmente tale potenza.
        In alternativa dovrei installare solamente 10kwp sulla parte più esposta(SUD-OVEST)
        In base alla vostra esperienza è un approccio plausibile per determinare la producibilità attesa?
        GRAZIE!!
