< connessione aurora/Adam RS-485 RJ12>RJ48 - EnergeticAmbiente.it
  • connessione aurora/Adam RS-485 RJ12>RJ48
    Ciao a tutti, vorrei connettere l'inverter aurora 3.0 ad un pc usando un adattatore (ADAM), di cui vi linko le schede tecniche (riguardo la connessione)
    INVERTER (Pag. 76) = http://www.power-one.com/resources/p...anual4.2it.pdf
    Gateway (Pag. 17) = http://origindownload.advantech.com/...Manual_Ed2.pdf
    (by rob)
    ho creato una immagine riassuntiva delle due pagine in questione:
    quello che non capisco è proprio come connettere i 4 cavi, infatti usano nomenclature diverse su un manuale e sull'altro quindi mi ritrovo spiazzato.
    qualcuno ha già affrontato il problema? nei negozi di elettronica non hanno saputo aiutarmi.
    a tutti
    Scusami , ma non vedo il problema :
    Prendi il pin "data-" e lo colleghi al pin "-TR" prendi il pin "data+" e lo colleghi al ping "+TR" , prendi il pin "GND" e lo colleghi al pin "RTN" .
    (comunque sul manuale c'e' scritto)
    Poi devi chiudere l'interruttore sull'inverter per inserire la resistenza da 120ohm di fine linea.
    Poi prega che non scoppi nulla , ma che sopratutto il driver di questo convertitore funzioni con il soft di aurora !!!!
    -Illo41100-
      ok ok, l'ho visto pure io, ma nell'RJ48 quei pin quali sarebbero?
      l'1 il 2? seguo gli stessi numeri dell'RJ12?
      tipo
      RJ12----------->RJ48
      2 +TR--------->2 RX
      3 +R---------->3 TX
      4 -TR---------->4 DTR
      6 RTN---------->6 DSR
      così?
        Guarda in fondo al manuale "ADAM" ci sono tutte le piedinature.
        Ma non ho ancora capito se hai un'uscita su DB9 (la classica seriale) o RJ48 su questo convertitore....
        Tuttavia i pin sul convertitore sono 1,4,5 , rispettivamente DATA-, DATA+, GND
        Se hai la RJ48 guardando la presa il contatto a sinistra e' il numero 1 e l'ultimo contatto a destra e' il numero 8 (almeno dal disegno e di solito e' cosi')
        In ogni caso , non riesci a fare un collegamento "dritto" , cioe' utilizzando il plug collegato in egual maniera in entrambi i lati.
        Qundi , sul lato aurora usa i morsetti , che fai prima , e sul lato ADAM sono i pin 1,4,5 (se hai la DB9 sono gli stessi numeri)
        P.S. Il pin +R non serve per il collegamento seriale.
        Ultima modifica di illo41100; 02-09-2009, 21:20.
        -Illo41100-
          Collegamento Inverter Aurora 3.0 e PC
          Salve a tutti
          mi intrometto nella discussione perchè ho tentato di collegare l'inverter Aurora 3.0 con il mio PC.
          Via USB nessun problema, a parte il limite della massima lunghezza del cavo utilizzabile (5 ml.)
          Volendo evitare cavi penzolanti ho pensato di collegarmi via RS485.
          Ho acquistato su Ebay un convertitore RS485 - RS232, collegato i fili come spiegato nel manuale, settato la porta COM1 nel PC, ma quello che ottengo nel Sw Aurora è il lampeggio della sola spia TX.
          Ho provato sia abilitando che disabilitando il terminatore (qual'è l'opzione corretta ?)
          Avete avuto esperienze analoghe ?
            Dovresti cercare di essere piu' preciso : che tipo di convertitore , marca modello .
            Se lo hai collegato direttamente alla porta rs232 del pc (attenzione non una emulata su USB ) con un collegamento incrociato , ed il suo software , dovrebbe funzionare.
            Il terminatore su RS485 va collegato come spiegato nel manuale.
            -Illo41100-
              Salve, anche io sto affrontando questo argomento con il mio inverter Aurora PVI 3.0 outdoor. Poichè Power One vende lo strumento di comunicazione dei dati ad un prezzo che ritengo vergognosamente esorbitante, mi sto industriando per trovare una soluzione alternativa e più economica.
              Secondo un'ipotesi che sto ancora studiando, in quanto profano di reti lan, pur essendo smanettone di pc, ho pensato che all'uscita lan dell'inverter si potrebbe collegare un router access point wi-fi. Poi andrebbe creato un brigde di rete con il modem router del pc. In questo modo, la comunicazione inverter vs pc dovrebbe essere attiva e visualizzabile su pc. Sarebbe fattibile? In alternativa ci sono altre proposte? Grazie a tutti per le risposte
                Ciao illo41100
                l'inverter in questione è un'Aurora PVI 3.0 il sw utilizzato è l'Aurora communicator v020811_BETA.
                Il collegamento è diretto dall'inverter (RS485) al PC (RS232).
                Dal lato PC utilizzo un convertitore RS485-RS232 acquistato si Ebay.
                All'avvio di Aurora Communicator, nella finestra principale del software, noto che la spia TX è rossa (segnale presente), mentre quella RX è spenta (segnale assente). Due dubbi :
                1) il terminatore presente all'interno dell'inverter deve essere posto su ON o su OFF
                2) ho utilizzato un cavo con 4 coppie twistate e schermato. Delle 4 coppie ne ho utilizzate una sola, può creare problemi ?
                3) Non ricordo dove ma tempo fa leggevo che nel adattare re Rs485-Rs232
                dovevamo essere utilizzate delle resistenze (non ricordo altro)
                  Il terminatore deve essere posto su on , se e' l'ultima macchina... (vedi manuale , ci sono degli esempi molto esaustivi) .
                  Il cavo rs485 , deve essere "dritto" cioe' il data+ va con il data+ il data- con il data- e ovviamente il ground , con il ground.
                  Il cavo rs232 invece deve essere di tipo incrociato (almeno di solito e' cosi' , ma occorrerebbero le specifiche del convertitore) cioe' il pin RX sul convertitore , va sul pin TX del PC e viceversa.
                  Non vi sono problemi se hai usato solo una coppia , al limite , per delle prove e su tratti CORTI puoi utilizzare anche semplici spezzoni di filo , ma vi devono sempre essere i 3 fili classici , RX , TX , GND.
                  Controlla infine che il convertitore sul lato rs232 , sia settato con gli stessi parametri che hai settato la porta rs232 (baud , parity , bit stop , ecc ecc ).
                  Se le due porte rs232 , non vanno alla stessa velocita' non c'e' dubbio che si vedino !
                  Sappimi dire se ottieni qualcosa.
                  -Illo41100-
                    Se ti colleghi ad un solo inverter la resistenza di terminazione deve essere attiva (quindi selettore su on).Bastano 2 fili (al GND vi si conette lo schermo quando il cavo di comunicazione è molto lungo).Colleghi il + dell'inverter con il + del convertitore ed il - dell'inverter con il - del converitore ed il gioco è fatto.
                    Ovviamente se non hai il converitore lato 485 con i morsetti a vite (sono i più comodi ma anche i più costosi) avrai un conettore DB9.Devi conoscere la piedinatura di tale connettore per poter predisporre il cavo correttamente.
                    Ultima modifica di MttJpn; 13-10-2009, 20:18.
                      Ho verificato con un tester la piedinatura del convertitore e l'unico piedino che dà continuità tra DB9 RS232 e morsettiera è il GND (5).
                      Scusate ma questo convertitore incrocia solamente i fili o fà altro (attenua, filtra ecc..). Se incrocia solamente i fili preferisco farmelo da solo. Utilizzerie sul lato inverter u'uscita RJ e porto i tre file alla DB9 del PC. Secondo vuoi potrebbe funzionare ?
                      Un saluto
                        Se fai quello che dici bruci tutto !
                        la conversione e' a livello "logico" cioe' di segnale.
                        E' normale che ti segni solo il gnd , perche' e' comune ad entrmbi gli standard di trasmissione.
                        E per verificare se funziona , non ti serve di certo il tester....
                        Tu devi essere SICURO che dal lato rs485 del convertitore il segnale data- sia sul data- dell'inverter ed il data+ del convertitore sia sul data+ dell'inverter.
                        Inverter con attiva resistenza di terminazione.
                        Invece dal lato rs232 del convertitore il piedino TX deve andare sull RX del pc
                        ed il piedino RX del convertitore deve andare sul piedino TX del pc.
                        A questo punto devi entrare nelle impostazioni di windows XP e controllare la porta seriale che utilizzi ( non emulata su usb ) sia settata alla stessa velocita' del convertitore.
                        Controlla il manuale del convertitore per verificare a quale velocita' funziona.
                        Ripeto , se non funzionano alla stessa velocita' anche se i collegamenti sono giusti , non riuscirai a leggere nulla.
                        Non e' come una USB che basta collegare la spinetta e funziona tutto (quasi sempre).
                        Sulle seriali occorre "smanettarci" un pochino...
                        -Illo41100-
                          Illo41100, grazie per le tutti le indicazioni. Preso dalla curiosità, ieri ho aperto il convertitore e in effetti dentro c'è un circuito stampato con integrati, resitenze ecc.
                          Ti chiedo cortesemente un'altra informazione.Nel convertitore è prevista l'alimentazione di 5V, è necessaria per il funzionamento ? Porta pazienza per la domanda, ma voglio esserne certo.
                            Beh' , di norma questi convertitori devono essere alimentati per funzionare , ammenoche' non prendano tensione in qualche modo dal PC o dall'inverter , ma non e' di sicuro il tuo caso.
                            Quindi prendi un alimentatore a 5V DC e collegalo al convertitore.
                            Mi raccomando occhio alla polarita' dell'alimentazione !!!
                            -Illo41100-
                              Funziona !!!
                              Aveva problemi la seriale del PC.
                              Grazie per tutte le info a Illo41100
                                Salve, io ho collegato il convertitore acquistato su EBay tramite cavo twistato (2 coppie),sull'inverter ho collegato un filo di una coppia a TR+, un filo dell'altra coppia a TR- e infine ho messo in comune i due fili rimasti e li ho collegati a GND. Ho fatto altrettanto sul convertitore e funziona tutto benissimo.
                                Impianto 4.6Kwp,20 pannelli Invent Q230,
                                -10° est, inclinazione 23°, inverter Power-One Aurora 4.2,località Galliera Veneta PD
