Ciao ragazzi!
Sono tornato per provare ad ampliare il progetto del mio impiantino-ino ino!!
solo che adesso a differenza d'allora andrò a risparmiare moltissima energia....
Innanzitutto vado ad eliminare il pc fisso che consuma un botto...
massimo 50 watt!
Poi acquarietto con illuminazione a led consuma sempre 3 watt con un picco di 5 watt per 8 ore circa...
E poi rimangono le solite cose come portatile e cellulare..
Allora seguitemi nel ragionamento..
Prendo un inverter...leggero...diciamo da 100 watt massimo
prendo un'altra batteria...diciamo da 7,2 Ah
prendo altri 2 pannelli da 5 watt monocristallini da attaccare in parallelo al regolatore...quindi 15 watt totali con una corrente di 1,25 Amp
Quindi per ricaricare le due batterie ci metto 11 ore...decisamente abbondanti!!
Ora...Cosa riesco a fare??
oggetti, watt, tempo, tensione, corrente tot
pc 50, 5, 220, 1,14
acquario 3, 24, 220, 0,33
luci 2, 8, 220, 0,07
tot 1,54
sono conti errati??
Da qui c'è d'aggiugere la carica del portatile...ora leggendo il trasformatore...c'è scritto che in input vuole 1 Ampere a 220 volt...e se il portatile si ricarica diciamo in 2 ore...vuol dire che prende 2 ampere? possibile?
massimo 50 watt!
pc 50, 5, 220, 1,14
tot 1,54
sono conti errati??
