< Lunga serie pannelli Amorfi. - EnergeticAmbiente.it
  • Lunga serie pannelli Amorfi.
    Sto' per installare un impianto Fv con 21 pannelli amorfi messi tutti in una unica serie, volevo capire visto che ad un certo orario almeno il 50% dei pannelli saranno in ombra se gli altri continueranno a produrre regolarmente o di fatto anche loro smetteranno di produrre.
    Pannelli da installare gli Schott solar asi 100 inverter sma 2500.
    21 mod. Sharp NA F115 (G5) Inverter SMA SB 2500-IT Pot. Inst. 2,415 Kwp Azimut -100° Tilt 18° - Scheda piggy back BT - Impianto attivato il 23/12/2009.
    Il mio impianto FTV su Sonnenertrag.eu
    riprenderai l'evento con la telecamera? i fuochi d'artificio sono bellissimi da vedere!
    hint: osserva la tensione di stinga di 21 di quei moduli e quella massima ammissibile dall'inverter!
      Tensione max per l'inverter 600 V, tensione sviluppata da 21 pannelli in serie circa 380 V.
        Originariamente inviato da dede12 Visualizza il messaggio
        Facciamo una Voc di 499,80Vdc a 25°C dopodichè a seconda di dove lo monti devi vedere quale potrebbe essere la temperatura minima invernale.
        Normalmente io calcolo tutto a -10°C in pianura e -20°C in montagna (Emilia Romagna) pertanto a -10 abbiamo una tensione che sale del 10,85% a cui bisogna aggiungere la tolleranza del pannello (+/-10% in tensione) pertanto:
        500 * 1.1085 * 1.1 = 609,675Vdc
        Come vedi la tensione massima raggiungibile dal tuo modulo è superiore (seppur di pochissimo) alla tensione massima ammissibile dall'inverter.
        Il tutto poi prendendo i valori stabilizzati perchè per i primi periodi sarà di alcune decine di V maggiore.
        Possiamo sindacare finchè vuoi sul fatto che -10°C se sei a Lampedusa non sai neanche dove sono sul termometro ma direi che sei stato un pò abbondante con la lunghezza della stringa.
        Se devi proprio metterne un numero dispari dove quindi non puoi fare due stringhe ti consiglio di usare un inverter con una tensione massima maggiore (non quella MPPT).
          Grazie Rob74, comunque sono in piena pianura padana, i -10 li ho visti pochissime volte, i -5 pero' si.
          Per la mia richiesta del primo msg mi potresti spiegare se tutti i pannelli smetteranno di funzionare come quelli ombreggiati?
          Secondo te posso fare due serie con questi pannelli per una potenza di circa 2,1 Kw.
          Grazie.
            Dede, sei al limitissimo (anche se ricordavo una Voc di 29 quando ho scritto il post, invece vedo che è di 19, mea culpa).
            Se puoi monta qualche altro modulo e fai due stringhe in //, altrimenti cambia modulo!
              Grazie.
              Non conosco i moduli ma sicuramente avranno dei diodi interni quindi non è che perdi tutto ma il rendimento ne risentirà sicuramente in modo significativo.
              Per fare due stringhe devi avere un inverter che gestisca un doppio MPPT perchè verrebbero di lunghezza diversa.
                Gli ASI 100 hanno una Voc di 23,8 V (iniziale di 24,8). Con 21 pannelli arrivi a 499,8 V (520,8 iniziale). Il coefficiente della Voc è -0,31 %/K e quindi se passi da STC a -10 °C, la Voc diventa 554,03 V (577,3 iniziale) che è entro il range dell'inverter. Se consideri il -20 °C si hanno 569,6 e 593,5 V.
                Direi che è un po' rischioso inizialmente, ma poi non dovresti avere problemi.
                L'inverter SB2500 è leggermente sovradimensioanto.. ma tutto sommato non hai molte altre alternative e comunque va bene.
                Con il 2500 devi mettere almeno 17 pannelli in serie.
                Per quanto riguarda gli ombreggiamenti, se vuoi usare lo SMA potresti valutare l'aggiunta dei dispositivi TIGO, oppure potresti cambiare inverter e prendere tutto SolarEdge (inverter e power box).
                Nel secondo caso il costo è abbastanza simile a quelloello sma (incluso power box e monitoraggio).
                Don
