Falda fotovoltaica impermeabile con soli pannelli?
  • Falda fotovoltaica impermeabile con soli pannelli?
    Buonasera,
    sto pensando di rifare il tetto di un ex fienile sostituendo la copertura con moduli fotovoltaici.
    Tuttavia vorrei fare a meno di lamiere o guaine o vasche sotto ai moduli per garantirne l'impermeabilità.
    Questo sia per motivi estetici che di raffreddamento dei moduli. Inoltre non ho esigenze di isolamento termico.
    So che i moduli standard con cornice non sono impermeabili: tra vetro e cornice infatti passa l'acqua, dunque non credo sia sufficiente applicare guarnizioni tra cornice e cornice.
    Esistono sistemi di montaggio che possono risolvere il problema o è necessario ricorrere a moduli senza cornice? In questo caso sapete chi ne produce di "economici"?
    Grazie!
    Per me, è tecnicamente impossibile realizzare qualcosa del genere, a causa delle dilatazioni termiche... come realizzeresti gli indispensabili giunti di dilatazione tra pannello e pannello?
    Inoltre, avresti un drastico peggioramento del raffreddamento: il fatto che non ci siano fessure tra pannello e pannello impedirebbe la circolazione dell'aria (a meno di non creare sotto una camera ventilata...)
    E comunque una soluzione del genere sarebbe tutto fuorchè economica.
    http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/
      Salve,
      se devi rifare il tetto ti consiglio di utilizzare la tecnica del tetto ventilato (dovrebbe anche costare meno).
      A questo punto puoi utilizzare le strutture integrate Schueco che permettono di non utilizzare vasche sotto modulo.. Si fissano direttamente ai correntini in legno.
      Se non trovi informazioni, sul sito schueco ti posso mandare il manuale di installazione..
      Il risultato estetico è molto gradevole e si montano molto velocemete..
      Ovviamente costano un pò di più delle strutture classiche..
      E la ventilazione permette di avere un rendimento maggiore..
      Spero di averti dato info utili..
      Saluti,
        Grazie per le risposte.
        Archimede
        Il problema delle dilatazioni è sicuramente da non sottovalutare, non pensi però che con delle guarnizioni un po' spesse si potrebbe aggirare? Credo che in futuro prenderanno piede i pannelli per questo tipo di integrazione perchè mi sembra assurdo dover creare "due tetti" uno sopra l'altro quando ne basterebbe "uno solo" con un risultato estetico funzionale anche migliore... tuttavia credo anch'io che adesso come adesso costino molto di più, voglio però farmi quotare il materiale per vedere quanto.
        Chiavenergia, potresti postarmi il manuale che dici?
        Grazie per il contributo, se scopro qualcosa in più vi terrò informati
          Si può fare senza guarnizioni, ci sono dei profili e dei morsetti appositi.
          Immagina i moduli disposti verticalmente. In sostanza c'è un profilo in alluminio lungo la linea di pendenza del tetto, sotto quei 2 cm che ci sono fra due pannelli. Il morsetto classico si fissa su quel profilo, che fa anche da canale per l'acqua.
          Poi per chiudere il lato corto dei pannelli si usa un morsetto lungo quanto il lato corto del pannello, e l'acqua che cade li dentro va poi a finire nel canale del profilo principale.
          Cerca "casal di sopra", qualcuno del forum che l'ha fatto e di cui vidi le foto....
          Giorgio
            Ecco qua..
            A presto
            Ultima modifica di chiavenergia; 08-09-2009, 11:40.
              Chiavenergia, tu ne hai già visti di questi kit montati? Come viene il lavoro? Sul manuale si dice di predisporre comunque una vasca in lamiera al di sotto...
              Grazie Giorgio, non ho trovato nulla facendo un cerca "casal di sopra" ma mi incuriosisce la tua soluzione...
              Ciao!
                Abbiamo montato qualche impianto con questo tipo di strutture..
                Il lavoro viene molto bene, anche perchè Shueco ha delle rifiniture che sono anche troppo curate a volte.
                L'installazione è molto veloce.
                parlando con shueco, nessun costruttore ti da (anche per responabilità) l'impermeabilità della struttura. Comunque se proprio vuoi essere sicuro al 100% ti basta uno strato di carta catramata sotto..
                ti allego qualche foto di un'impianto.. qui abbiamo utilizzato strutture PV light Integrate con moduli shueco monocristallini a tolleranza solo positiva da 185Wp
                  Originariamente inviato da chiavenergia Visualizza il messaggio
                  In queste due frasi hai la risposta al tuo quesito e la soluzione:
                  a) nessuno ti garantisce un bel niente, se si infiltra acqua anche il giorno dopo sono affari tuoi;
                  b) basta impermeabilizzare SOTTO il modulo e il gioco è fatto senza spendere una paccata di euro in struttura speciali;
                    Avete ragione, però nel mio caso ho un ex fienile con ile tegole marsigliesi a vista e non una soletta o un piano su cui mettere guaina impermeabilizzante.
                    Mi piacerebbe anche esteticamente sostituire le tegole con i pannelli lasciadoli a vista da sotto
                    Ho scoperto che Solarwatt fa pannelli per simili applicazioni (easy in system), non so però se siano di qualità nè quanto possano costare. Sono fatti in Europa? Di chi sono le celle?
                      Ti invio una foto di una realizzazione fatta su una tettoia con vista da sotto dei pannelli...
                      Probabilmente ti da spunto o è replicabile nel caso del tuo fienile..
                        Bello mi piace! E' qualcosa del genere che vorrei fare...
                        L'avete fatto con PV light di shuco e moduli normali?Ci sei già stato sotto quando piove?
                        PAolo
                          Originariamente inviato da donpablo75 Visualizza il messaggio
                          Piccolo problema: qual'è l'utilizzo di questo ex-fienile?
                          Perchè utilizzando solo i pannelli FV come unica copertura, hai la garanzia di avere un forno d'estate e temperature polari d'inverno...
                          Se poi c'è una pioggerellina anche leggera, gridandosi negli orecchi forse si riuscirà a sentirsi...
                          Per quanto riguarda l'impermeabilità poi, io sono MOLTO perplesso...
                            Sul discorso dell'isolamento termico come scritto non avrei problemi: il fienile rimarrebbe un deposito tra l'altro con una parete completamente aperta.
                            Il punto è l'impermeabilità...
                              A rischio specialmente nei prossimi anni.
                                Anche a me interesserebbe sapere che tipo di profili sono e quanto sono alti.
                                Inoltre come vengono collegati tra loro il profilo verticale con quello orizzontale?
                                Eubrun
                                Ultima modifica di nll; 15-11-2014, 21:12.
                                  Ciao Eubrun,
                                  in un post sopra ho inviato il manuale di installazione.. lì c'è tutto.
                                  vedi qui.
                                  Comunque, i profili verticali sono come delle gronde in alluminio (montanti).
                                  L'acqua viene raccolta e scivola giù in gronda.
                                  I listelli orizzontali sono fatti ad omega, sono alti quanto lo spessore del pannelllo e fissati alle estremità ai montanti mediante bulloni con rondella in gomma per garantire l'impermeabilità. Nei listelli è scavata la svasatura per la rondella in gomma.
                                  Considera che la lunghezza dei listelli e lo spessore devono essere compatibili con il tipo di pannello. Ci sono diverse misure, ma non tutte.
                                  Infine, i listelli vengono fatti aderire ai moduli con uno speciale adesivo butilico per aumentarne l'accoppiamento.
                                    In una serra ho visto un sistema fatto così:
                                    Il profilo di alluminio è lungo la pendanza ed è un omega alto circa quanto lo spessore del pannello. Il pannello è poggiato fra un omega e l'altro. Sulla faccia superiore dell'omega si incastra un profilo di plastica che preme lungo tutta la lunghezza sul lato lungo dei pannelli. sul lato corto i pannelli sono sigillati con silicone.
                                    Quancuno sa dove si può comprare?
                                    Giorgio
                                      Mi associo alla domanda, vorrei fare anch'io una copertura impermeabile del genere!
                                        Se puo' tornare utile a qualcuno, io alla fine ho deciso di mettere sotto i pannelli del policarbonato alveolare da 1cm, almeno cosi' sono sicuro al 100% che l'acqua non ci puo' passare, e penso che costi meno dei sistemi di fissaggio impermeabili, che tra l'altro non sono di certo bellissimi da vedere.
                                          riporto in auge il topic...
                                          contattato il rappresentante Schuco...NON fanno più quel sistema!
                                          Altre marche di fissaggi che permettono di fare falde impermeabili con pannelli standard?
