fronius IG 20 ...problemino...
  • fronius IG 20 ...problemino...
    me la son gufata, ieri ho detto che i fronius son muletti, e oggi un cliente mi ha chiamato con questo problema.
    fronius ig20, ormai quasi un anno di vita, ogni 2-3 mattina l'inverter si spegne ( parziale ombreggiamento gia' calcolato ) e poi invece che ripartire si spegne, oppure il display rimane " impastato" come quando si schiaccia col dito e i cristalli si spandono.
    il cliente stacca e attacca i sezionatori, e tutto riparte, a volte esitando.
    da notare come in inverno, e l'anno scorso, non l'abbia mai fatto.
    ha iniziato a farlo a giungo 1 volta, poi ora lo fa di mattina.
    se il cliente non tolgie e mette tensione con il sez. questo rimane a dormire.
    poi lampeggia frequentemente il led rosso ( dovrebbe essere il rosso perhc'e il cliente e' daltonico e io non son risucito a beccarlo ).
    fronius italia linee piene, il rivenditore uff neanche a parlarne.
    nessun lavoro sulla rete del palazzo, ne sulla terra, ne sui pannelli.
    m'aiutate ? ..... ho un impianto gemello a pochi km di distanza e ( grattagratta ) tutto funziona.
    bah ? mah ?
    danke,
    Andrea
    Le temperature dei moduli come sono?
    l'IG20 ha una tensione minima di 150Vdc e potrebbe succedere che alla mattina (modulo freddo) tutto bene se la disconnessione avviene durante il giorno il modulo caldo non permetta di raggiungere la tensione minima di innesco dell'inverter.
    Il fatto che aprendo e chiudendo i sezionatori poi funzioni potrebbe essere imputabile ad un diverso "boot" dell'inverter in caso di partenza da zero o di partenza da "attivo".
    La randomicità del tutto potrebbe poi essere anche legata alla tensione AC che potrebbe far variare la tensione minima lato DC di avvio.
    Fossi in te come prima cosa verificherei che le tensioni siano nel range consentito e dopodichè ipotizzerei un guasto all'inverter.
      Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
      la T° dei moduli non "dovrebbe " essere importante, visto che lo fa ogni tanto, e alla mattina presto.
      la V di rete era a giugno ok, oggi non l'ho misurata ma potrebbe essere variata per non so che cosa.
      Il problema e' che l'inverter poi non si autoriavvia nella giornata, quindi senza intervento "umano" non riparte.
      grazie per i suggerimenti, tengo a precisare che solitamente il num . di assistenza fronisu risponde benissimo, anche per i settaggi possibili in remoto, a differenza putroppo del rivenditore da cui li comprai.
      grazie ancora,
      Adnra
        Con il problema tensione AC mi riferivo ad una concomitanza di fattori:
        A) innalzamento temperatura quindi abbassamento tensione DC;
        B) innalzamento tensione AC con "probabile" innalzamento della soglia minima DC;
        Se si verificano entrambi potrebbe essere il tuo problema altrimenti è l'inverter.
          Originariamente inviato da andreaporta Visualizza il messaggio
          ogni 2-3 mattina l'inverter si spegne ...
          io non perderi tempo : assistenza fronius !
          ciao da Recoplan
            Originariamente inviato da recoplan Visualizza il messaggio
            ciao da Recoplan
            porc...in fronius 12 minuti di attesa tel e niente.
            il rivenditore mai dato una risposta tecnica sensata, non faccio il loro nome per non creare problemi, difatti fu il primo ed ultimo acquisto da loro.
            cazz, e ne avevo parlato bene l'altroieri !!!
            gia' che ci sono pero' do il feedback positivo per SMA, il nuovo ufficio italiano fa paura per pricesione, velocità, preparazione e cortesia.
