Nel caso di impianti superiori ai 20 Kw è previsto un trasformatore di disaccoppiamento bt/bt a 50 Hz, dove posso trovarli di economici?
trasformatore bt/bt
Attento economico vuol dire alte perdite (per 24 ore al giorno) : ti conviene ?Originariamente inviato da nucate Visualizza il messaggiodove posso trovarli di economici?
Il costo di un trasformatore d'isolamento trifase bt/bt è di circa 50/60 €/kVA.
Effettivamente occorre valutarne la convenienza rispetto all'uso di inverter con trasf. incorporato in funzione del layout dell'impianto.
Un vantaggio di usare il trasf. esterno è che poi metterlo dopo il contatore di produzione, quindi recuperi la maggior parte delle perdite economiche dovute alla sua inefficienza.
Un saluto.
Occhio che il GSE ha pubblicato delle linee guida secondo cui , se la connesione è in mt , le perdite del trafo sono tue!
Dagli schemi vedo che per la BT il GSE vuole il contatore dopo il trafo, quindi in tal caso le perdite vengono conteggiate, mentre per la MT il contatore di produzione è messo prima del trafo BT/MT, quindi in quel caso le perdite vengono incluse solo per il conto scambio, non per la valutazione della tariffa incentivante.
Sono sicuro però che qualcuno esegue gli impianti in BT con trafo separato mettendo il contatore di produzione prima del trafo, non so se poi questa sia una "svista" che non compare nel progetto inviato al GSE.
Un saluto.
Sicuramente ci sarà qualcuno che esegue l'impianto in questa maniera, ma non è a norma con quello dettato dal GSE. Se un giorno uscirà un controllo e verrà scoperto l'arcano, cosa pensi che faccia il GSE? Oltre alla denuncia che prende il tuo cliente, che a sua volta la girerà a te, chiederà indietro tutti o parte dei soldi dell'incentivo. Credi che ne valga la candela? Io non credo...Originariamente inviato da sirluke Visualizza il messaggioSono sicuro però che qualcuno esegue gli impianti in BT con trafo separato mettendo il contatore di produzione prima del trafo, non so se poi questa sia una "svista" che non compare nel progetto inviato al GSE.
Un saluto.
Assolutamente non ne vale la pena! Non voglio essere frainteso. Il mio primo post non è corretto, alla luce degli schemi presenti sul portale GSE.
Alla fine il 2% di perdite non è poi la fine del mondo, anche se l'obbligo di usare il trafo sopra i 20kW ce l'abbiamo solo noi in Italia. In Germania per esempio non è obbligatorio in nessun caso, che io sappia.
