< Scaricatori lato CC - da norma? - EnergeticAmbiente.it
  • Scaricatori lato CC - da norma?
    Ciao a tutti.
    Sto facendo la supervsione ad un impianto su condominio (24 inquilini...pensate che miracolo aver messo tutti d'accordo!) e l'installatore ha realizzato lo schema seguente:
    moduli - fusibile - inverter
    senza alcuna traccia degli scaricatori lato continua, a suo dire superflui visto che c'è il fusibile.
    Ma gli scaricatori ci "devono" essere in base alla norma CEI o ha ragione l'installatore?
    Se ci devono essere "per legge" mi comporto in un modo, se invece "sarebbe buona norma ci fossero ma non è scritto da nessuna parte" in un altro.
    Grazie in anticipo!
    2,64 kWp - n°12 Suntech Pluto 220 - PowerOne Aurora 3.0 - tilt 19° - az. -10°
    Come dire.......c'è il freno a che serve il freno a mano ?
    Non è da norma, ma è decisamente buon uso metterli, il fusibile serve ad altro, non a scaricare le sovratensioni !
      Io fossi in te nella tua relazione specificherei che non sono obbligatori per normativa ma visto il costo dell'impianto, una protezione contro le sovracorrenti è consigliata. Sopratutto perchè in caso di guasto dell'inverter per una sovratensione sul lato AC o DC la garanzia decade. Quindi a mio avviso 500 Euro per 2 scaricatori si possono anche spendere. A quel punto i condomini prenderanno la loro decisione.
        gli spd non sono mai superflui, la cei 82-25 ed2 raccomanda di valutarne l'inserimento.
        A noi è già capitato di verificare rotture degli inverter per una sovratensione indotta non protetta da spd esterni all'inverter (sia in cc che in ac): in quei casi il produttore di inverter non ci ha riconosciuto la garanzia.
        Un buon impianto dovrebbe sempre prevederne l'uso (sia in cc che in ac), e oltretutto il costo è basso rispetto al valore di impianto.
        Diffida da chi ti dice che non servono perchè hai i fusibili.
        Un saluto.
          Come detto nell'altro post, gli spd a varistore se non sono capaci reggere la corrente di corto continua possono essere causa di innesco di incendi in quanto la protezione di back-up per impianti fotovoltaici è praticamente impossibile da realizzare.
          Inoltre qualora si usino inverter con trafo si gestisce il latto c.c. come un sistema IT e lo scaricatore in questo caso può essere causa di un primpo guasto..e il secondo guasto in un IT fotovoltaico è di difficile interruzione!
            Stai attento agli scaricatori lato ac. Una sovratensione sulla linea .... farebbe dei danni poco simpatici
            ENER
              Grazie a tutti!!!!!!! Insuperabile questo forum....
                Personalemte ho più "paura" della rete che non delle scariche atmosferiche.
                Anche se non sono obbligatori per norma , per me lato rete li vedrei sempre bene.
                Da tenere in cosiderazione lato alternata se sono a monte o a valle di differenziali poichè questo lato rete influisce sul tipo di schema e qualità di SPD (solo varistori o combinati con uno spinterometro).
                  Concordo alla grande con MttJpn. Mi è successo un caso su sovratensioni ENEL per colpa di una acciaieria vicino ad un impianto FV. Sto aspettando ENEL che faccia un monitoraggio ...
                  ENER
                    Originariamente inviato da vis Visualizza il messaggio
                    Infatti bisogna fare dei calcoli e verificare secondo la CEI 81-1 se c'è un rischio di sovratensioni.
                    Se si bisogna metterli altrimenti l'importante è che si abbia l'assicurazione.
                    I produttori di inverter non riconoscono mai la garanzia per danni dovuti a sovratensioni indipendentemente dal fatto che ci siano gli SPD o meno.
                    Eubrun
                    Note di Moderazione:
                    Il regolamento vieta di quotare in messaggio integralmente : cosi si peggiora la funzionalità e la leggibilità del forum..Recoplan
                    Ultima modifica di recoplan; 24-09-2009, 14:58.
                      confermo in pieno: anche noi abbiamo avuto inverter rotti da sovratensioni lato ac. La garanzia inverter (si trattava di sma) in quei casi è stata invalidata.
                      Saluti.
