< crtieri scelta inverter - EnergeticAmbiente.it
  • crtieri scelta inverter
    Salve a tutti i partecipanti.
    Ultimamente mi sono chiesto quali sono i criteri da tenere a mente allorquando si deve scegliere un inverter per il proprio impianto Fv. Oltre al corretto dimensionamento dell'inverter in relazione alla potenza dei moduli istallati, quali sono le altre caratteristiche da controllare?
    Roberto Gerlando
    5,94KWp - 66 Moduli Sharp Na-901 - Inverter Powerone Aurora 6000
    In genere l'inverter ottimale è quello che fornisce un'efficienza di conversione alta, costante e sempre... cosa ovviamente impossibile da avere.
    Quindi valutare:
    1) il rendimento massimo e quello europeo: se i due rendimenti si discostano di poco significa che il rendimento è abbastanza costante e quindi è l'inverter potrà lavorare in modo ottimale in molte situazioni
    2) la tensione massima e minima MPP: maggiore è il range, maggiore è la libertà di progetto
    3) serietà, affidabilità e assistenza da parte del produttore
    4) garanzia standard e costi per le eventuali estensioni
    Ovviamente ci possono essere molti altri parametri (ad esempio la rumorosità, se deve essere installato in zone abitabili...) da valutare, ma essi dipendono spesse volte dal tipo di installazione che si desidera fare..
    Don
