< 2.4 Kwp o 3 Kwp - EnergeticAmbiente.it
2.4 Kwp o 3 Kwp
  • 2.4 Kwp o 3 Kwp
    visto la dimensione del mio tetto rivolto a sud devo fare una scelta su quale impianto installare.
    Mi sono stati prosposti 2 impianti uno da 2,4 Kwp con 12 Evergreen ESA 200 fa3 ed uno da 3 Kwh con 13 Sanyo HIT 230 HDE1.
    Il mio consumo annuo di energia e' di 2800 Kwh.
    Vista la differenza di prezzo tra il primo ed il secondo (2° costa 6000€ in piu' del 1°) ci si puo' accontentare del primo o e' meglio sfruttare la potenza massima del proprio tetto?
    Ciao non 3 ma 2.99 (per avere il massimo incentivo!)
    Sfrutta al massimo per due ragioni:
    1) tra 10 anni il tuo bisogno di energia aumenterà . Quanta energia in meno consumavi 10 anni fa?
    2) Non dimenticare che con il tempo i pannelli rendono meno energia ..
      effettivamente non e' 3 ma 2,99, non pensavo che potesse esserci differenza
        la legge è chiarissima : >di 1 e < di 3
          Originariamente inviato da Leo1 Visualizza il messaggio
          Le ultime parole famose...
          Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
            Note di Moderazione:
            Il regolamento vieta di quotare in messaggio integralmente : cosi si peggiora la funzionalità e la leggibilità del forum..Recoplan
            Concordare,
            deve pensare al decadimento potere dopo 10 anni, così come la radiazione.
            Ultima modifica di recoplan; 24-09-2009, 14:52.
              Piccolo appunto:
              perchè alcune persone non dicono "forse"?
              La tariffa incentivante massima si ha per impianti: 1<= P <= 3......
              Io farei l'impianto con i Sanyo perché sono I MIGLIORI come coefficiente di temp (perdita sulla Pmax) e quindi produrranno di più, poi perché l'energia in più (diff tra immesso e prelevato) adesso te la ripagano a fine anno (verrà monetizzata), infine perché il tetto risulterà più bello da vedere (degustibus...).
              Il mio primo impianto FTV online
              dalle 06:00 alle 22:00
              Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
              Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
              Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                Originariamente inviato da MrDish Visualizza il messaggio
                Ma chi l'ha detto che i Sanyo producono di più?? Perchè c'è scritto nel pdf del prodotto?
                Andate a vedere qui sotto e scoprirete che non è proprio così
                IPE: Research
                Per il resto sono d'accordo con mrdish, sulla tariffa, sulla bellezza del tetto ecc.
                Rick
                  <= a 3.............. o sbaglio? io ho un impianto da 3kW e incentivo da <= a 3
                  1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
                  2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
                  https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
                    dubbio atroce
                    Ho firmato per un impiato 15 pannelli SCHUCO MPE 200 PS da 200 Wp cioè 3Kw perfetti...... avrò l'incentivo massimo oppure no?
                    Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
                      X Etto77: tranquillo, ho un impianto da 3kwp 0,49 euri al kwh
                        x penthotal: Grazie mille!!!
                          Chiarisco il concetto: la regola è minore o uguale a 3.0kwp .
                          E' chiaro che per fare questo ho hai 15 pannelli da 200wp o in tutti gli altri casi rischi di sforare i 3.0 CONVIENE tenersi un pelo più bassi.
                          per Penthotal il premio sarà di 0.48€ a kwh generato non di 0.49
                            ...beh, speriamo che il tuo punto 1 non si avveri visto che la politica mondiale si sta concentrando sul risparmio energetico...vedi i nuovi computer, schermi TV, lampadine a led...ecc!!
                            Ultima modifica di recoplan; 24-09-2009, 14:51.
                              si può fare anche come ho fatto io: 50 pannelli da 60 watt =3000, l'impianto è in funzione dall'anno scorso quindi 0,49 e non 0,48
                                Ma non è che per caso hai una versione del decreto diversa dalla nostra?
                                  Immagino che Leo1 quando scrive "il premio sarà" si riferisce giustamente a 0,49 meno il 2% dal 2009 = 0,48 visto che da quest'anno dovrebbe essere così. Cmq meglio che risponda direttamente lui.
                                    Piccolo appunto:
                                    ... poi perché l'energia in più (diff tra immesso e prelevato) adesso te la ripagano a fine anno (verrà monetizzata).....
                                    L'energia che produci in più rispetto a quella che consumi viene monetizzata ma non viene assolutamente ripagata a fine anno. Infatti viene utilizzata (sotto forma monetaria) per compensare eventuali maggiori consumi (rispetto alle produzioni) degli anni successivi.Saluti
                                    Impianto parzialmente integrato in Provincia di Cagliari, composto da 13 pannelli Sanyo per un totale di 2,925 kWp, inverter aurora PVI 3000; orientamento Sud-Est -60 (circa) tilt 10°.
                                      Originariamente inviato da serghei Visualizza il messaggio
                                      Rileggiti gli ultimi regolamenti e le ultime normative AEEG!
                                      Anzi, esistono discussioni apposite sul forum leggile!
                                      Grazie!
                                        Grazie!
                                        io so che l'energia che produci in piu la puoi consumare nell'arco del ventennio al dire degli ultimi 2 ingenieri da me contattati ..
                                          Grazie!
                                          Non vorrei essere scortese però, da quel che so, il nuovo scambio sul posto previsto dal 1/1/09, monetizza l'energia prodotta, immessa in rete, in esubero rispetto al prelevamento, ma non viene ripagata dal GSE a fine anno. Viene invece valorizzata monetariamente e utilizzata per compensare eventuali maggiori consumi negli anni successivi.Ti pregherei, nel caso mi sbagliassi (e spero di sbagliarmi perchè se tu avessi ragione avremmo tutti da guadagnare), di citare le fonti normative che avvalorano la tua tesi.Saluti
                                            Tutto rimandato, non si riescono a trovare moduli Sanyo.
                                            Se ne parlera' con l'inizio dell'anno nuovo.
                                              Ciao Pitamola , ricordati che se la data dell' allaccio Enel sarà nel 2010 il tuo 0.48 scenderà del 2% Quindi il tuo incentivo sarà 0.47€ (per 20 anni)
                                              La data dell' allaccio Enel è la data di partenza dell' incentivo. Fatti due conti .
                                              Grazie Penthotal è esattamente quello che volevo intendere.
                                              Per Nosferatu invece di far battute (anche per la leggibilità del post) scriva per esempio perchè l'incentivo sarà di 0.49 per Pitamola.
                                                Basta spargere veleno...
                                                Ognuno si esprime come preferisce e nel rispetto del prossimo.
