allora situzione.
2 kW installati su un edificio adibito a polo sanitario , con studi medici bar, pompe per geotermia, riscaldamento etc.
questi 2 kW entrano in un inverter soleil siac monofase, e vengono poi immessi in rete su una fase del contattore enel da 150 kW.
fornitura enel con cabina nell'edificio, cabina che serve o servirà parte del quartiere.
problema, distacco inverter
la macchina si stacca tutti i giorni, piu o meno sempre di mattina ( la tengono osservata via modbus 2 società ) dopo ca. 2 ore di funzionamento, all'approssimarsi del 300 Watt lato CC
si stacca e da un mess di fault per V e Hz di rete.
ho controllato, stasera dava un fautl con 236 Vac e 47,5 hZ !!! mi sembra un graaaande gap dai 50 , piu' o meno 0,6 che e' la finestra massima che accetta enel modificando i paramentri...quindi da 49.5 a 50.3
l'assistenza ha detto che potrebbe essere vero, cioe' questa differenza di hz. e cosi' alta che la macchian stacca e per sicurezza non looppa e non si riatttacca, oppure che la protezione non funziona, comunque di sostituirla perche' costerebbe piu' analizzare la rete .
Domani o lunedi parlero' con il progettista elettrico dell'edificio, ma...
DOMANDA : puo' essere che qualche "macchinario" attaccando alle ore X del mattino faccia variare COSI' TANTO la frequenza ?
qual'e' il massimo delta dai 50 hzz. che avete mai rilevato ?
e se cosi' fosse, come risolvere la questione ?
per intanto grazie !
Andrea
Andrea
