< modifica tensione avviamento inverter - EnergeticAmbiente.it
  • modifica tensione avviamento inverter
    ciao. ho visto che il mio inverter aros sirio 6000P ha la possibilità di modifica della tensione di avviamento. visto che è sovradimensionato mi chiedo se una diminuizione della tensione sia di vantaggio o di svantaggio per la produzione annua. ho un impianto da 5,1 kwp composto da 3 stringe da 10 pannelli
    5,1 kwp composti da 30 pannelli conergy sc170ma e inverter aros sirio 6000p tilt 15 gradi azimut 0. Solarbayer hvs25e con arie separate tramite 2 ventole e lambdacheck by harald buss e 1500 l di puffer
    Tensione di avvio e dimensionamento inverter in potenza non hanno nessuna correlazione.La tensione di avviamento si abbassa quando si hanno pochi moduli in serie e quindi tensioni a vuoto generate più basse della tensione di avviamento.
      Originariamente inviato da MttJpn Visualizza il messaggio
      oppure la V di avvio si abbassa quando varia di molto la V di rete . sugli SMA son sicuro, sulle altre macchine penso uguale.
        e allora a che cosa serve la funzione accessibile dal programma di monitoraggio SunVision che consente di modificare la tensione di avviamento dell'inverter? scusate la mia ignoranza ma non me ne intendo di elettronica
          come dice il nome serve ad impostare tensioni di avvio più basse rispetto al nominale. Tale modifica si rende necessaria solamente se il campo fotovotaico è stato dimensionato con una tensione a vuoto troppo bassa. In ogni caso è un paliativo ad una situazione non ottimale.
            quindi abbassando la tensione di avviamento l'impianto non si "sveglia" più presto e mi produce più energia?
