Nella Guida Blu al fotovoltaico è riportato l'esempio di un impianto da 3 kW in cui sono usati 14 moduli da 210 W con tensione a vuoto U0c = 56,9 V. I panneli sono disposti in due stringhe da 7 moduli. Ipotizzando temperature min e max dei moduli di -10 °C +70°C ed un coeff. termico della tensione pari a -0.125 V/°C, la tensione max a vuoto del modulo è pari a 56,9 + 0.125(25+10) = 61.3 V.
La tensione max a vuoto della stringa non viene calcolata con 7x61.3=429.1 V ma con 7x68.3=478.1 V. Cioè a favore della sicurezza si assume la tensione max a vuoto del modulo pari a 1,2U0c=1,2x56,9=68.3V.
Il software chwe uso per il dimensionamento dell'impianto ("Solarius") invece non applica alla max tensione a vuoto della stringa questa maggiiorazione del 20%.
Ma non è eccessivo quel margine del 20%?
Che ne pensate?
Franco
Che ne pensate?
Franco
