Dimensionamento Impianto Fotovoltaico
  • Dimensionamento Impianto Fotovoltaico
    Buon giorno,
    mi serve una mano per progettare il mio primo impianto fotovoltaico.
    Potenza: 19,8 KWp
    -9 stringhe da 10 moduli 220 W (corrente di stringa 8 A, Vn 341,5V e Vo 411,5V)
    -3 inverter monofase da 6,5 KW nominali (Vmax 600V e Imax 29,7 A)
    Vi elenco gli elementi che ho previsto:
    Monte inverter:
    - Sezioneatore bipolare con portafusibile su ogni stringa (con fusibili da 15 A)
    - Diodo di blocco sul polo positivo di ogni stringa (è necessraio anche con poco ombreggiamento? Se si che tipo?)
    - Scaricatore di sovratensione su entrambi i poli di ogni stringa (come sceglierlo? Forse ho esagerato?)
    Valle inverter:
    - Scaricatore di sovratensione su ogni inverter (come sceglierlo?)
    - Magnetotermico-differenziale all'uscita di ogni inverter
    - Contatore di produzione
    - Magnetotermico-differenziale (dispositivo generale)
    Il dispositivo di interfaccia (P<20KWp e numero inverter =3) non va messo vero??
    La domanda fondamentale è: dove sbaglio?
    Grazie in anticipo.
    Buongiorno
    per quanto riguarda la compatibilità pannelli/inverter dovresti specificare
    come sono equipaggiati i prodotti: i pannelli hanno già il diodo di blocco
    solitamente.
    Il dispositivo di interfaccia è all'interno dell'inverter solitamente e non ti serve
    un interfaccia unica quando non superi i 3 inverter.
    Nel caso di inverter superiore ai 6 Kw di potenza nominale in AC come in
    questo caso ti serve un dispositivo di interfaccia che preservi la rete da
    immissioni di potenze maggiori di 6 Kw.
    L'inverter può essere senza il trasformatore a bordo perchè l'impianto PV
    rientra nei 20 Kw.
    Il fusibile in CC va dimensionato 1,25 volte la corrente di stringa.
    Se vuoi contattami a: alessandro__78@hotmail.com
      ragazzi consiglio URGENTe sono in ballo con imp. fotovoltaico 3 kw sunpawer da 300 , ma ho scoperto che non mi bastano xè ho 5 pompe di calore daikin inverter anche x riscaldamento 3 da 7000 1 da 9000 e 1 da 12000 , considerandone un massimo di 3 accese x 10 ore al di x 6 o 7 mesi all,anno quanto mi possono consumare ? la 1200 sara accesa massimo 15 giorni all,anno attualmente prima del clima consumo 2000 kw scarsi , ho pensato a 12 o 14 moduli sunpawer da 315 che ne dite?? grazie .
        Immagino che le pompe di calore siano da 700 Watt, 900 Watt e
        1200 Watt...giusto?
          Resa: 8.530 BTU - 11.601 BTU
          Consigliato per ambienti da 20 a 25 mq
          Classe di Efficienza Energetica: Doppio A
          Silenziosità: 22 dB
          Potenza Assorbita: 0,550 - 0,750 KW
          ecco le pompe di calore utilizzate
          Ultima modifica di gildo; 26-09-2009, 15:05.
            Resa: 6.824 BTU - 9.213 BTU
            Consigliato per ambienti fino a 20 mq
            Silenziosità: 22 dB
            Potenza Assorbita: 0,470 - 0,640 KW
            Resa: 11.942 BTU - 13.649 BTU
            Consigliato per ambienti da 25 a 35 mq
            Classe di Efficienza Energetica: A
            Silenziosità: 23 dB
            Potenza Assorbita: 0,870 - 0,960 KW
            Garanzia Daikin: 2 Anni
            la piu grossa sara utilizzato x 20 giorni anno
              Ad esempio con l'irraggiamento di Firenze ti servono 12 Kw di energia fotovoltaica per poter ripagare il consumo annuale da me stimato di 13750Kwh annui.
                Originariamente inviato da sandrosolar Visualizza il messaggio
                no come possibile usando un massimo di 3 macchine x 7 mesi comp. estate 210 giorni 10 ore al giorno consumo medio 0,64 e 0.75 come fai ad arrivare a quella cifra??
                  (0,750+0,640+0,640)X10oreX210giorni =4263 Kwh anno
                  4263 Kwh+ 2000 Kwh + 19 Kwh = Tot. 6282 Kwh/annui
                  Quindi mi ero confuso
                  Con 5,3 Kw di fotovoltaico te la cavi se l'impianto ha un
                  irraggiamento tipo Perugia.
                  Ultima modifica di sandrosolar; 26-09-2009, 22:35.
                    Sono daikin quindi ad inverter (che consuma molto poco a regime).
                    Cmq penso che sarai sui 4500-5000 kWh/a minimo.
                    Dipende anche da quanto è coibentata la casa, e da quanto sono sigillate le porte e le finestre, magari hai il cappotto è le pompe di calore debbono colmare meno gap termico!
                    Il mio primo impianto FTV online
                    dalle 06:00 alle 22:00
                    Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                    Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                    Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                      non capisco da dove vengono i 2000 kwh +19 kwh..grazie aa retifico il consumo al di fuori di inverter grazie raga buona notte .
                        Originariamente inviato da gildo Visualizza il messaggio
                        0,95kwhX20Giorni = 19kwh all'anno
                          Originariamente inviato da MrDish Visualizza il messaggio
                          Al limite ASSORBE poco a regime non CONSUMA, sono due cose diverse.
                          Il consumo è dato da una moltiplicità di fattori tra cui l'inverter è quello che c'entra poco e niente.
                            Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
                            carissimo rob, x me è importante x poter dimensionare il + vicino possibile ai consumi ,x il fotovoltaico ,comunque quei numeri che ho messo soppra saran vicini +o- al consumo.. grazie
                              Per calcolare il consumo di una PDC ti serve sapere:
                              a) il fabbisogno termico del/dei locali da riscaldare;
                              b) le temperature di esercizio interne/esterne (es. se tu vuoi 23°C o 21°C in ambiente è diverso a prescindere da quanto è previsto dalle normative);
                              c) il rendimento delle macchine in riscaldamento (COP);
                              d) decidere se vuoi integrare o sostituire il riscaldamento esistente;
                              Solo così puoi sapere quanta energia ti serve.
                              Visto che sono valutazioni che ti servono per un investimento importante ti conviene spendere qualche centinaio di € e rivolgerti ad un termotecnico che ti faccia i conti.
