< informazione dimensionamento impianto - EnergeticAmbiente.it
  • informazione dimensionamento impianto
    salve a tutti, volevo chiedere di che potenza dimensionare il mio impianto fv della mia azienda agricola con una mungitrice da 10kW ma i consumi sono circa 6000kWh. Il contratto con ENEL è di 10kWtrifase.
    Devo dimensionare l'impianto in trifase oppure posso farlo in monofase visto che mi potrebbe bastare un impianto da 5kW?
    grazie a quanti volessero darmi qualche indicazione a riguardo.
    Originariamente inviato da giovanniz Visualizza il messaggio
    Si, se fai lo scambio sul posto ssp l'impianto da 5 Kwp va bene e lo puoi fare monofase.
      14 pannelli sunpawer da 315 quanto mi produrranno.. centro italia inclinazione 20 . 22 sud 210 gr. grazie
        A Perugia senza inseguimento a tilt 20° azimut 30° non integrato:
        5260 Kwh annui
          Note di Moderazione:
          *** CITAZIONE non utile : ELIMINATA ***.Recoplan
          scusa cosa vuol dire a inseguimento. quantèè l' incentivo x questi kw
          Ultima modifica di recoplan; 27-09-2009, 16:31.
            l'ncentivo in Ce è sempre lo stesso solo che con un impianto ad inseguimento produci di piu quindi guagagni di più.
              Originariamente inviato da GASPA Visualizza il messaggio
              non importa se l'impianto esistente è in trifase?
                non ho capito come è limpianto a inseguimento ,e se il mio sara a inseguimento ma lincentivo a quanto ammonta al kw se suoera i 3
                  l'impianto a inseguimento è composto da inseguitori solari che essere di 2 tipi: rotazione monoassiali o biassiali.
                  Le tariffe incentivanti le puoi vedere sul sito del GSE ma tieni presenti che da gennaio 2010 saranno decurtate del 2%.
                  Normale è che con un sistema biassiale produci di piu di uno monoassiale che a sua volta produce di piu di un impianto fisso.
                    Un sistema ad inseguimento però ha sempre la tariffa più bassa ("non integrato") del suo scaglione.
                    Ma la produzione in più (ce va da un 25%-mono ad un 45%-bi in più) compensa sicuramente la tariffa minore (circa -19%).
                    Il mio primo impianto FTV online
                    dalle 06:00 alle 22:00
                    Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                    Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                    Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                      Originariamente inviato da MrDish Visualizza il messaggio
                      Dimentichi il maggior costo del sistema ad inseguimento che spesso non viene compensato da quanto ti "rimane" della maggior produzione.
                        quindi con una connessione trifase esistente (10kW) posso progettare l'impianto in monofase 5(kW) con consumi di 6000kWh?
                        grazie mille
                          Esattamente, ti collegherai ad una sola fase e il gioco è fatto.
                            Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
                            Spiegami perché?
                            In un giorno nuvoloso un impianto ad inseguimento, per esempio, arriva a rendere anche il 60% in più.
                            E la differenza dei costi tra il fissaggio a terra di un impianto ed un inseguimento non sono poi così esagerati, appena ho qualche dato faccio 2 conti e poi "ci" aggiorniamo!
                              Forse è il caso che abbasi un attimo i toni: NON ho mai detto che l'inseguitore convenga o non convenga, mi sono semplicemente limitato a dire che la tua analisi costi/benefici considerava unicamentee il minor incentivo e la maggiore produzione se considerare il maggior costo di acquisto e di manutenzione.
