batteria impianto stand alone
  • batteria impianto stand alone
    buongiorno a tutti, sono nuovo e volevo porvi una domanda.
    Devo acquistare batterie par un totale di 250-300 ampere, per un impianto fotovoltaico che verrà mandato in africa, mi sapreste indicare un buon fornitore con prezzi competitivi? grazie in anticipo
    Energiebau Solarstromsysteme GmbH: Batterie
      Originariamente inviato da fluke Visualizza il messaggio
      rock no war cerca questa associazione!
      Fox
      alla tv -calcio +rally
      http://www.evalbum.com/2123
        non ci sono informazioni su impianti fotovoltaici stand alone
          Puoi guardare anche qui.
          La pubblicità ad attività lucrative è consentita esclusivamente agli utenti che hanno sottoscritto un account da “Utente Supporter” e utilizzando esclusivamente gli spazi dedicati secondo le condizioni descritte nel Regolamento
            Scelta batteria per impianto ad isola
            Ciao a tutti!
            Ho bisogno del vostro prezioso aiuto per chiarirmi un po' le idee..
            Dunque partiamo dal presupposto che io vorrei costruire un impianto così composto:
            - n.1 pannello fv 60w CIS (max 3,47 A)
            - n.1 batteria 12 Ah 12V
            -n.1 Regolatore di Carica con funzione crepuscolare Conergy Scc Vision
            detto questo, avrei bisogno di illuminare 3 lampade, ciascune composte da 24 led (3V 0,025 A), per un totale di 72 led. Tali led dovranno rimanere accesi per tutta la notte, sia in periodo invernale, sia in periodo estivo. Io ho previsto che con la corrente che ne necessitano le lampade (0,6 A in totale) possono, se la batteria è carica, rimanere accese 20 ore al giorno...
            Ora la domanda è questa: il dimensionamento da me proposto, è corretto? Se no, quale soluzioni mi consigliate?
            Grazie anticipatamente a tutti coloro i quali vorranno aiutarmi!
            Federico
            Ultima modifica di Fede_5920; 05-04-2010, 16:27.
              Mi sono dimenticato di chiedervi quali fattori di "perdita" devo tenere prensente al fine di effettuare il migliore dimensionamento possibile...
              Grazie anticipatamente,
              Federico
                Per Fede :
                Se hai un pannello da 60w la batteria che hai calcolato è un pò misera, anche in inverno con una bella giornata potresti avere una produzione ben superiore alla capacita della batteria e butteresti energia inutilmente che nei giorni di tempo brutto ti tornerebbe utile, direi almeno un accumulatore da 36ah o 48ah.
                Normalmente viene calcolato come carica 1/10 della capacita di una batteria. Nel tuo caso 3,47 A = 36ah.
                Marco
                  Originariamente inviato da marcodrago Visualizza il messaggio
                  Per Fede :
                  Marco
                  Ti ringrazio moltissimo della risposta!
                  Ho capito, però per ricaricarla, amettendo una corrente di carica di 3 A, ci vorrebbero 14ore!!! Troppe.... o sbaglio?
                  E' quindi il caso di aumentare il pannello?
                    Potrebbe essere utile l'adozione di un pannello di 80W? Oppure è sovradimensionato rispetto alla batteria?
                    Grazie..
                    Federico
                      Ciao Fede,
                      l'idea di principio è buona.
                      Ora, le tue lamdade a led consumeranno 72led x 3V x 0,025A x 12ore = 65Wh al giorno; il costo dell'energia necessara è 65Wh x 0,12 €/KWh = 0,007 € al giorno (meno di un centesimo) = 2,5 € l'anno.
                      Il tuo impianto costerà: pannello 180 € + batteria 19 € + regolatore 45 € = 250 € circa.
                      Praticamente lo ammortizzerai in 100 anni.
                      Hai valutato la possibilità di adottare l'enel ?
                        hai provato a calcolare cosa ti costerà farti installare un contatore pagare i canoni e vedrai che 250 € sono poca cosa
                          Ciao Pox,
                          se Fede ha un giardino da illuminare tutta la notte, probabilmente ha anche una casa con contratto enel.
                          L'idea del pannello sembra finalizzata solo al risparmio di corrente.
                          In questo caso il FV non rende.
                          Sentiamo cosa dice Fede.
                          Ciao e notte a tutti
                            in quel caso sono soldi buttati oppure un giochino
                              Ciao, sorvolo sulle polemiche "conviene/non conviene"...
                              è chiaro che se è già presente la rete Enel dal punto di vista economico il fotovoltaico stand-alone non conviene... salvo applicazioni particolari.
                              [Ma quando fate i conti non mettete il kWh a 0,012€ dato che bisogna considerare costi di vettoriamento, accise, iva,... detto ciò non cambia i
                              conti, ma 0,012€ non esistono!]
                              Comunque venendo al dimensionamento:
                              Il consumo previsto x 20 ore è di 9Ah al giorno.
                              Può andar bene anche una batteria da 17Ah, ma meglio sovradimensionare
                              un po'... diciamo 26Ah sono perfetti.
                              Il regolatore basta un 4Ah. Il Vision con crepuscolare credo che esista solo
                              da 10A... costa meno un regolatore da 4-5A e un crepuscolare a parte.
                              Il pannello da 60W potrebbe essere leggermente scarso in inverno... se puoi
                              racimolare qualche watt ancora (70-75-80) non sarebbe male.
