< Finché l'impianto non è collegato alla rete è inutilizzabile? - EnergeticAmbiente.it
  • Finché l'impianto non è collegato alla rete è inutilizzabile?
    Nel periodo che intercorre fra la realizzazione dell'impianto e l'allaccio dell'enel l'energia elettrica è utilizzabile ai fini dell'autoconsumo?
    Impianto integrato 5,94 KWp Nr. 36 moduli CEEGSST MONO 165 Wp, inverter SMA SMC 5000-A, Inclinazione: 14° Orientamento: sud-ovest + Sunny Beam BT
    mi sembra di aver letto in alcuni post che l'eccesso non autoconsumato il contatore lo segni come energia prelevata che quindi pagherai.. e poi è illegale!!
    P.S.: puoi aggiornare il foglio excel moltiplicando il valore Cei * 1,108 (e non 1,08), vedi post "Chiariamo nuovo SSP"
    (non so come si fa il collegamento ipertestuale alla discussione.. qualcuno puo' spiegarmelo?)
    6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
      Intendevo: mettiamo che tra l'installazione dell'impianto ed la connessione all'enel intercorra 1 mese. In questo mese l'energia prodotta dall'impianto va buttata oppure è utilizzabile per l'autoconsumo istantaneo da parte del proprietario dell'impianto?
      Dove hai letto che è necessario aumentare la corrente in uscita del 10.8% e non dell'8%?
      Ma, domanda ancora più interessante: questa conversione vale anche ai fini del contributo conto energia?
        Originariamente inviato da enelSI Visualizza il messaggio
        Da quel che so, per collegarlo alla rete è necessaria l'autorizzazione dell'ENEL (o della ditta con cui hai il contratto per la fornitura dell'energia). Inoltre il contattore attuale monodirezionale (che verrà sostituito con uno bidirezionale all'atto dell'entrata in esercizio) registrerebbe come energia prelevata la corrente prodotta e non autoconsumata. Per fare quello che dici, bisognerebbe staccarsi dalla rete elettrica (ma in questo modo si spegnerebbe automaticamente l'Inverter).Saluti
        Impianto parzialmente integrato in Provincia di Cagliari, composto da 13 pannelli Sanyo per un totale di 2,925 kWp, inverter aurora PVI 3000; orientamento Sud-Est -60 (circa) tilt 10°.
          Non è legale ed il contatore segnerebbe come consumo l'energia immessa in rete.
          Anche se non si potrebbe, solitamente lo si collega solo per pochi minuti, ad impianto ultimato, solo per un rapido collaudo.
          Purtroppo non c'e' nulla da fare, mentre aspetti Enel l'impianto deve necessariamente restare inutilizzato,
          per questo motivo, solo quando si e' sicuri dei tempi di installazione e disponibilità dei materiali, puo' essere utile anticipare l'invio del fine lavori per ridurre i tempi morti.
            l'ho letto nell'allegato.. pag.30 in alto
            La conversione non vale per il conto energia.. non lo so di certo.. ma non ne ho mai sentito perlare
              ripeto per l'ennesima volta:
              Se hai un contatore meccanico vecchio tipo senza cricchetto, l'energia immessa è conteggiata (il contatore gira al contrario).
              con contatore meccanico con cricchetto, il contatore NON gira al contrario.
              Con il contatore elettronico (senza scambio sul posto attivato) il contatore segna l'energia immessa come consumata.
              Ovviamente in ogni caso l'autoconsumo non viene conteggiato dal contatore.
              carest
              aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
              https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
                E' illegale collegarlo prima dell'installazione dei contatori enel.
                Comunque puoi provare l'impianto per qualche minuto per vedere se tutto è ok ... naturalmente pagando l'energia che produci ...
