Trafo d'isolamento bt/bt
  • Trafo d'isolamento bt/bt
    Salve ragazzi.
    Ho un trafo d'isolamento da 100 kVA che ha un assorbimento a vuoto di circa 300 Watt.
    Vorrei poterlo disinserire la notte, cosa mi consigliate? un sensore crespuscolare può andare bene?
    E meglio esare una delle uscite "allarme" dell'inverter, assieme ad un inerruttore comandato.
      grazie, potresti essere più preciso? Non mi è chiara la tua idea.
      grazie ancora
        nessun guru riesce ad aiutarmi?
          Spero di interpretare bene il suggerimento di sirluke: molti inverter hanno un contatto pulito che si chiude in caso di allarme o altro evento (vedi cessazione della produzione). Il suo suggerimento è di utilizzarlo per scollegare il trafo ma così facendo lo stesso non verrebbe mai più riconnesso.
          L'ideale sarebbe che il contatto venisse gestito dalla presenza o meno di tensione lato DC sull'inverter ma è già più complesso.
          La soluzione migliore è a mio avviso l'uso di un crepuscolare posizionato in prossimità dei pannelli che gestica un contattore che isoli il trafo.
          L'unica cosa a cui fare attenzione è la taratura del crepuscolare: dovrebbe chiudere un attimo prima dell'irraggiamento minimo di innesco dell'inverter e riaprire un attimo dopo che si sia spento l'inverter, la cosa insomma necessita di un adeguata taratura manuale per evitare che faccia più danni che altro.
            Originariamente inviato da carlogen Visualizza il messaggio
            Salve ragazzi.
            per il trafo di isolamento bt/bt è meglio se cablato YY o è meglio DY
            e che differenze ci possono essere fra le due scelte?
            che ne pensi di un bel crepuscolare astronomico ritardato alla diseccitazione la sera e viceversa all'alba?
              In attesa di mettere a punto un buon sistema con un crepuscolare anche un semplice temporizzatore da regolare mese per mese potrebbe andare bene
                di circa 300 Watt.
                attento : fai bene i conti ne vale la pena ?
                considera
                assorbimento crepuscolare/rele/orologio
                costo crepuscolare/rele/orologio
                manutenzione crepuscolare/rele/orologio
                ciao da Recoplan
                  Anche contando solo 10 ore di buio al giorno e un costo dell'energia di 0,15€/kWh risulta un consumo pari a 164,25€ all'anno.
                  Calcolando di buttare tutto (relè, crepuscolare, orologio, contattore) ogni 10 anni e ipotizzando un consumo pari a 15W (15Wx24h=360Wh/gg) i conti dovrebbero quadrare:
                  Risparmio diretto = 165€/anno
                  Consumo crepuscolare = 20€/anno
                  Quota costo "accrocchio" = 400€/10 anni = 40€/anno
                  Pertanto 165-20-40 = 105€/anno * 20 anni = 2.100€ di guadagno nella vita dell'impianto.
                  Ovvio che a) sono conti della serva con tutta l'approssimazione di questo mondo b) stiamo parlando di piccole cifre se rapportate all'impianto però penso che il sistema dovrebbe essere implementato semplicemente perchè "non costa".
                  Avere l'opportunità di risparmiare energia a costo zero (il risparmio ripaga il costo dell'intervento) non penso sia una cosa da scartare.
