< sezione cavi AC inverter -> QM - EnergeticAmbiente.it
  • sezione cavi AC inverter -> QM
    Ciao a tutti
    Siamo nuovi in questo ambiente, questo forum ci è stato molto utile quindi vi ringrazio anticipatamente per l’aiuto che ci avete dato finora.
    Volevo chiedere il vostro aiuto per calcolare la sessione/tipologia/designazione del cavo che ci vorrebbe per collegare l’inverter col quadro di misura (contattore) che si trova a una distanza di 80 metri.
    Tensione : 231V
    Corrente : 13,2
    Col software di progettazione che stiamo utilizzando (Solergo) viene stimata una sezione di 16mm2 il che darebbe una caduta di tensione di circa del 1%. Invece con altri metodi di calcolo che troviamo in rete ci viene richiesto una sezione di almeno 35mm2 per una perdita inferiore al 1,4%.
    Ci date una mano?
    Grazie ancora...
    Rodolfo
    Se non sbaglio esiste una formulina per il calcolo della caduta di tensione su tensione AC.
      Originariamente inviato da Re plus Visualizza il messaggio
      Dove la posso reperire?
        Secondo me il Solergo per i cavi non è il massimo, comunque non è nemmeno sprecisissimo.Pero' anch'io riverifico con altri programmi, o a mano a volte.
        La formula che meglio approssima con scarso errore (vista anche la poca corrente)è nel caso monofase è :V= 2*I*L*(r*cosfi+x*senfi) dove :
        V=caduta di tensione espressa in V
        I= 13,2A
        L=distanza in m tra i 2 punti da connettere (80m)
        r= resistenza per metro di cavo= 0,02/A dove 0,02 è la resistività e A è la sezione
        x= reattanza per metro di cavo
        Ma trattandosi di un inverter si puo' ritenere che cosfi=1 e quindi senfi=0 quindi si semplifica ulteriormente in :
        V=2*I*L*r
        Ho fatto i calcoli con il Sienergy e risulta che la caduta di tensione è pari 1,24% con un cavo da 16 mmq (temperatura cavo 30°)
        A mano sarebbe risutato 1,15%.Accettabile direi.
