Ho un dubbio su un preventivo......
  • Ho un dubbio su un preventivo......
    Salve a tutti,
    ho avuto una offerta cartacea per un impianto da 1,92 kWp su 16 mq di superficie (a me sembrano troppi per questa potenza); ma prima di firmarla ho cercato un pò di informazioni in giro ed ora ho dei dubbi.
    La proposta prevede un impianto con pannelli SunAge ad un costo di 12.500 € a cui è da aggiungere il costo del progetto (€ 2200).
    Su internet ho trovato svariate offerte per impianti più grandi del mio, con pannelli della stessa tipologia e paese di produzione ad un costo chiavi in mano paragonabile o minore.
    Es. per 3 kwp a 13.000 € (iva inclusa) con pannelli Sun-Earth (Svizzeri).
    A questo punto di chi devo diffidare ?
    Grazie per l'aiuto.
    quanto consumi all'anno di energia ?
      In questo ultimo anno solare da Ottobre 08 a Settembre 09 ho contato 3566 kw.
      So che con questo impianto non riuscirò a coprire tutto il mio fabbisogno di energia, e questo fatto mi lascia altri dubbi sulla reale convenienza dell'offerta.
        Quindi se ho capito bene pagheresti 14700 euro per 1,92 KWp cioe' 7656,25 euro a KWp. Mi sembra molto caro, a meno che non ci siano lavori edili particolari o pensiline da costruire.
          Infatti, ti serve un impianto da 3 kWp circa.
            ha poco senso fare un impianto più piccolo del necessario...
            almeno che tu non abbia tetto a sufficienza...
              Originariamente inviato da gianna Visualizza il messaggio
              A prescindere dal dimensionamento il prezzo dell'impianto è allineato ai costi di 18 mesi fa non a quelli attuali.
              Il prezzo del progetto poi è fuori da ogni grazia di dio.
                Un dubbio infatti consiste proprio nell'alta percentuale del costo di progetto su quello dei pannelli.
                Quindi quello che ho visto come prezzi in giro posso considerarlo più reale? dai 5.000 € ai 6.000 € per kwp? (sebbene abbia visto anche 8.000 €/kwp)
                E poi ancora: perché non conviene avere un impianto sottodimensionato (a parte problemi reali di superficie), se comunque riesco almeno a ridurre di 2/3 la bolletta elettrica? il gioco non vale la candela in questo caso? Conviene puntare sempre a coprire tutto il fabbisogno?
                Infine il problema dello spazio: io credo che lavorandoci possa avere una superficie utile di anche 21/24 mq su un piano orizzontale, vincolato, di 7 x 3 o 8 x 3.
                Con questa superficie potrei riuscire ad avere i 3 kwp utili?
                Considerando una esposizione a sud-sud-ovest, poco o nulla ombreggiata, e con la necessaria inclinazione che immagino sia necessaria (ma non saprei quantificare l'angolazione richiesta).
                Grazie mille per il vostro utilissimo supporto.
                  per 3 kwp ci vogliono crca 21mq.
                    Per sapere se ci stanno o meno i pannelli è necessario un rilievo diretto o una planimetria della copertura perchè un conto è la superficie e un conto è lo sfruttamento della superficie.
                    Oltretutto nel tuo caso mi sembra di capire che ci sono delle ombre, ombre che possono avere ripercussioni molto gravi sul rendimento del tuo impianto.
                    Per quanto riguarda il dimensionamento a mio avviso il discorso è:
                    da 0Wp fino al tuo consumo = convenienza +/- invariata
                    oltre il tuo consumo = convenienza a calare per via dell'energia eccedente poco sfruttata economicamente
                    Il discorso di cui sopra è poi da integrare con il prezzo dell'impianto: impianti molto piccoli possono essere eccessivamente gravati da costi fissi che li rendono poco convenienti a prescindere dall'energia consumata o meno.
                    Il discorso come vedi è piuttosto articolato e senza numeri alla mano diventa difficile.
                    Per il prezzo direi che un 5500/6000€+Iva al kWp completo di pratiche e progettazione può essere un range congruo per il tuo impianto.
                      Grazie Rob74,
                      provo ad aggiungere altri elementi:
                      1. Ombre non ce ne sono (solo forse in un breve periodo estivo in tardo pomeriggio).
                      2. il tetto è assolutamente piatto, senza necessità di costruzioni particolari da fare.
                      3. non c'è possibilità di posizionare l'impianto a piacimento, ma si è vincolati a delle strisce di 3 x 7 metri. Si riesce a sfruttare tale forma geometrica per avere 3 kwp? o i 21 mq devono essere tutti su una superficie "quadrata"?
                      4. posizione geografica: provincia di Frosinone.
                      E' chiaro che solo con un sopralluogo di un altro esperto potrei avere una risposta precisa. Ma sulla dimensione resto ancora scettico: se davvero per problemi di spazio non riuscissi ad avere 3 kwp, mi conviene montare davvero un impianto più piccolo come quello che mi hanno proposto o lasciar perdere ed attendere pannelli con rendimenti più alti (e quindi di minore superficie)?
                        Fai un un impianto da 230 x 12.
                        6 moduli sopra e 6 sotto o tre file di moduli da 4 moduli l'una, ci dovresti stare benissimo.
                          in effetti il problema più grande per impianti troppo piccoli (<2kwp) è proprio il costo fisso (progettazione, gestione pratiche, installazione -un installatore non si muove neanche per cifre complessive troppo piccole).
                          Nella nostra esperienza un impianto di taglia minima 2,3-2,5kwp permette di avere prezzi di circa 5500-6000eur/kwp iva compresa e chiavi in mano con buoni componenti (moduli tedeschi con garanzie da ogni difetto di 5-10 anni, inverter Sma, strutture in alluminio di produttori noti e garantiti) e scaricatori di sovratensione in continua ed alternata.
                          Non ti preoccupare - a parte il discorso dei costi fissi- se l'impianto è inferiore ai tuoi consumi: il ritorno economico comincia a diminuire solamente quando la produzione supera i consumi.
                          Un saluto.
                            Infatti è ridicolo parlare di costo a KWp. Può essere un termine di paragone solo su impianti della stessa taglia! Dalle mie parti pubblicizzano tanto i famosi 5000 euro a KWp.... sfido chiunque a farmi un impianto a casa di 1 KWp a 5000 euro ivato progettato e montato....
                            i costi fissi stroncano gli impianti piccoli, come gli impianti per le parti comuni condominiali.
                              Ci sono moduli con potenza di 315 wp per pannello, che misura circa 1,55x1,05 metri lineari.
                              Ora, se riesci a farne stare 2 x 7 (a meno che i 3x7 metri tuoi siano proprio tassativi), riusciresti a mettere 14 pannelli con una potenza di 4,41 kwp
                              In ogni caso, meglio farti fare un sopralluogo.....!!
                              4,62kwp Sharp ND210E1F, Aurora Pvi4.2, Percoto (UD), 10° Est, 26° tilt
                              Impianto su Rendimento Solare --------- Il mio impianto su PvOutput
                              Datalogger con Pogoplug e webserver 123Aurora, autocostruito grazie al forum
                                Sul mercato esitono moduli di ben 315 W nelle canoniche misure dei moduli stadard 1000x1600 quindi anche se hanno un costo più elevato circa 1000/1200 euro in più al kwp ti suggerirei di prenderli in considerazione visto anche l'incidenza elevati dei costi non imputabili ai moduli (tipo progetto) il risultato economico nell arco di vita dell' impianto potrebbe esere più performante
