< The module performance comparison - EnergeticAmbiente.it
  • The module performance comparison
    PTC refers to PVUSA Test Conditions, which were developed to test and compare PV systems as part of the PVUSA (Photovoltaics for Utility Scale Applications) project. PTC are 1,000 Watts per square meter solar irradiance, 20 degrees C air temperature, and wind speed of 1 meter per second at 10 meters above ground level. PV manufacturers use Standard Test Conditions, or STC, to rate their PV products. STC are 1,000 Watts per square meter solar irradiance, 25 degrees C cell temperature, air mass equal to 1.5, and ASTM G173-03 standard spectrum. The PTC rating, which is lower than the STC rating, is generally recognized as a more realistic measure of PV output because the test conditions better reflect "real-world" solar and climatic conditions, compared to the STC rating.
    since:Eligible PV Modules List - Go Solar California!
    Leggete e capite : non esistono solo le condizioni STC...
    Ciao da Recoplan
    SCUSATEMI ma non mi sono spiegto bene : la cosa da leggere NON è la tabella ma tutto il sito Go Solar California!
    formato da decine di pagine che ci offrono una visione del Fotovoltaico un po diversa dala nostra !
    Ultima modifica di recoplan; 08-10-2009, 16:40. Motivo: correzzione omissioni
      Cionondimeno, la classifica riportata lascia lo stesso il tempo che trova.
      Ultima modifica di recoplan; 08-10-2009, 16:41. Motivo: citazione innutile
        Qui c'è quella completa!
          Originariamente inviato da microWatt Visualizza il messaggio
          The same conditions(PTC), reflecting the manufacturer's solar power generation components
            Buongiorno a tutti,
            solo per ricordare che :
            "Regola n.5: La lingua ufficiale del Forum è l'Italiano. Sono ovviamente ammessi termini stranieri ma sempre nel rispetto della grammatica e della sintassi italiana. "
            ciao car.bon
              Originariamente inviato da canadian solar Visualizza il messaggio
              The ...
              Quello che intendevo è che ci sono tanti fattori che influenzano ovviamente le performance di un modulo, e qualunque misura "statica" tu faccia, rischi di ottenere risultati sbagliati.
              Oltre al fatto che ci sono altri fattori come la tolleranza alla potenza nominale, le garanzie, il costo che sono lo stesso determinanti alla scelta di un buon modulo.
              E comunque è un buon post come diceva Recoplan che fa capire come non esistano solo le STC
              What I mean is that many factors have an impact on module's performances, if you just take a snapshot of under specific conditions you may still obtain misleading results.
              Besides, of course, you should also take into account other issues like nominal power tolerance, guarantees, pricing, not strictly connected to productivity but still essential for making a good choice.
              Thanks anyway for this info, it contributes as Recoplan noted, to inform people that STC is not the only way to measure quality.
              Ultima modifica di recoplan; 08-10-2009, 16:32.
                Guardate la sezione relativa ai moduli CdTe:
                First Solar FS-275 STP 75W PTC 72W
                appena il 4% di differenza!!
                I supercostosi Sanyo HIP perdono il 7.5%
                Gli ipercostosi Sunpower perdono l'8%
                  Tutti i pannelli in silicio amorfo hanno perdite minori rispetto hai poli e mono, comunque, se non ho visto male, dovrebbero esserci altri amorfi che fanno meglio di Fist Solar.
                  21 mod. Sharp NA F115 (G5) Inverter SMA SB 2500-IT Pot. Inst. 2,415 Kwp Azimut -100° Tilt 18° - Scheda piggy back BT - Impianto attivato il 23/12/2009.
                  Il mio impianto FTV su Sonnenertrag.eu
                    Non riesco a trovare la/le pagina/e con la classifica,mi potreste aiutare?Ma questa e quella fatta dal Nrel?
                      Sito molto interessante, grazie per l'up,
                      se ho ben capito si può prendere l'elenco da equipment ---> pvmodules e dividendo il valore PTC per la potenza del pannello e ordinando in modo decrescente si ottiene la classifica dei più produttivi con le loro condizioni 25 C, che effettivamente meglio si adattano alle nostre temperature estive.
                      Impianto FV 5,52 kWp, 230°, 11° tilt, 24 moduli Solaria S6M2G230, inverter SMA SB-5000-TL http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=8233
