Condizioni di radiazione solare superiore ad STC
  • Condizioni di radiazione solare superiore ad STC
    Buon giorno!
    Avrei una domanda forse banale...ma che succede se un pannello fotovoltaico viene fatto lavorare con un valore di radiazione solare superiore ai 1000 w/m2, cioè il classico valore massimo riportato in un datasheet? Produce una potenza superiore o produce solamente una ugual potenza? In natura (ovvero durante un normale funzionamento di un impianto fotovoltaico) questa condizione non si verifica mai?
    Grazie mille per la vostra disponibilità.
    Concentrazione
    da tempo la cosa mi interessa molto. Ho letto qualcosa in merito e sembra che il problema principale
    non sia tanto la quantità luce incidente, quanto piuttosto la temperatura.
    Nel senso che una cella policristallina dovrebbe reggere in modo abbastanza lineare fino a 16x la luce STC
    poi si ha un fenomeno di saturazione.
    Il problema è l'estrema sensibilità al riscaldamento. Tra un po' avro' delle misurazioni reali per cui
    saro' in grado di rispondere con dati alla mano.
    L'obiettivo mio è fare dei test con una potenza di 2000W/m2 raffreddando opportunamente i moduli.
    F.
      i moltiplicatori solari non sono altro che specchi che riflettono la radiazione solare e la concentrano sul pannello aumentando di fatto la radiazione che colpisce i moduli. detto questo credo proprio che un pannello contunui a lavorare normalmente anche se la radiazione superi la soglia 1000
      Impianto 1: sma sb3000it, trina 230w mono, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 27/10/2009ampliamento 2: sma sb3000it, LG 230w poli, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 18/05/2012Impianto domotico ecodhome mcee solar 10 e smart socket.
        Capito!
        Grazie a tutti per le risposte.
          Originariamente inviato da BrianMay2k Visualizza il messaggio
          Buon giorno!
          Avrei una domanda forse banale...ma che succede se un pannello fotovoltaico viene fatto lavorare con un valore di radiazione solare superiore ai 1000 w/m2,.
          ciao BrianMay2k
          succede che i pannelli producono (quasi) proporzionalmente di più, poi bisogna vedere se l'inverter sopporta questo surplus di potenza oppure la "taglia" al suo valore massimo.
          Questa cosa può succedere normalmente in primavera e nelle giornate con nuvole passeggere, se ne è parlato ampliamente in altre discussioni, però in genere la durata è di pochi minuti, il tempo che il modulo si riscaldi per bene.
          Altra cosa sono i concentratori, cioè pannelli fatti lavorare sotto lenti che moltiplicano la quantità di luce che arriva: ne esistono di svariati tipi, in comune c'è che occorre raffreddare la cella (obbligatorio!) e deve esserci un ottimo sistema di puntamento biassiale del sole (se ti sbagli a puntare il raggio concentrato potresti fare parecchi danni). In genere per queste applicazioni si usano celle a tripla giunzione molto costose ed efficienti.
          aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
          https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
