Allegato H TICA
  • Allegato H TICA
    Ragazzi qualchuno ha un esempio di allegato H compilato?
    Ho difficoltà a compilarlo.
    Mi aiutereste?
    P.S. Per un impianto da 3 kWp
    E' piuttosto semplice da compilare, metti i dati dell'impianto, alleghi una copia del multifilare in cui segni gli MT a monte e a valle del contatore di produzione e il gioco è fatto.
    Nella seconda pagina segnali i rischi specifici (quindi variabili in funzione del sito) e lo firmi.
      Puoi fare uno schema a blocchi nella parte quadrettata specificando i dispositivi senza allegare il multifilare.
        Ragazzi scusatemi che tratto devo mettere come posto di lavoro?
        La zona dove sono alloggiati gli inverter etc?
        Infine come persona di riferimento posso mettere il proprietario dell impianto?
        Scusatemi ma sto modulo mi sta facendo andare al manicomio
          Il posto di lavoro è il tratto di impianto compreso tra i sezionamenti (MT/MT Diff., ecc. ecc.) posti a valle e a monte del contatore di produzione.
          RI = Responsabile Impianto, deve essere un tecnico abilitato 37/08. Normalmente non può essere il proprietario.
          RIF = Riferimento impianto, normalmente è il proprietario
            nell'allegato H ragazzi posso mettere anche solo il RIF giusto?
            grazie e scusatemi mi manca solo questo e domani mando la documentazione
              Sì, è lui che lo firma
                in uno impianto in regime di vendita. con misuratore unico posto dopo l'inverter.devo mettere a valle un differenziale e a monte nulla in quanto c'è il punto di consegna........o c'e' qualcosa di sbagliato..?
                  Io prima mettevo il multifilare
                  ora + speditamente:
                  Impianto FV -> M.T.1 (punto A) -> posto di lavoro -> M.T.2 (punto B) -> rete utenza
                  e finora nessuno ha obiettato nulla!
