chiarimenti su schema di collegamento imp. FV
  • chiarimenti su schema di collegamento imp. FV
    Salve a tutti e complimenti per la preparazione su questi argomenti! Sono un progettista agli inizi, ho dei dubbi sullo schema di collegamento di un imp. FV.
    Domani posterò la bozza di schema unifilare che ho buttato giù oggi perchè nn ho uno scanner a casa(l'ho disegnata a mano, scusate!).
    Intanto anticipo i miei dubbi, magari me li trovo già chiariti per domattina! Grazie anticipatamente.
    Potenza impegnata ENEL: 15kW 380V sistema TT
    Impianto fotovoltaico da 14 kW con 3 inverter monofase
    Dubbi:
    1) è corretto inserire un int.magnetotermico con differenziale tipo B a valle di ogni inverter (imp. con 3 inverter monofase) in quanto gli inverter non sono dotati di trasformatore lato ca?
    2) sarebbe opportuno inserire anche un sezionatore appena prima dell'ingresso nel contatore energia prodotta lato ca che possa staccarmi tutto l'impianto FV?
    3) il dispositivo di interfaccia può coincidere con l'interr. del generatore mentre la protezione di interfaccia può essere interna all'inverter giusto?
    Grazie ancora e a domani con l'invio dello schema unifilare per vostro parere sulla sua correttezza.
    Ultima modifica di omar_rossi; 12-10-2009, 10:03. Motivo: allego schema unifilare
    .. a mio aprere ci sono cosette che non vanno....
    1) tra il campo fotovoltaico e l'inverter ci va 'qualcosa'...(vedi sezionatori, fusibili,...)
    2) dubito che vada bene un differenziale da 30 mA.. dovresti usarne uno da 300 mA o da 500 mA.. da scegliere comunque dopo aver fatto qualche calcolino; il tipo B va bene solo se esiste una dichiarazione del produttore dell'inverter
    3) il dispositivo di interfaccia, cioè il modulo che deve garantire la la tensione e ll frequenza rispettino determinati limiti, in genere è presente negli inverter ma sono disponibili anche dei dispositivi ad hoc.
    4) attento nello scegliere i magnetotermici,.. specialmente nel lato CC
    5) hai 'dimenticato' i dispositivi di protezione dalle sovratensioni
    6) non sempre è possibile usare inverter senza trasformatori... verifica se è possibile usarli in funzione del tipo di modulo fotovoltaico usato
    Don
      Grazie per la tua gentilezza, innanzitutto.
      Saresti così gentile, per ogni tua annotazione, citare il riferimento normativo CEI? Così posso capire i miei errori!
      intendi un sezionatore per isolare il campo fotovoltaico per eventuali manutenzioni?
      a che calcolino ti riferisci? intendi per rispettare il criterio di selettività?
      nn mi sembra di avere magnetoterm lato cc, sbaglio?
      che verifica dovrei fare?
      Ciao e grazie ancora
        Originariamente inviato da omar_rossi Visualizza il messaggio
        Dubbi:
        Il magnetotermico con differenziale da 300mA o 500mA serve a monte del contatore di produzione e ne basta uno.
        I fusibili non servono viso che si tratta di stringhe singole e basta un sezionatore, il magnetotermico non può funzionare.
        Gli scaricatori lato CA sono consigliati.
        Il dispositivo di interfaccia è interno agli inverter. Considera che i 6 kW sono lato CA per la consegna in monofase.
        :rain:L'uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo costruirebbe una trappola per topi.
        (Albert Einstein):preoccupato:
          "non sempre è possibile usare inverter senza trasformatori... verifica se è possibile usarli in funzione del tipo di modulo fotovoltaico usato?"
          che intendi mathesis?
            Originariamente inviato da carlogen Visualizza il messaggio
            Se il tuo modulo ha la necessità di mettere a terra un polo per funzionare correttamente è indispensabile avere un inverter con trasformatore così da poter garantire l'isolamento galvanico sul lato DC.
            Oltrettutto anche in caso di pannelli "ammissibili al TL" non sempre è conveniente usare degli inverter TL (TrasformerLess = Senza Trasformatore) perchè il trasformatore ti fa anche da "filtro" per le componenti di continua che eventualmente possano passare tramite l'inverter alla rete AC, componenti che possono arrecare danno a particolari tipologie di utenze e che quindi è preferibile filtrare.
              Originariamente inviato da snapdozier Visualizza il messaggio
              perchè devo installarlo da 300 o 500? selettività?
              ti riferisci agli interruttori che avevo inserito a monte degli inverter lato ca?
              OK
              OK
              dove lo posso trovare se il mio modulo fv ha necessità di lavorare con un polo a terra? è di classe II, non dovrebbe aver bisogno di messa a terra, in teoria!
              Grazie cmq a tutti per l'interessamento e l'estrema competenza in materia!
                Dipende dalla tecnologia con cui è fatto.Se ha delle parti in silicio amorfo necessita che un polo sia a terra, mentre se è solo di silicio mono o policristallino non c'e' bisogno di mettere a terra niente.
                  Libretti di istruzioni, questi sconosciuti?
                    OK
                    A parte Sunpower non mi risulta ci siano altri moduli che usano il collegamento del polo positivo a terra.
                      Originariamente inviato da MttJpn Visualizza il messaggio
                      perfetto, i moduli sono di silicio monocristallino!
                        allego uno schema a blocchi di un impianto fv. mi dite se può andare?
                          Be dellos chema a blocchi te ne fai poco..... concettualmente potrebbe andare.. ma bisogna vedere cosa ci metti nei blocchi...
                          Hai messo due stringhe, con una sola uscita dal quadro di campo/di protezione...
                          Significa che fai il parallelo ?
                          Poi lato AC hai messo uno schema unifilare, lato DC uno schema multifilare....
                          Scusa la franchezza, ma vedo che hai poche idee e ben confuse...
                          Hai mai valutato di seguire un corso serio sul fotovoltaico ?
                          Molto spesso noto che molti desiderano diventare 'progettisti e installatori' perchè pensano di guadagnare un sacco.. ma poi si nota che non hanno sufficienti conoscenze per fare il lavoro in modo professionale.
                          E' un po come nel settore informatico.. ormai sono tutti esperti (a partire dal mitico cugino) e ne combinano di cotte e crude..
                          Se vuoi fare veramente il progettista, studia, studia, studia..e poi vai a vedere come sono fatti nella realtà gli impianti.
                          Ovviamente non sei affatto tenuto a seguire i miei 'consigli'...
                          Don
                            ti ringrazio dei consigli, invece.
                            sono preziosi e cercherò di seguirlo un corso, se possibile.
                            nel frattempo posto uno schema elettrico più dettagliato, per capire se concettualmente inizio ad afferrare le idee.
                              Originariamente inviato da mathesis Visualizza il messaggio
                              P.S: per snapdozier... perchè il magnetotermico non può funzioanre in dc ?
                              Don
                              Quant'è la corrente di cortocircuito?
                              Sullo schema postato:
                              A cosa serve il magnetotermico tra l'inverter e il contatore di produzione?
                              Gli 80A sul parallelo stringhe come li hai calcolati? A cosa servono?
                              Tutti gli scaricatori che hai messo a cosa ti servono? Non costano più dell'inverter?
                              Ultima modifica di snapdozier; 14-10-2009, 20:51. Motivo: agginta
                                Alcune cosette...
                                1) non ti serve un sezionatore a 3 poli per la DC... lo SMA3800 accetta in ingresso al massimo 500 V e se usi un magnetotermico ABB S802PV, con solo 2 poli puoi gestire fino a 800 V
                                2) che te ne fai di un sezionatore da 80 A ??
                                3) gli scaricatori mettili dopo i fusibili di stringa e mettine una singola coppia e non due
                                4) ma in precedenza non parlavi mica di un sistema da 14KWp ? e il trifase dove sta ?
                                A quanto pare non hai letto bene i link che ti ho indicato...o non li hai letto proprio....
                                So che è più facile chiedere che studiare e leggere... però un po' di buona volontà ci vuole...
                                Don
