Fotovoltaico e domotica..... esperienze?
  • Fotovoltaico e domotica..... esperienze?
    Ciao a tutti, qualcuno di voi ha mai realizzato un impianto fotovoltaico in un'abitazione dotata di impianto domotico?? e se si con che integrazione fra i 2?
    Mi spiego meglio, è mia intenzione nel futuro di installarmi un impianto domotico nella mia abitazione, e quello che vorrei fare è di integrare il mio impianto fotovoltaico nella gestione dei carichi da parte dell'impianto domotico, al fine di ottimizzare i consumi. vorrei per esempio fare in modo che la lavastoviglie avviasse il suo ciclo solo quando il mio impianto produce abbastanza per non dover prelevare da ENEL, e così per la lavatrice e per quello che deciderò io. Ieri sono stato in una fiera di componentistica elettrica, e ho posto il mio quesito ad un paio di rappresentanti di altrettante note ditte di materiale elettrico(Vimar e Gewiss) le quali producono il loro sistema domotico, ma non sono stati in grado di dirmi se quello che voglio io è effettivamente realizzabile con i loro sistemi. vorrei capire se esiste gia qualcosa del genere in commercio o se mi devo inventare tutto partendo da zero!
    Grazie a chi saprà rispondermi o consigliarmi su qualche sistema domotico che può fare al caso mio.
    Ciao ciao
    1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
    2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
    https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
    Stiamo realizzanto quello che tu chiedi in una abitazione classe A con 16kWp di fotovoltaico e domotica piuttosto spinta (200 attuatori).
    Il controllo carichi che tu richiedi può essere +/- fatto ma non usando prodotti quali Gewiss, BTicino e affini ma usando PLC e programmandoli all'uopo.
    Ultima modifica di rob74; 12-10-2009, 18:12.
      Grazie della risposta, infatti se non trovo niente di "commerciale" penso di andare su un sistema industriale come dici tu, visto che mastico un p'ò di S7 Siemens, avevo pensato di farlo con un plc e un pannello operatore!
        Mi occupo di domotica e programmazione di PLC per uso civile-commerciale.
        Utilizzando la domotica Konnex (Gewiss, ABB, Vimar, ecc) non è possibile avviare l'elettrodomestico, in quanto la domotica attiva o disattiva l'alimentazione al carico e quindi non lo fa avviare, gli da solamente tensione. Per far avviare la lavastoviglie o la lavatrice, bisognerebbe che l'elettrodomestico sia predisposto di connessione Konnex, quindi al bus (e sinceramente non so se esistono).
        Per quanto riguarda l'utilizzo di un PLC, la cosa si fa più semplice, ma bisogna intervenire all'interno dell'elettrodomestico, perdendo così la garanzia e rischiando di rovinare il macchinario.
        Trovo inoltre questo sistema molto difficile da utilizzare, in quanto l'energia prodotta dal fotovoltaico è molto flessibile al tempo, ovvero, può essere che in un determinato momento ci possa essere energia per far partire l'elettrodomestico (a cui serve 1 ora per completare il suo ciclo) e magari dopo poco l'energia prodotta dal fotovoltaico non è più sufficiente per completare il ciclo dell'elettrodomestico, quindi il PLC o l'impianto domotico disattiva l'elettrodomestico.
          Molti elettromestici riprendono il ciclo in caso di mancanza di tensione quindi è possibile gestire l'on dopo un ciclo di off ma così si complicano inutilmente le cose.
          Nel nostro caso l'uso degli elettromestici è libero (+/-) mentre con il sistema di gestione carichi andiamo a tagliare tutti i carichi non immediatamente percebibili dall'utente (VMC, PDC, ecc. ecc).
          Siamo favoriti nella semplificazione da:
          a) la potenza del FV che tutto sommato ci garantisce sempre almeno un 1kW di potenza AC;
          b) l'elevata inerzia dell'involucro che ci permette di staccare riscaldamento e ventilazione per periodi medio/brevi senza che la cosa si percepisca a livello ambientale;
          c) la presenza di molti carichi "sacrificabili";
          E' da notare come molti elettrodomestici energivori (es. lavatrice, lavastoviglie, ecc.) in realtà abbiano un elevato assorbimento solo per brevi periodi (es. riscaldamento acqua) e quindi siano abbastanza facili da gestire con questo sistema.
          Devi anche stare attento a non tagliare utenze sensibili quali forni, piani ad induzione e affini perchè il cliente se la torta non lievita se ne accorge!
            posso unirmi alla discussione chiedendo nella domotica , la possibilità di gestire la potenza del fv in modo talche che non mi venga immessa in rete?
            Questo perchè nella mia futura casa potrei mettere il fv , ma non vorrei la bazza del secondo contatore , CE...etc...etc..etc...
            Fox
            alla tv -calcio +rally
            http://www.evalbum.com/2123
              Originariamente inviato da skybs81 Visualizza il messaggio
              So che alcune marche di buona qualità hanno come accessorio proprio una scheda di dialogo Konnex, che serve a mandare in stand-bye l'elettrodomestico per il funzionamento remoto da domotica (saputo ieri in fiera)
                Originariamente inviato da tonini_mingoni Visualizza il messaggio
                Non ne capisco l'utilità.
                Il secondo contatore NON serve per immettere l'energia in rete ma per misurare la produzione ai fini del C.E.
                Se non vuoi fare il C.E. il secondo contatore non lo montano, basta chiedere l'allaccio per avere il bi-direzionale e non fare la pratica SSP al GSE e sei a posto.
                Ma scusa una domanda, perchè vuoi rinunciare all'incentivazione?
                Ultima modifica di nll; 25-05-2013, 20:53.
                  ...ahhh si può avere il bidirezionale?
                  Allroa perfetto...così quello che immetto lo regalo...(non voglio che mi sia conteggiato come consumato!)
                  Fox
                  Ultima modifica di nll; 25-05-2013, 20:52.
                    mi informo da chi mi ha fatto l'impianto poiche' tratta anche domotica.
                    Fv 3.88 kwp Mit. inv. Aurora, solare temico 2piani 300lt forzato, stufa pellet, cald. condens., depuratore osmosi inversa, asciugatrice a gas,piastra induzione, in arrivo Toyota Auris Hybrid, cappotto? dubbi, ulteriore stravolgimento, costi
                      Sono anche io interessato al connubio in oggetto, spero che la discussione non muoia presto ma prosegua con interessanti spunti.
                      P.S. Se uno dovesse iniziare ad "infarinarsi" con la domotica, quali testi/dispense/siti potrebbe consultare?
                        Ciao a tutti, nella mia azienda (nel senso che ci lavoro non che è mia ) abbiamo realizzato per un nostro cliente un sistema di domotica molto semplice e completo e tra le altre cose ha un sistema di gestione di controllo dei carichi. Se qualcuno è interessato mi contatti in PM così che gli posso dare informazioni più dettagliate.
                          Tutti gli impianti domotici hanno la gestione di controllo dei carichi, ma nessuno di quelli che ho visto fa l'integrazione con il fotovoltaico. Il vostro lo fa?
                            Enertec, la soluzione per gestire le rinnovabili - Il Sole 24 ORE
                            e' ancora in pre-industrial state, in pochi mesi sarà pronto.
                            Se volete ulteriori info chiedete pure, siamo partner per la parte FV.
                            Andrea
                              Originariamente inviato da garghy Visualizza il messaggio
                              Lo puoi fare a livello della domotica che trattiamo senza grossi problemi, in modo semplice ti basta un TA a monte del punto di parallelo FV/UT se vuoi una cosa più raffinata usi due TA uno per le utenze e uno per il FV.
                                ehm...cioè?
                                Fox
                                Ultima modifica di nll; 25-05-2013, 20:51.
                                  Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
                                  Si esattamente quello che fa il nostro sistema + o -
                                    Benissimo, posso avere una descrizione del vostro sistema, e quello di rob74, anche in privato, grazie
                                    In questi giorni sono andato avanti col mio progettino di gestione carichi, e ora è in test da qualche giorno, e mi stà dando le prime soddisfazioni! Ho utilizzato, per ora, 2 TA e un Logo! della Siemens e vado a controllare lo scaldacqua elettrico. Il funzionamento è molto semplice ma molto efficace, quando la produzione del mio impianto è sufficiente a corire il consumo dello scaldacqua + il consumo istantaneo della mia abitazione, abilito la resistenza, se ad esempio fin che scaldo l'acqua, accendo la lavatrice, il PLC stacca la resistenza fin che l'assorbimento è elevato e poi la riabilita quando tutto torna ai livelli stabiliti, lo stesso in caso di nuvole o altro.
                                    Prossimamente ho intenzione di implementarlo su altri carichi, intanto lo provo!
                                    Ultima modifica di nll; 25-05-2013, 20:50. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                      garghy, posso chiederti che resistenze sei riuscito a trovare in commercio? da quanto?
                                        Domotica con il Logo Siemens
                                        Ciao Garghy, complimenti per i tuoi progetti!
                                        Anch'io ho avuto la stessa idea di usare un mini controllore per comandare dei carichi nei momenti di sovraproduzione,
                                        esattamente come dici di avere fatto tu con il Logo. Potresti darmi delle linee guida? Ho già utilizzato i Logo anni fà,
                                        penso di riuscire a farcela con qualche dritta!
                                        Grazie!
                                        Ultima modifica di nll; 25-05-2013, 20:49.
                                          Originariamente inviato da andybux Visualizza il messaggio
                                          ciao a tutti, nella mia azienda (nel senso che ci lavoro non che è mia ) abbiamo realizzato per un nostro cliente un sistema di domotica molto semplice e completo e tra le altre cose ha un sistema di gestione di controllo dei carichi. Se qualcuno è interessato mi contatti in pm così che gli posso dare informazioni più dettagliate.
                                          buongiorno
                                          anchio sono in fase avanzata progettazione e preventivazione di una villetta unifamiliare di 150 mq disposta tutta su un piano senza interrato costruzione
                                          ho optato casa completamente elettrica no gas e per riscaldamento/raffrescamento a pavimento
                                          ho scelto una pompa di calore per riscaldamento/raffrescamento a pavimento
                                          ai fornelli quindi piastra a induzioneno solare termico .no gas .
                                          Inoltre la casa sara' dotata di un impianto fotovoltaico a film sottile amorfo di 6 kw .
                                          La casa sara dotata di impianto domotico essenziale vimar cioe' controllo luci , antintrusione ai serramenti, frangisole e infine controllo 4 carichi di potenza .perche' la preocupazione principale era nata dal picco di consumo e cioe' 2,5 kw pdc piu' 2 kw induzione , poi lavatrice e gia sei fritto .
                                          Ecco che qui ho messo in gioco gestione carichi tramite il domotico, mi stacca il carico meno prioritario come la pompa di calore piuttosto che lavatrice che riattivera' appena il consumo rientra dopo x tempo.
                                          Forse il problema sara' meno sentito di quel che penso perche' poi il fotovoltaico produce fino 6 kw , ma che sommo a quello disponibile di rete che pensavo 4,5 kw o 6 kw non so , tu che pensi ?
                                          Anche se comincio a capire che la gestione dei carichi non e' semplice perche' non e' piu' come prima che il fotovoltaico produce e la differenza di consumo se produco di piu' enel paga , ora tutto piu' complicato .
                                          Poi la questione e' anche otimizzare i consumi nei momenti di sole .
                                          Ma come automatizzare i consumi e le partenze ?
                                          Anchio stavo facendo ricerca per dispositivo che visualizzi consumo e produzione fotovoltaico
                                          devo ricercare se esiste un apparecchio che mi gestisce i carichi di consumo significativi tipo :lavatrice, lavastoviglie e pdc con soglie di temperature, mentre escludo piastra induzione forno perche'quelli devono essere disponibili in mia presenza sempre , in virtu' della produzione del fotovoltaico disponibile.
                                          L'elettricista mi dice che la domotica vimar non e' predisposto.
                                          Sarebbe interessante inserire un segnale numerico corrispondente alla potenza produzione fotovoltaico disponibile rimanente al domotico vimar che attua si e no le prese di carico gia' predisposte.
                                          Devo fare ricerca.
                                          Ma tu che proponevi a proposito ?
                                          Ringrazio anticipatamento
                                            SE VUOI MANDARMI DOCUMENTAZIONE VIA EMAIL E' quinteriogianpietro@gmail.com
                                            di nuovo CIAO
